  Rund um AutoCAD
  Ansicht des Designcenters verschwunden
Autor Thema:  Ansicht des Designcenters verschwunden (2710 mal gelesen)
Lary
Elektroniker f. Ger. & Sys., staatl. gepr. Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Lary an!   Senden Sie eine Private Message an Lary  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lary
AutoCAD 2019
Microsoft Windows 10 Pro
Intel(R) Core(TM) i5-9400F CPU 2,90Ghz
NVIDIA GeForce GT 730
erstellt am: 13. Feb. 2008 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
warscheinlich ein Systemvariablen Problem: Wenn ich mir das Designcenter mit _adcenter laden will passiert gar nichts. Gibt es eine Systemvariable die das Verhalten von AutoCAD bezüglich dieses befehls steuert?
MfG Lary
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 13. Feb. 2008 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lary 10 Unities + Antwort hilfreich
Liegt das DC evtl. außerhalb des Bilschirmes?
Nachtrag:
Drücke gleichzeitig die [ALT] und die [LEER] Taste.
Drücken nun die Taste [V].
Nun kannst Du mit den Cursor-Tasten das Fenster positionieren und die Änderungen mit der [ENTER] Taste bestätigen.
Viele Grüße Lutz
    Glück Auf!
[Diese Nachricht wurde von Dig15 am 13. Feb. 2008 editiert.]
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 13. Feb. 2008 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lary 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich nicht. Möglicherweise hat es die Positionierung zerhauen und das Teil poppt außerhalb des Bildschirmes auf.
Möglicherweise hilft DAS hierbei auch.
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
Lary
AutoCAD 2019
erstellt am: 13. Feb. 2008 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antworten aber nichts dergleichen funktioniert. Arbeite mit zwei Monitoren aber auf keinem der beiden ist des Designcenter mehr vorhanden.
MfG Lary
Claudio
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Claudio an!   Senden Sie eine Private Message an Claudio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Claudio
erstellt am: 13. Feb. 2008 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lary 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Larry!
1)Probier mal NACH Aufruf von _adcenter
  die Eingabe von: adcstate
  Wenn dann 0 angezeigt wird, ist DCenter NICHT aktiv und Du
  wirst auch auf zwei Schirmen nichts finden.
2)Probier mal die Eingabe von _ADCNAVIGATE
  (Sollte auch das DC aufrufen)
3)Könnte sein, daß jemand gern herumspielt...->
  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/007844.shtml
  Lösung wäre hier (command "bfrück" "_adcenter")
4)Eventuell Autocad-Reparatur versuchen.
Gruß Claudio
Lary
AutoCAD 2019
erstellt am: 14. Feb. 2008 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Claudio,
leider hat keiner Deiner Tips zur Lösung des Problems weiterhelfen können. Nichtmal die AutoCAD-Reparatur konnte helfen. Es ist echt zum verückt werden
MfG Lary
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 14. Feb. 2008 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lary 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lary:
...Arbeite mit zwei Monitoren aber auf keinem der beiden ist des Designcenter mehr vorhanden...
Muss auch nicht. Das DC kann auch außerhalb beider Monitore liegen. Schon mal hinter die Startleiste geschaut?
Viele Grüße Lutz
    Glück Auf!
[Diese Nachricht wurde von Dig15 am 14. Feb. 2008 editiert.]
Lary
AutoCAD 2019
erstellt am: 14. Feb. 2008 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ne, hinter der Startleiste versteckt es sich auch nicht. Diese steht auf  automatisch ausblenden.
MfG Lary
Claudio
Architekt
erstellt am: 14. Feb. 2008 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lary 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal, ob acdcframe.arx überhaupt geladen ist.
-> _appload unter "geladene Anwendungen" sollte es als geladen aufscheinen.
und nochmal kontrolliere mit _adcstate ob das Designcenter
aktiv ist, wenn die Antwort "ADCSTATE = 0 (schreibgeschützt)" ist,
dann ist es NICHT aktiv.
Gruß Claudio
Lary
AutoCAD 2019
erstellt am: 14. Feb. 2008 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Claudio,
acdcframe.arx ist bei _appload unter geladene Anwendungen aufgelistet. Beim Aufrufen des Designcenters wird dieses auch geladen, aber eben nicht sichtbar angezeigt. adcstate=1 (schreibgeschützt)
MfG Lary
Dober Heinz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Dober Heinz an!   Senden Sie eine Private Message an Dober Heinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz
16,0GB Ram
64 Bit-Betriebssystem
HP Designjet T7200
Grafik NVIDIA Quadro P4000
ZWCAD2019
erstellt am: 14. Feb. 2008 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lary 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lary
Versuch mal auf einen andern Arbeitsbereich umzuschalten, und schau ob es da einbeblendet wird.
Heinz
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 14. Feb. 2008 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lary 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube da wird er sich im AC2004 schwer tun...
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
16,0GB Ram
HP Designjet T7200
ZWCAD2019
erstellt am: 14. Feb. 2008 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lary 10 Unities + Antwort hilfreich
@ tunnelbauer
ups glatt übersehn.
Heinz
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2013, Rasterdesign
MapGuide 6.5 - 2013
Oracle 9i,10g,11g Enterprise
autodesk Topobase 2-2012
VS6, VS.net
erstellt am: 14. Feb. 2008 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lary 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Larry,
schau doch mal im Registrierungseditor (regedit) unter
HKEY_Current_User/Software/Autodesk/AutoCAD/R16.0/ACAD-2.../AutodeskApps/AcadDC/History/DesignCenter/LastState
Uff. Da steht alles drin. Position etc.
Wilfried Stelberg
[Edit: Larry war's]
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
[Diese Nachricht wurde von Stelli1 am 14. Feb. 2008 editiert.]
Lary
AutoCAD 2019
erstellt am: 15. Feb. 2008 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stelli,
habe Dir mal eben einen Screenshot von den Registry Einträgen gemacht. So wie ich das interpretiere ist hier also die letzte Position des Designcenters abgespeichert. Kann ich hier einen Wert jetzt verändern um somit mein Designcenter zurückzuholen?
MfG Lary
Stelli1
Verm.-Ing.
MapGuide 6.5 - 2013
VS6, VS.net
erstellt am: 15. Feb. 2008 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lary 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Larry,
IMHO wird die letzte Position nur gespeichert. Der Schlüssel Position zeigt bei dir 1308 von rechts, 136 von oben. Eine Änderung der Werte an dieser Stelle wird nichts bringen. Versuch doch die Auflösung größer 1280 zu stellen dann wird am rechten Rand dein Designcenter auftauchen.
Wilfried Stelberg
www.ib-stelberg.de
Lary
AutoCAD 2019
erstellt am: 18. Feb. 2008 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stelli,
dein letzter Beitrag war des Rätsels Lösung. Habe beide Monitore zu einem definiert und nach entsprechender Auflösung habe ich das Designcenter wiedergefunden. Vielen Dank an alle.
MfG Lary
