  Rund um AutoCAD
  Block auf bestimmten Layer
Autor Thema:  Block auf bestimmten Layer (1533 mal gelesen)
m1080
Sehen Sie sich das Profil von m1080 an!   Senden Sie eine Private Message an m1080  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m1080
erstellt am: 28. Jan. 2008 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Zeichnungsrahmen als dynamischen Block erstellt. So weit so gut... wenn ich jetzt diesen Block einfüge, dann wird er natürlich auf den aktuellen Layer eingefügt.
Gibt es eine Möglichkeit, dass sich der Block automatisch auf einen zuvor definierten Layer (z.B. Zeichnungsrahmen) einfügt ?
Danke im vorab für die Antworten.
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 28. Jan. 2008 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m1080 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du den Block über eine Werkzeugpalette reinziehst, kannst Du über die Eigenschaften in der Palette einen Layer vordefinieren.
Ansonsten nur über Programmierung...
Grüsse, Henning
VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
m1080
erstellt am: 29. Jan. 2008 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal danke für die Info.
Die Idee mit der Werkzeugpalette ist leider nicht ganz das richtige.
Es ist in etwa das gleiche wie zuvor einen Layer auswählen und anschließend den Block einfügen. Ich möchte ja, dass es "automatisch" passiert.
Ich hatte gedacht, dass man es schon bei der Blockerstellung einstellen kann.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 29. Jan. 2008 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m1080 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von m1080:
da hast du halt falsch gelegen .. die Layer der Blockelemente kannst du bei der Blockerstellung mit vorgeben, auf welchen Layer die Referenz dann liegt ist eine ganz andere Sache.
Wie es programmmäßig gehen könnte ist in Ansätzen hier beschrieben ... aber ich denke, die Werkzeugpalettenlösung ist für dich und das Blockeinfügen eine gute Lösung.
  - Thomas -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
Also da man bei dem Weg über die Palette (soweit man es "richtig" macht)
sich das richtigenLayeraktuellundzurücksetzen spart, ist es nicht das Gleiche, oder ?
Gibt auch noch einige andere "schlecue" Wege wie man das bewerkstelligen kann,
Menü Button - generell ein Tool welches dann nicht nur den Plankopf sondern viele
andere Objekte auch noch auf den "richtigen" Layer setzt usw.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 29. Jan. 2008 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m1080 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht das nicht einfach über einen Button? So in etwa:
^C^C_-layer;_n;LAYERNAME;se;LAYERNAME;;_-insert;PFADVOMBLOCK.dwg;
Erzeugt den neuen Layer, schaltet ihn aktuell und ruft den Block auf. Gegebenenfalls könnte man ihm dann natürlich auch gleich noch einen festen Einfügepunkt zuweisen.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Jan. 2008 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m1080 10 Unities + Antwort hilfreich
den "vorherigen Layer" würde man dann aber auch noch gleich setzen lassen,
dies funktioniert ja bei der Palette automatisch sozusagen. Beim Menü/Button
würde man noch ein "_layerp" nachschieben.
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 29. Jan. 2008 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m1080 10 Unities + Antwort hilfreich
nur interessehalber:
wenn ich den block mit linkem Mausklick abgesetzt habe, ist doch im Prinzip der buttonbefehl "beendet". Wie kann ich dann noch einen Befehl (_layerp) "nachschieben"??
Joeycool
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Jan. 2008 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m1080 10 Unities + Antwort hilfreich
Der "Button-Befehl" hört da auf wo man aufhört Acad mit ordentlichen Informationen
zu füttern.
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 29. Jan. 2008 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m1080 10 Unities + Antwort hilfreich
ich benutze dieses schöne tool bw_set_act
das dort:  http://autocad.cad.de/    zu finden ist.
mit diesem Buttonbefehl
^C^C^P(if (null C:bw_setact)(load "bw_setact"))(princ);bw_setact;\;^C^C_insert
Ciao
