 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Flächenabfrage (4506 mal gelesen)
Christian Barwart Mitglied
 Beiträge: 139 Registriert: 13.08.2002 Civil 3d 2010, WIN XP SP2, P4 3,6GHz, 3GB IV 2010
erstellt am: 13. Sep. 2002 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es einen Befehl im Standart ACAD2002 wo man eine Flächenabfrage durchführen kann, indem man in die Fläche klicken kann, und ACAD die Fläche an den Bildschirm ausspuckt? Danke Mfg Christian ------------------ viglconsult tunneling & hydraulic engineering a-6780 schruns Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 13. Sep. 2002 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Barwart
Bernd Cuder Mitglied Selbständig
 Beiträge: 692 Registriert: 10.07.2002 AutoCAD 2002/2004/2005 unter Windows 2000 Professional SP3 PIV 3.4GHz 1024MB NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 13. Sep. 2002 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Barwart
Direkt nicht, aber du kannst mit UMGRENZUNG eine Polylinie oder Region erstellen lassen und diese dann mit Befehl Fläche -> Option Objekt auf Umfang und Fläche abfragen. Wenn du eine Region erzeugst kannst du mit Befehl MASSEIG auch noch Schwerpunkt etc. abfagen ------------------ Ing. Bernd Cuder Cad&Co makes CAD easy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2002 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
megge Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 66 Registriert: 11.09.2002 Windows 7 Professional AutoCAD 2015 - Deu REVIT ARCHITECTURE 2017 Intel Core i5-2500 3.30 GHz 4,00 GB Ram AMD Radeon HD 6570
erstellt am: 14. Sep. 2002 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Barwart
Hab mal das probiert, was Ing. Bernd Cuder vorgeschlagen hat. Herausgekommen ist die LSP-Routine im Anhang. Dabei klickt man innerhalb einer Fläche und wählt einen Text, welcher anschließend von der Routine geändert wird. (PS: Ich zeichne in cm. Für all jene die in m zeichnen ist die Zahl 10000 in Zeile 21 in die Zahl 1 umzuändern) Hoffe es kann jemanden nützlich sein... gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 14. Sep. 2002 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Barwart
Hallo an alle, habe das Problem auch schon mal gehabt und das so gelöst. Wir arbeiten mit einer DIN17.shx, die in dem Programm gesucht wird. Wenn man die nicht hat, einfach die bevorzugte Schriftart im /ACAD../FONTS-Ordner in eine din17.shx umkopieren und das Programm sollte laufen ------------------
 gruß stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mallorca7 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 165 Registriert: 07.05.2002 Windows 7 Autocad Mechanical 2011
erstellt am: 18. Sep. 2002 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Barwart
Hi, spät aber doch noch ein Vorschlag: Zuerst Toolbars erzeugen mit 2 Buttons für Länge und Fläche. Diesem Werkzeug zugeoordnetes Makro, jweils die unteren Zeilen eintragen. Zuerst den Linienzug in eine Polylinie verwandeln (pedit), bzw wenn eine geschlossene Fläche vorhanden ist, dann mit gpoly (umgrenzung) eine polylinie erzeugen. Dann über die erzeugten Toolbars (siehe unten) Länge: zuerst die polylinie wählen, dann einen punkt auf dem object (kommt drauf an ob senkrecht oder waagrecht) und den Endpunkt der Führungslinie wählen (nicht auf dem Objekt!) Mit liste oder fläche kann der umfang und die Fläche kontrolliert werden. Befehszeile für die Bestimmung der Länge:
^C^C_undo;_group;_area;_o;\setenv;alen;$m=$(eval,"Länge:"$(rtos,$(getvar,perimeter)));_undo;_end;_u;_dimordinate;_near;\_T;"$m=$(getenv,alen)";\^M;^M; Befehszeile für die Bestimmung der Länge:
^C^C_undo;_group;_area;_o;\setenv;alen;$m=$(eval,"Fläche:"$(rtos,$(getvar,area)));_undo;_end;_u;_dimordinate;_near;\_T;"$m=$(getenv,alen)";\^M;^M; Einer von vielen Möglichkeiten mfg Fred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
efgeefgeefge Mitglied architekt
 Beiträge: 11 Registriert: 04.09.2002
erstellt am: 02. Okt. 2002 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Barwart
hallo megge, dein tool ist gut. wäre es aber noch möglich beim anklicken des textes auf einen attributblock zu zeigen und an einer ganz bestimmten stell z.b. F= die fläche und wenn möglich auch den umfang einzutragen? (funtion raumstempel...). wäre super Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2002 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Barwart
Hallo efgeefgeefge, habe das tool noch ein bisschen verfeinert. Jetzt ist es möglich mehrere flächen auszuwählen. gruss Markus Ps.: Werde mir deinen Vorschlag überlegen und was probieren. Hab ja Zeit, bin Student...
[Diese Nachricht wurde von megge am 04. Oktober 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seven Mitglied
 Beiträge: 429 Registriert: 20.06.2002 Autocad 2020 Inventor 2022
erstellt am: 04. Okt. 2002 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Barwart
Nun bei diesem Thema muss ich auch mitmischen. Ich suche ein Tool dass mir das Ausmass erleichtert, also die Bestimmung der zu liefernden Massen an Asphalt, Kies usw. Da das ganze für andere Nachvollziehbar sein sollte, bräuchte ich ein Tool mit einigen weiteren Extras: Man sollte eine geschlossene Polylinie anklicken können worauf das Tool einen Text mit einer fortlaufenden Flächennummer und des Flächemaseese erzeugt. Dieser Text sollte frei plazierbar sein. Zugleicherzeit sollte die Fläche auch noch mit einem Solid Schraffiert werden (Nachvollziehbarkeit). Gut und so was ähnliches suche ich auch noch für Längenmasse: Man sollte eine Polylinie anklicken können worauf das Tool einen Text mit einer fortlaufenden Streckennummer und der Streckenlänge erzeugt, welcher man dann frei absetzen kann. Gibt's so was? Oder könnte mir jemand dabei helfen? Seven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2002 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Barwart
erstellt am: 12. Okt. 2002 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Barwart
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 14. Okt. 2002 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Barwart
