 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Abwicklung von Oberflächen (1906 mal gelesen)
Woodfoot Mitglied selbst. Konstrukteur
 Beiträge: 58 Registriert: 09.05.2001 Architecture 2015, Rhino, Formfinder, Win7/64bit SSD 16GBRAM QuadroFX4000
erstellt am: 10. Mrz. 2008 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich suche ein Programm mit dem ich Abwicklungen von Oberflächen, die ich in Autocad erstellt habe, durchführen kann. z.B. siehe angehängte Datei. Ich möchte in dem Programm auch Kompensationen eingeben können und die Abwicklung sollte eine Koordinatenausgabe für die Zuschnitte haben. Weiß jemand da was? (Nicht Rhino3D) Viele Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
 Beiträge: 3640 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 10. Mrz. 2008 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Woodfoot
Hallo Andreas! Kurz und bündig: Das wird wohl nichts werden. Die von Dir gewünschte Funktionalität existiert in keinem mir bekannten Programm. Es gibt Einiges, das Standalone oder als Aufsatz für 3D Software wie Solidworks oder Inventor läuft. Wobei SWX und IV die von Dir gewünschte Form wahrscheinlich auch ohne Hilfsmittel abwickeln könnten. Blechabwicklungsaufsätze für AutoCad gibt es mehrere, die wickeln aber nur im Programm enthaltene (vordefinierte) Formkörpervariationen ab.
Lies mal hier Mc_Gyvers Beitrag, vielleicht findet sich etwas, das Dir weiter hilft. Andreas
Musicus Mitglied Staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 688 Registriert: 26.07.2005 AutoCAD 2021 Linear Building 18 Linear CAD Solutions 18 C.A.T.S. Windows 10 64bit
erstellt am: 10. Mrz. 2008 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Woodfoot
Ich meine mich zu erinnern, vor wenigen Jahren mal Abwicklungen mit einem Aufsatz namens Spi gemacht zu haben. Ich habe da ganz normal im Autocad eine Ansicht konstruiert und dann hat Spi im ersten Schritt mit weiteren Definitionen (Form, Dimensionen, Blechstärke) von mir einen 3D-Körper draus gemacht. Im zweiten Schritt hat es dann per Knopfdruck Abwicklungen erzeugt, wobei ich noch angeben konnte, an welcher Stelle geschnitten werden soll. Weiß aber nicht, ob es das Programm überhaupt noch gibt, ich meine, das war "damals" (ca. 2004) schon nicht mehr ganz taufrisch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scj Mitglied
 Beiträge: 555 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 11. Mrz. 2008 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Woodfoot
Die Kuppelabwicklung im Anhang habe ich mit ABW-ROLL (www.ant-ares.de) erzeugt. Dabei können keine Materialeigenschaften (K-Faktor u.ä.) berücksichtigt werden. Mit besten Grüßen aus der Rhön Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2008 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, großes SORRY, das ich mich erst jetzt melde. War die letzten Tage arbeitstechnisch Land unter. Vielen Dank für die vielen Antworten. Werde mir die einzelnen Tipps ansehen und mich dann wieder melden. Viele Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
