  Rund um AutoCAD
  Länge einer Polilinie auswerfen
Autor Thema:  Länge einer Polilinie auswerfen (3353 mal gelesen)
Helmut Wieser
Mitarbeiter in Architekturbüro
Sehen Sie sich das Profil von Helmut Wieser an!   Senden Sie eine Private Message an Helmut Wieser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Helmut Wieser
AutoCAD 2006
ArchTools 2004
erstellt am: 07. Feb. 2008 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich hab ein eher banales Problem:
Ich möchte die Länge einer Polilinie in einer Führung neben die Polilinie geschrieben bekommen.
Im Forum hab ich diesen "historischen" Beitrag gefunden:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/002096.shtml#000006
(wie macht ihr eigentlich die links in euren Beiträgen?)
ein Buttonmakro
^C^C_undo;_group;_area;_o;\setenv;alen;$m=$(eval,"Länge:"$(rtos,$(getvar,perimeter)));_undo;
_end;_u;_dimordinate;_near;\_T;"$m=$(getenv,alen)";\^M;^M;
Es funktioniert bei mir nur leider nicht:
Befehl: _undo
Anzahl der rückgängig zu machenden Operationen eingeben oder
[Auto/Steuern/Beginn/Ende/Markierung/Rück] <1>: _group
Befehl: _area
Ersten Eckpunkt angeben oder [Objekt/Addieren/Subtrahieren]: _o
Objekte auswählen:
Fläche = 313818.55677, Umfang = 2248.78588
Befehl: setenv
Unbekannter Befehl "SETENV". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
Befehl: alen
Unbekannter Befehl "ALEN". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
Befehl: Länge:2248.78588
Unbekannter Befehl "LÄNGE:2248.78588". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
Befehl: _undo
[Auto/Steuern/Beginn/Ende/Markierung/Rück] <1>: _end
Befehl: _u
GRUPPE
Befehl: _dimordinate
Funktionsposition angeben:_near
nach
Endpunkt der Führungslinie angeben oder [Xdaten/Ydaten/Mtext/Text/Winkel]: _T
Maßtext eingeben <286.3>:
Maßtext = 148.7
Befehl:
DIMORDINATE
Befehl:
DIMORDINATE
Wo liegt da der Hund begraben?
Helmut
Achtung: passend zum historischen Beitrag arbeite ich auf ACad 2002
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 07. Feb. 2008 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmut Wieser 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Helmut Wieser:
du rufst in dem Makro den Befehl _area auf ... und der erwartet eine geschlossene Polylinie , oder halt Objekte, die eine Fläche haben ....
An der Wert "Länge" bei (allen) Polylinien kommst du mit dem Befehl _list  .. das Ausgeben an eine Führung läuft wohl auf eine Programmierung raus. Brauchst du das wirklich ?
  - Thomas -
Helmut Wieser
AutoCAD 2006
ArchTools 2004
erstellt am: 07. Feb. 2008 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas!
Funktioniert auch bei einer geschlossenen Polilinie nicht...
Brauch ich das wirklich? - Was braucht man schon wirklich?
Es ist meine Arbeitsweise um Massenermittlungen nachvollziehbar zu archivieren: Ich zieh eine Polilinie, schau in den Eigenschaften nach wie lang sie ist und übertrage den Wert händisch (!) in eine Führung, dann weiß ich im besten Fall auch in 2 Jahren noch, wo die 27,15 lfm Attikaverblechung hergekommen sind.
Der area oder auch list- Befehl liefert den Umfang der Polilinie ja schon in die Befehlszeile - wie ich das Makro verstehe speichert Acad den Umfang temporär ab und gibt ihn dann statt den Maßtext in einer Koordinatenbemaßung aus, bei mir happerts nur bei der richtigen Syntax für diese Befehlsabfolge.
setenv;alen;$m=$(eval,"Länge:"$(rtos,$(getvar,perimeter))) macht ja wohl nichts anderes als sich den Umfang zu holen und
_T;"$m=$(getenv,alen) sagt dem Koorinatenbemassungsbefehl statt dem Maßtext den vorher abgefragten Umfang einzusetzten
Tut es bei mir aber leider nicht...
CADmium
erstellt am: 07. Feb. 2008 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmut Wieser 10 Unities + Antwort hilfreich
LLeader.VLX.txt
Hab was, wenns wirklich sooo gebraucht wird .... geht auch bei Splines, Kreisen usw.
  - Thomas -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Feb. 2008 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmut Wieser 10 Unities + Antwort hilfreich
(noch) ein Grund warum das Makro nicht bei dir funktioniert wird wohl sein
das du die AutoCAD-Vollversion hast (?) und das ein LT-spezifisches Makro ist !
"setenv" und "getenv" gibt es nicht als Autocad-Befehl (in der LT-Version schon)
EDIT: In der Vollversion nutzt man dafür Lisp (getenv "MaxHatch") zb..
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Helmut Wieser
AutoCAD 2006
ArchTools 2004
erstellt am: 07. Feb. 2008 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas!
Deine VLX funktioniert, ist genau was ich gesucht habe!
Helmut
