Thema: autocad 09 (5126 mal gelesen)
joanna Mitglied studentin
 Beiträge: 10 Registriert: 25.08.2008
erstellt am: 28. Okt. 2008 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo hab mir das neue autocad 09 geholt und schon jetzt stelle ich einige probleme fest! habs gerade installiert..arbeitsfläche ganz normal zugemacht und nochmal gestartet und arbeitsfläche hat auf visualisierung geswitcht (ganz allein) und nun kriege ich es nicht mehr in die zeichnen arbeitsfläche rein! woran liegt das? wie findest ihr das autocad09?
erstellt am: 28. Okt. 2008 11:39 <-- editieren / zitieren -->
Hi Joanna, AutoCAD 9 ist etwa 18-20 Jahre alt, das meinst du nicht, oder? In AutoCAD 2009 hast du in der Statusleiste (ganz unten rechts) ein Zahnradsymbol ('Arbeitsbereich'), mit dem kannst du Deine AutoCAD-Oberfläche auf das Arbeitsgebiet/Layout einstellen, das du gerne hättest. - alfred - |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 28. Okt. 2008 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joanna
erstellt am: 28. Okt. 2008 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Okt. 2008 11:49 <-- editieren / zitieren -->
Hi Joanna, es gibt nicht (ohne alte Menüs händisch zu laden und auf die neuen zu verzichten) die Möglichkeit auf 2007- bzw. 2008-Menüs umzuschalten. Am nächsten kommt wohl der Arbeitsbereich 'AutoCAD klassisch'. - alfred - [Diese Nachricht wurde von a.n. am 28. Okt. 2008 editiert.] |
erstellt am: 28. Okt. 2008 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Okt. 2008 12:10 <-- editieren / zitieren -->
Hi, dann stellt sich die Frage, welche Haupt-CUI geladen ist, wenn ich AutoCAD 2009 starte (ohne Applikationen, ohne vorhergehende Veränderungen), dann habe ich die 'acad.cui' geladen, dann habe ich aber auch die Arbeitsbereiche '2D-Zeichnung ...', '3D-Modellierung', 'AutoCAD klassisch'. Wenn Du eine andere cui geladen hast, dann über den Befehl '_menu' die 'acad.cui' laden. ==>VORSICHT: ich gehe davon aus, dass niemand schon benutzerdefinierte Einstellungen bei Deinem AutoCAD gemacht hat, denn das kannst Du mit obiger vorgehensweise dann ziemlich zunichte machen. - alfred - |
majowi Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 217 Registriert: 26.03.2005 div. Rechner div. ACAD200x
erstellt am: 28. Okt. 2008 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joanna
Zitat: Original erstellt von joanna: ... gestaltung-dokumentaion-visualisierung- detailierung ...
tja, dass heißt, du hast Architecture 2009 gestartet, nicht Autocad 2009  Starte Autocad 2009 oder, wie alfred schon sagte, die acad.cui als Haupt-CUI laden. Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2008 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
leider funktionierts nicht mit dem reinladen von cui. ich hab noch immer noch nur die 4 arbeitsflächen und kein klassisches autocad! und BTW bilde ich es mir ein oder funkt das 09 generell etwas langsamer als die versionen davor? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2008 20:53 <-- editieren / zitieren -->
Hi Joanna, hast Du (Markus vermutet es) jetzt AutoCAD oder Architecture? Wenn zweiteres, dann kann ich leider nicht mit, muss wer anderer ran, der's hat (besser wäre gewesen, die Frage dann schon im richtigen Forum zu stellen, es wird aber auch hier Leute geben, die das lesen). Bzgl. Geschwindigkeit: Ich weiss nicht, welche Versionen Du zuvor verwendet hast? Es werden natürlich mit jeder AutoCAD-Version die Funktionalitäten mehr, aber auch die Optimierungen für Standardvorgänge verbessert. Das kann mal in die eine und dann in die andere Richtung ausfallen, abhängig davon, was Du gerade machst. - alfred - |
erstellt am: 28. Okt. 2008 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
