 | PRO.FILE Kundentag, eine Veranstaltung am 16.06.2026
Thema: Attribut an mehreren Stellen anzeigen (1444 mal gelesen)
CADspami Mitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 15 Registriert: 04.11.2005 AutoCAD 2010
erstellt am: 22. Feb. 2008 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich würde gerne ein Attribut in einem Plankopf (z.B. Datum oder Plannummer) nur einmal eingeben und dann an verschiedenen Stellen mitgeändert erscheinen lassen, kann man ein attribut so verknüpfen? vielen dank im Voraus Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 22. Feb. 2008 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADspami
erstellt am: 22. Feb. 2008 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank erstmal, das war ja schnell, ich habe das mit den Schriftfeldern ausbrobiert, aber da muß ich doch immer noch für jedes Feld extra ausfüllen oder? Zumindest ist es mir nicht soo ganz klar geworden, sorry Ich würde gerne z.B. einmal den Name des Zeichners eingeben und diesen an 4 Stellen per Attribut oder sonstwie im Plankopf anzeigen lassen, kannst du mir bitte noch einne Tip geben? Vielen Dank Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 25. Feb. 2008 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADspami
erstellt am: 28. Feb. 2008 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mrz. 2008 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach auch, endlich wiedermal am PC, bin schon etwas weiter gekommen, d.h. mit Autor usw komme ich klar, frage mich nur wie ich entweder einen freien Text an mehreren Stellen zeigen kann? (z.B. wie kann ich denn die benutzerdefinierten Eigenschaften in ein Schriftfeld miteinbinden), oder wie kann ich denn verschiedenen Daten miteinander verknüpft an mehreren Stellen anzeigen ( also z.B. die Daten der verschiedenen Revision), bei Mtext geht das super über das Schriftfeld (Objekt-Inhalt usw.) aber bei einem Attribut nicht mehr, oder?? schöne Ostern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2008 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADspami
erstellt am: 20. Mrz. 2008 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
 Beiträge: 1455 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 20. Mrz. 2008 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADspami
ja, wieder falsch, aber das wird noch: Du definierst unter Zeicheneigenschaft eine variable mit namen z.B. "v1" und gibst der einen Wert. Dann gehst Du bei den Schriftfeldern nicht zu Objekten, sondern zu Dokument, und, da isse ja, nämlich die "v1". Anklicken und schon steht der Wert da, ist genau wie mit Autor, nur halt Deine eigene(n) Variable(n). schönes we wünscht joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2008 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADspami
erstellt am: 20. Mrz. 2008 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ahhh, jetzt wirds doch etwas heller in meinem Köpfchen, es hat funktioniert, vielen Dank Mein Grundgedanke war ja eigentlich eine Art Verknüpfung zu einem Attribut zu haben so muß ich halt meinen Wert bzw. Text über die Zeichnungseigenschaften ändern (was bei vielen verschiedenen Daten in verschiedenen Layouts ein wenig Kreativität beim benennen erfordert), ist aber nicht wirklich schlimm, also nochnal schöne Ostern und Danke Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
