  Rund um AutoCAD
  Unterschiedliche Einheiten im ADT und ACAD
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Unterschiedliche Einheiten im ADT und ACAD (988 mal gelesen)
Waldemar
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Waldemar an!   Senden Sie eine Private Message an Waldemar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Waldemar
Windows 7, Intel Core 2 Duo, P8600
AutoCAD, AutoCAD MEP, Revit MEP
Navisworks
erstellt am: 24. Jan. 2008 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
UnterschiedlichenParametereinstellungenimADTundACAD.pdf
Hallo Forum,
gestern saßen wir mit meinem Kollegen, der auch wie ich den Job des CAD Admin treibt an einem Problem.
Leider konnten wir das nicht lösen. Meine letzte Anlaufstelle CAD Forum.
Hab das ganze in beigef. PDF Datei beschrieben.
Sorry für die ausführliche Beschreibung, aber sie erschien mir sehr wichtig um die Problematik zu erkennen.
Kann uns jemand eine Lösung anbieten?
Schöne Grüße
Waldemar
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 24. Jan. 2008 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar 10 Unities + Antwort hilfreich
Kennst du/ihr die beiden SysVars ?
INSUNITSDEFSOURCE
und
INSUNITSDEFTARGET
Falls Nein : Acadhilfe
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Waldemar
erstellt am: 24. Jan. 2008 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
setbstverständlich!
Nachfolgende SysVar stehen bei uns mit folgenden Werten:
MEASUREMENT 1
MEASUREINIT 1
INSUNITS 6 (m)
INSUNITSDEFTARGET 6 (m)
INSUNITSDEFSOURCE 6 (m)
Sie wurden auch nicht verändert.
Durch den Vergleich der Variablen ACAD und ADT stellten wir jedoch fest, dass ADT viel weniger hat als ACAD. Vielleicht ist das der Grund. Die Lösung haben wir leider nicht gefunden
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 24. Jan. 2008 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hilft hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/013525.shtml#00000
Besonders Cadzias Link beachten,
Lothar
From Autodusk Till Dawn
Waldemar
erstellt am: 24. Jan. 2008 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lothar,
danke für den Link.
Hab sowohl die Vorlagezeichnung als auch den Block mit dem AECDWG2M.lsp bereinigt.
Es scheint zumindest auf ACAD und MAP zu funktionieren.
Sobald mein Kollege das auf ADT ausprobiert hat melde ich mich.
Waldemar
Waldemar
Navisworks
erstellt am: 24. Jan. 2008 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was für Variable steckt im ADT -> Zeichnung einrichten -> Aus anderen Zeichnungen eingefügte Objekte skalieren?
Kann man drauf aus ACAD zugreifen?
