  Rund um AutoCAD
  Reaktor im Kochbuch
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Reaktor im Kochbuch (1512 mal gelesen)
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 22. Okt. 2007 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Problem mit dem Reaktor aus dem Kochbuch, wo der Bemassungslayer und der Schraffurlayerautomatisch aktiviert wird. Ich habe mir die Datei ab der Zeile  "Anfang der Datei" kopiert. Warum eigentlich ist diese Routine doppelt abgespeichert?
Statt der Schraffuren will ich die Führungen auf einem eigenen Layer, habe daher "QLEADER" bei start und end-callback herausgenommen, BHATCH durch FÜHRUNG ersetzt und bhatch-start und end-callback durch fuehrung-start und end-callbach ersetzt.
Während der Reaktor bei der Bemassung sauber funktioniert passiert bei der Führung gar nichts und meine bescheidenen Kenntnisse reichen nicht aus, den Fehler zu finden. Könnte es sein, dass ein Fehler in der abgedruckten Routine vorliegt?
Jetzt habe ich noch den einfachesten test gemacht und die abgedruckte routine(übrigens Kapitel 4.09) exakt übernommen(hätte ich auch früher machen können) und habe das gleiche Problem, Bemassung sauber und korrekt, bei den Schraffuren passiert hingegen gar nichts. Ich denke also, dass ein Fehler in der Routine vorliegt
[Diese Nachricht wurde von cad4fun am 22. Okt. 2007 editiert.]
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 22. Okt. 2007 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad4fun 10 Unities + Antwort hilfreich
Doppelt abgespeichert ist sie deswegn, weil zuvor die Bausteine kommen - dann das Ganze Konvolut aufeinmal...
Wie wärs wenn du mal anstelle von FÜHRUNG QLEADER einsetzt... Schon probiert?
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
cad4fun
erstellt am: 23. Okt. 2007 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schon probiert, das gleiche Ergebnis wie bereits beschrieben mit der Originalroutine mit dem Schraffurreaktor, welcher auch nicht funkt.
cad4fun
erstellt am: 24. Okt. 2007 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Möchte diesen Beitrag nochmals hochschieben mit der Frage, ob jemand den Bemassungs- und Schraffurreaktor aus dem Kochbuch bzw. aus Mapcar's Tutorial getestet bzw. im Einsatz hat und welche Erfahrung damit gemacht wurde.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 24. Okt. 2007 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad4fun 10 Unities + Antwort hilfreich
layerreaktor.txt
haste nach deiner Änderung des Quelltextes
(vlr-remove-all)
(setq *cmd-reactor-added* nil)
eingegeben?
also bei mir funzt sowas wie in der Anlage.
Wird der Befehl jedoch mit ESC abgebrochen wird der Layer nicht mehr zurückgesetzt. wenn du den Fall auch noch abfangen willst , mußt du das CANCEL-Ereignis auch berücksichtigen
(vlr-command-reactor nil
  '( (:vlr-commandCancelled  . cmd-end-callback))
      - Thomas -
cad4fun
erstellt am: 24. Okt. 2007 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
danke für Dein Beispiel, wie es funktioniert. Fein finde ich das Abfangen des Abbruchs mit ESC. Würde das auch mit LEADER-start-callback,  TEXT-start-callback und LINIEN-start-callback funktionieren?
Zur Originalroutine aus dem Kochbuch, welche nur eingeschränkt funktioniert(BEM ja, SCHRAFF nein) sollte vielleicht einer der Mitautoren die notwendigen Ergänzungen in die Korrekturen aufnehmen.
CADmium
erstellt am: 24. Okt. 2007 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad4fun 10 Unities + Antwort hilfreich
Wozu willst du identische Funtionen .. sie setzen alle bloß den Layer und wieder zurück - verschiedene Namen haben ? MAchen kannst du es natürlich!
In dem Beispiel von Axel gehts ums Verständnis , nicht unbedingt um Effizienz und allumfassende Funktion und rauzukopierende Tools.
ersetze aber mal
in(defun cmd-start-callback(reactor argslist / )..
    ( (=(car argslist)"BHATCH")
      (bhatch-start-callback reactor argslist)
durch
      (bhatch-start-callback)
  - Thomas -
cad4fun
erstellt am: 24. Okt. 2007 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich will verschiedene Layer, daher verschiedene start-callbacks.
zu
Das war es, U's sind unterwegs
[Diese Nachricht wurde von cad4fun am 24. Okt. 2007 editiert.]
