  Lisp
  Reaktoren
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Reaktoren (1821 mal gelesen)
Dober Heinz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Dober Heinz an!   Senden Sie eine Private Message an Dober Heinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dober Heinz
erstellt am: 16. Jan. 2008 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lispler
Beschäftige mich gerade mit den Reaktoren.
Habe folgenden Code von Lisp-Buch kopiert und getestet.
Wenn ich eine Bemassung wähle funktioniert der Code, es wird ein Layer angelegt.
Aber wenn ich eine Schraff wähle geschied nichts, kann mir bitte einer  sagen wo der Fehler liegt.
; Anfang der Datei
; Funktion zum Setzen des Reaktors
(defun add-cmd-reactors( / )
  (vl-load-com)
  (vlr-command-reactor nil
    '( (:vlr-commandWillStart . cmd-start-callback))
    '( (:vlr-commandEnded . cmd-end-callback))
; Funktion zum Setzen der Reaktoren
  (vl-load-com)
  (if(not *cmd-reactor-added*)
    (progn
      (setq *cmd-reactor-added* 'T)
; allgemeine Cmd-Callback-Funktion
; (vor der Befehlsausführung)
(defun cmd-start-callback(reactor argslist / )
  (cond
    ( (member(car argslist)'("DIMLINEAR""DIMALIGNED"
                            "DIMRADIUS""DIMANGULAR"
                            "DIMBASELINE""DIMDIAMETER"
                            "DIMCONTINUE""QLEADER"))
      (dim-start-callback reactor argslist)
    ( (=(car argslist)"BHATCH")
      (bhatch-start-callback reactor argslist)
; (nach der Befehlsausführung)
(defun cmd-end-callback(reactor argslist / )
  (cond
      (dim-end-callback)
      (bhatch-end-callback)
; Macht einen Layer aktuell
(defun set-layer(name / )
  (vla-put-ActiveLayer
    (current-document)
    (vla-item(document-layers)name)
; gibt das Vla-Object zu einem
; Layernamen zurück
(defun layer-object(name / result)
  (vlax-for layer(document-layers)
    (if
      (=(strcase name)
        (strcase(vla-get-name layer))
      (setq result layer)
  result
; Erzeugt einen neuen Layer
(defun create-layer(name props / newlayer)
  (setq newlayer
    (vla-add (document-layers) name)
  (foreach prop props
    (vlax-put-property
      newlayer (car prop)(cdr prop)
  newlayer
; Ermittelt den aktuellen Layer
(defun get-current-layer( / )
  (vla-get-activelayer
    (current-document)
; Gibt die Layer-Collection zurück
(defun document-layers( / )
  (vla-get-layers
    (current-document)
; gibt die aktuelle Zeichnung zurück
(defun current-document( / )
  (vla-get-activedocument
    (vlax-get-acad-object)
; Vorher-Callback für Schraffuren
(defun bhatch-start-callback( / layer)
  (setq layer "---E-Schraffuren")
  (if(not(layer-object layer))
    (create-layer layer '((Color . 131)))
  (setq *previous-layer*(get-current-layer))
  (set-layer layer)
; Nachher-Callback für Schraffuren
(defun bhatch-end-callback( / )
  (if *previous-layer*
    (progn
      (vla-put-activelayer
        (current-document)
        *previous-layer*
      (setq *previous-layer* nil)
; Vorher-Callback für Bemaßungen
(defun dim-start-callback(reactor argslist /
                            scale str layer)
  (setq scale(getvar"dimscale"))
  (setq str
    (cond
      ( (>= scale 10.0 )  "10")
      ( 1 "1")
  (setq layer(strcat "---E-Bem_" str))
    (create-layer layer '((Color . 170)))
  (set-layer layer)
; Nachher-Callback für Bemaßungen
(defun dim-end-callback( / )
    (progn
        (current-document)
        *previous-layer*
; Sicherstellen, dass die ActiveX-
; Funktionen geladen sind
(vl-load-com)
; Reaktoren beim Laden starten
(add-cmd-reactors)
; Ende Datei
Heinz
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 - 2014
Arcibem
System:
Windows 2000, XP, NO VISTA
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 16. Jan. 2008 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
falsche Anzahl von Parametern in (defun bhatch-start-callback...)?
Grüsse, Henning
VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 16. Jan. 2008 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatten wir hier schon mal diskutiert...
  - Thomas -
Dober Heinz
erstellt am: 16. Jan. 2008 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas
Danke das wahrs.
Funktioniert wunderbar
Heinz
Dober Heinz
Autocad 2021/64B
Win10
WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz
32 GB Ram
64 Bit-Betriebssystem
HP Designjet T7200
Grafik NVIDIA Quadro P4000
ZWCAD2021
erstellt am: 16. Jan. 2008 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen Frage habe ich noch.
Würde das auch funktionieren wenn ich einen Block von einer bestimmten Werkzeugpalette einfüge.
Wenn ja, kann mir dann bitte einer ein Beispiel geben.
Danke mal im Voraus.
Heinz
Dober Heinz
erstellt am: 17. Jan. 2008 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann keiner Helfen
Heinz
CADmium
erstellt am: 17. Jan. 2008 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Je nachdem wie du das Einfügen auf der WP abgelegt hast .. einfach nur Block reinziehen wird IMHO keinen command-reaktor auslösen .. das kannst du aber auch selber testen.
IMHO kannst du was mit dem vlr-acdb-reactor machen
  - Thomas -
Dober Heinz
erstellt am: 17. Jan. 2008 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADmium
Das das mit Block reinzieh habe ich schon getestet, und das funktioniert nicht.
Wenn ich aber Einfügen Block anwende dann geht es.
"IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) kannst du was mit dem vlr-acdb-reactor machen"
Ja wen man weiss wie.
danke
Heinz
CADmium
erstellt am: 17. Jan. 2008 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
..ist das gleiche Prinzip wie beim command-reaktor, bloß das halt das Auslöse-Ereigneis ein anderes ist..
  - Thomas -
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
Anmerkung am Rande (entspringt CADchups Hirn):
Stelle den Layer auf deiner Werkzeugpalette richtig ein und du sparst dir den Reaktor.
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
EDIT: Meine Deutschkenntnisse schwinden...
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 17. Jan. 2008 editiert.]
Dober Heinz
erstellt am: 17. Jan. 2008 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Antworten
Heinz
Dober Heinz
Autocad 2021/64B
Win10
32 GB Ram
HP Designjet T7200
ZWCAD2021
erstellt am: 17. Jan. 2008 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry wegen Schreibfehler
Werd das wieder lassen,das Arbeiten mit Reactoren ist mit zu hoch.
schönen Tag noch
Heinz
GrassHopper
CAD-Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von GrassHopper an!   Senden Sie eine Private Message an GrassHopper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GrassHopper
erstellt am: 17. Jan. 2008 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
ich hab hier im Forum mal ein kleines Programm abgelegt http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/001890.shtml#000014
vielleicht hilft dir das was.
GrassHopper
Dober Heinz
Autocad 2021/64B
Win10
32 GB Ram
HP Designjet T7200
ZWCAD2021
erstellt am: 18. Jan. 2008 06:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo GrassHopper
Danke für deine Info.
Meine Reaktoren laufen ja schon, nur von Werkzeugpallette einfügen funktioniert nicht.Sonst läuft alles super.
P.S Dein Lisp kannte ich schon.
Heinz
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 18. Jan. 2008 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
@Dober:
Nochmals meine Frage:
Warum stellst du den Layer nicht gleich auf der Palette richtig ein?
Dann kannst du dir mit dem Reaktor sparen.
Grüsse
Dober Heinz
erstellt am: 18. Jan. 2008 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tunnelbauer
Das hat was mit unserer Struktur der Firma zu tun.
Wir Arbeiten sehr viel mit Fremdplänen.
Mal brauch ich meinen Symbole auf Aktuellen Layer, mal mit Vordefinierten Layer und einmal mit Hilfsmaßstab.
Das sind dann 3 Werkzeugpalletten mit den gleichen Symbolen aber, verschieden Einstellungen. Und die Werkzeugpalltten sind dann nochmal Unterteilt in SST, Bel, SWS usw., also sehr viel zum Pflegen wen mal ein Symbol dazukommt.
Wollte das mit den Reaktoren vereinfachen.
Aber ich kann so auch Leben damit.
Heinz
GrassHopper
CAD-Betreuer
erstellt am: 25. Jan. 2008 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
ich hab's nochmal probiert wenn du den Befehl "DROPGEOM" auch noch in die zu überwachenden Befehle mit aufnimmst klappt das ganz gut.
Nur bei ADT - Elementen klappt das nicht da die selbst noch mit den Layern spielen.
GrassHopper
Codeausschnitt aus meinem kleinem Programm
(setq ...
*cmdNames* '("DIMLINEAR""DIMALIGNED"
                    "DROPGEOM"  ; Hier der Befehl der ausgeführt wird wenn Elemente aus der Palette in der Zeichnung abgelegt werden
Dober Heinz
Autocad 2021/64B
Win10
32 GB Ram
HP Designjet T7200
ZWCAD2021
erstellt am: 28. Jan. 2008 06:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo GrassHopper
Danke werde mir das heute mal Testen, und mich dann Melden.
Heinz
Dober Heinz
erstellt am: 29. Jan. 2008 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo GrassHopper
1000 mal Danke funktioniert.
Heinz
