  Rund um AutoCAD
  ACAD2004, BKS und Auswahlfenster drehen
Autor Thema:  ACAD2004, BKS und Auswahlfenster drehen (1519 mal gelesen)
Alen
Sehen Sie sich das Profil von Alen an!   Senden Sie eine Private Message an Alen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alen
AutoCad 2009
erstellt am: 16. Apr. 2008 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe 2 Fragen:
1)Ich habe in einer Zeichnung das BKS um 30 Grad gedreht. Jetzt ist aber die Pickbox im Fadenkreuz nach wie vor in der alten Ausrichtung. Daher sind die Auswahlfenster auch immer noch horizontal und vertikal. Damit kann ich natürlich nur sehr schlecht die gedrehten Objekte umrahmen. Wie kann ich Auswahlfenster/Pickbox in die gleiche Achse bringen wie das BKS? (Ich hoffe ich habe mich halbwegs verständlich ausgedrückt).
2) Ich habe das neue BKs mit einem Namen versehen. Wie kann ich dieses benannte BKS in andere Zeichnungen übertragen um es auch dort zu nutzen?
Vielen Dank!
Alen
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 16. Apr. 2008 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alen 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1) Siehe hier
zu 2) könnte das helfen
      - Thomas -
Alen
AutoCad 2009
erstellt am: 16. Apr. 2008 23:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Werde ich ausprobieren.
Alen
Alen
AutoCad 2009
erstellt am: 18. Apr. 2008 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cadmium,
ich möchte mich für die Unterstützung bedanken. Der Tipp mit "UCSFOLLOW" war Gold Wert und hat mir das Leben sehr erleichtert.
Vielen, vielen Dank!!
Alen
