 | SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Thema: Abstürze bei 3D Zeichnung (3519 mal gelesen)
Noivet Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 173 Registriert: 05.09.2007 Vista Autocad 2010 Version3 Inventor 2011 NVIDIA Quadro 3000M
erstellt am: 05. Feb. 2008 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab bei einer 3D Zeichnung große Schwierigkeiten. In der Zeichnung sind 6 xref´s drin, die von 17 - 37 MB groß sind. Beim öffenen kommt Autocad bis 99% und dann dauert es lange bis das Modell regeneriert ist. Wechsel in verschiedene 3D Ansichten (Vorne, Seite, Iso) geht noch, aber drehen mit dem Space Navigator oder dem Orbit geht gar nicht. Dann kommt "Systemfehler: Kein Speicher mehr verfügbar-Anwendung wird beendet" oder andere Fehlermeldungen in dieser Art obwohl nur ca. 1,8 GB des Speichers belegt sind. Auch schattieren und rendern ist nicht möglich. Ich habe keine Materialien, Schatten oder Lichter mit drin. An was kann das liegen? Grafikkarte? CPU? RAM? Hab das ganze dann reduziert, indem ich ,wo es ging,aus den Volumenkörpern einfach Objekte mit Höhe gemacht habe. Hat die Dateigröße natürlich reduziert und ein schattieren und rendern war dann auch möglich. Edit: Da meine System Info nicht Angezeigt werden: Win 2000 SP4 Autocad 2008 SP1 Core2 2133 MHz 2 GB RAM ATI FireGL V7200 Edit: Jetzt sind sie doch da Liebe Grüße Noivet [Diese Nachricht wurde von Noivet am 05. Feb. 2008 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Noivet am 05. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 05. Feb. 2008 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Noivet
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 05. Feb. 2008 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Noivet
erstellt am: 05. Feb. 2008 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Noivet
erstellt am: 05. Feb. 2008 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Feb. 2008 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, 2GB max pro Anwendung. 3GB wenn ich die boot.ini ändere. Autocad (der Prozess selber)stürzt aber mit einer Speichernutzung von 1,68 GB ab. Muß das realer Speicher sein, oder wird der virtuelle mit genutzt? Und die Datei an sich wird ja geöffnet, nur das Drehen bzw Schattieren geht nicht. Liebe Grüße Noivet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 05. Feb. 2008 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Noivet
High, mal abgesehen davon, dass Du Deinem System mit dieser Datenmenge ganz schön etwas zumutest, wie sind die Treibereinstellungen der Grafikkarte? Extras -> Optionen -> System -> 3D-Leistung -> Leistungseinstellungen Dort kann man u.U. auch noch etwas schrauben, auch auf Kosten der Qualität. Die Frage bleibt, muss das Modell so groß/detailliert sein und wenn ja, muss es acad auf PC-Plattform sein. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 05. Feb. 2008 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Noivet
SMR Mitglied Projektingenieur
 Beiträge: 452 Registriert: 08.05.2006
erstellt am: 05. Feb. 2008 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Noivet
Hallo ich hatte das Problem bei mir auch eine weile( ebenfalls bei ca. 1,68 Giga), obwohl ich 4 Gig RAM habe. Meiner Meinung Liegt das Problem in der Größe der Referenzen. Versuch mal die Referenzen mit den Üblichen Hilfsmitteln wie Bereinigen, Prüfen und Wiederherstellen zu bearbeiten. Hast du sehr viele komplizierte Volumenkörper in den Referenzen. Wie sieht es mit proxys aus usw. Versuch auch mal die Inkrementelle Speicherung runterzuschrauben. Ansonsten kann ich nur weiterhin viel Spass wünschen. ------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2008 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehr detailliert ist das ganze noch nicht mal, sind halt nur viele Teile drin. Ich hab ja teilweise schon nur Objekte mit einer Höhe drin. Dadurch hat sich die Dateigröße auf ca. 10% reduziert. Aber alle Eigenschaften der Volumenkörper sind dann ja leider auch weg. Aber beim Rendern und schattiertem Drehen hab ich immer noch Probleme. Die Rückstufung geht so weit, das nur noch Rechtecke gezeigt werden und das regenerieren dauert danach auch ewig. Render starten geht, nur läuft er nicht immer durch. Nach ca. 65% sind manchmal angeblich keine zu rendernden Objekte mehr vorhanden. Und der Treiber ist der aktuelle der auf der Seite angegeben ist. Und was ist mit PC Plattform gemeint? Ich hab eine HP xw4400 Workstation. Ist das noch ein PC? Die Einstellungen der Grafikkarte hänge ich mal an. Liebe Grüße Noivet
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 05. Feb. 2008 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Noivet
High, was ist, wenn Du die Schieberegler bei -> Dynamisches Muster mal ganz nach links stellst? ach ja, ..." 6 xref's 17 bis 37 MB"... ist schon 'ne Menge Holz. Und sagt noch nix über den tatsächlichen Anspruch an die Grafikbelastung aus. Wer weiß, aus wieviel Einzelflächen das Ding besteht. Irgendwann kriegt man jedes System an die Kotzgrenze. Und für komplexe Visualisierungen in Echtzeit gibt es doch geeignetere Proggis als acad und leistungsfähigere Rechner als PC's. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2008 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie gesagt, die Dateigrößen der xref´s habe ich ja schon reduziert indem ich die Volumenkörper gegen Objekte mit Höhe ausgetauscht habe. Die Anzahl der Flächen habe ich auch reduziert so weit es ging. In Summe sind das jetzt noch ca. 22MB. Autocad nutzt jetzt ca. 1GB Speicher, und die Probleme sind jetzt noch beim Dehen im schattiertem Modus und beim rendern. Und dabei sind ja nicht mal Materialien oder Lichter mit Schatten drin. Was für ein System würdet ihr denn empfehlen um sowas in Autocad auch mit Volumenkörpern hin zu bekommen? Eine Grafikkarte mit mehr Speicher würde warscheinlich das Drehen besser machen und Rendern geht ja auf die CPU, wenn ich die Beiträge hier im Forum richtig verstanden habe. Und welche Renderprogramme sind gut und günstig? Liebe Grüße Noivet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2008 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Noivet
Hallo vielleicht solltest Du es mal mit 3d-DWF versuchen dann brauchst Du nicht mehr verdeckt oder schattiert drehen. Wenn solche großen Dateien in Autocad gedreht werden sollen erst mal auf 2d Drahtkörper umstellen Drehen und dann den visuellen Stil wieder umschalten. Wenn Duesnur für Kollisionskontrollen nutzt, bzw um dir Anzusehen ob das was Du machst auch so Funktioniert. hilft dir auch ein Designreview Programm weiter.(Autocad Designreview, oder Navis-Works ebenfalls jetzt Autodesk). ------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 05. Feb. 2008 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Noivet
High, die Dateigröße hat nicht unbedingt was mit den darin enhaltenen Objekten und der Komplexität des 3D-Modelles zu tun. Relativ wenige 3D-Körper als Blockdefinition und dann als Array 100000 mal eingefügt bremst Dir dein System auch mit nichtmal 2MB Dateigröße aus. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
