  Rund um AutoCAD
  klassische Ansicht -Acad2009 einstellen?
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  klassische Ansicht -Acad2009 einstellen? (18530 mal gelesen)
triple-y
Sehen Sie sich das Profil von triple-y an!   Senden Sie eine Private Message an triple-y  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für triple-y
erstellt am: 03. Apr. 2008 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
weiß einer wie ich die klassische Ansicht bei Autocad 2009 einstellen kann? damals hatte Acad2009 die profileinstellungen von Acad2007 übernommen aber jetzt nach einer systemneuinstallation richtet acad sich selbst ein.
ich möchte einfach nur wieder meine werzeugkästen mir selber zurecht hinschieben ???
weiß einer wie das geht???
triple-y
erstellt am: 03. Apr. 2008 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aarrrggg , ich habs jetzt gefunden. ist alles etwas neu aber besser
sorry für den thread
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 03. Apr. 2008 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für triple-y 10 Unities + Antwort hilfreich
unten rechts ist ein Zahnrad in der Statusleiste - clicke dort auf AutoCAD klassisch - um die Menüeinträge wieder zu erhalten musst du im Bereich der Quick-Access (Schnellzugriffsleiste - oben rechts neben dem roten A) die rechte Maustaste drücken und im Kontextmenü "Zeige Menüleiste" auswählen.
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
NACHTRAG: Dann bitte in Zukunft auch die "Auflösung" dazu schreiben - damit die anderen auch was davon haben (dann brauchst du dich auch nicht für den Thread zu entschuldigen..  )
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 03. Apr. 2008 editiert.]
triple-y
erstellt am: 03. Apr. 2008 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habs in der Hilfe unter dem Suchwort "klassische Ansicht" erfahren. da gibts ganz tolle animierte Hilfestellungen. ist super gemacht.
THX
Mimar
Sehen Sie sich das Profil von Mimar an!   Senden Sie eine Private Message an Mimar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mimar
erstellt am: 14. Jan. 2009 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für triple-y 10 Unities + Antwort hilfreich
hmmm... hab grad auto cad 2009 heruntergeladen und installiert und merke, dass wenn ich auf dieses kleine Rädchen rechts unten klicke, es keinen Eintrag mit der klassischen Ansicht existiert.. was nu???
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 14. Jan. 2009 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für triple-y 10 Unities + Antwort hilfreich
Was für eine Version vom 2009er hast du runtergeladen?
Bzw. was steht denn bei dir dort?
Grüsse
Mimar
erstellt am: 14. Jan. 2009 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für triple-y 10 Unities + Antwort hilfreich
*freu hab in folgendem thread die antwort, und hey: es funzt!!!!
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/021086.shtml#000004
