  Rund um AutoCAD
  Layoutbereich wird falsch übertragen
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layoutbereich wird falsch übertragen (2290 mal gelesen)
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 21. Mrz. 2006 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beispiel.zip
hallo zusammen.
ich hab ein problem beim austausch von layoutbereichen. aus den beispieldaten soll der layoutbereich M1000 aus der zeichnung 2.dwg in die zeichnung 1.dwg eingefügt werden. dies habe ich über desigcenter, importfunktion, etc. versucht (das ergebnis ist jeweils identisch).
in der zeichnung 1.dwg wird nun der zwar layoutbereich erstellt, jedoch ist der komplette plan skaliert. die abmessungen des planrahmens sind entschieden kleiner - die papiergröße wird aber merkwürdigerweise richtig erstellt.
ich habe schon alles versucht (MEASUREMENT / UNITS / etc.), in den optionen sind die einheiten beim einfügen auch auf meter eingestellt.
wer hat eine idee, wie ich das layout richtig einfügen kann???
besten dank
... blue sky and happy landing matthias
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 21. Mrz. 2006 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
getestet mit ADT2004. Die Zeichnungen sind unterschiedlich eingerichtet (Menü -> Extras)
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter), Lothar
matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 21. Mrz. 2006 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo lothar.
ich habe wohl tomaten auf den augen. wo genau hast du diese einstellungengefunden. bei acad 2006 finde ich leider nichts, oder hast du auch einen befehl?
besten dank
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 21. Mrz. 2006 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
hab beides jeweils in eine neue Datei eingefügt (also Modellbereichsobjekte sowie die Layouts über den DesignCenter); einmal mit acadiso.dwt als Vorlage und einmal mit der acad.dwt.
Bei der acad.dwt stimmt das 1000er Layout wieder - dafür aber das andere nicht mehr.... lässt für mich den Schluss nahe, dass mit 2 versch. Vorlagen gearbeitet wurde...
Grüße Karin
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 21. Mrz. 2006 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
Mathias,
hast Du wahrscheinlich nicht. Es ist wohl ein ADT Befehl. In einer Zeichnung sind die Einheiten auf "Fuß". Und dann auch noch unter Format. *schwitz*
Vielleicht hilft der Befehl "einheit" Dir weiter?...
Lothar
matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 21. Mrz. 2006 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo ihr beiden.
genau dies dachte ich mir auch. allerdings kann man dieses absolut nicht mehrunstellen. mit SET MEASUREMENT wert 1 sollte es doch gehen, oder??? allerdings seht der wert in beiden zeichnungen auch auf 1 - dies wundert mich sehr
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 21. Mrz. 2006 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
Also,
nun mal ganz langsam. Wollt Ihr mir sagen, dass der Aufruf "units" in der 2.dwg die Dialogbox "Zeichnung einrichten" aufruft, mit den Zeichnungseinheiten "Meter"
Lothar
matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 21. Mrz. 2006 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau .... schau mal hier
lg
matthias
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Mrz. 2006 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Übrigen ist der Multiplikator = 0.30480 (also nix "Zoll" !?)
habe heute abend keine Zeit mehr das näher anzusehen,
falls es nicht gelöst wird bis dahin, schaue ich evtl. mal morgen danach
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 21. Mrz. 2006 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
Meter-1.dwg.txt
Ja, ja die britischen Längeneinheiten- haben sich mir auch nie ganz erschlossen...
1 Meter = 3 Fuß und 3 3/8 Zoll = 3,28095 Fuß
1 Fuß = 0,30479 Meter
Ich habe in der 2.dwg die Einheiten auf Meter gestellt, und dann das Layout über DC reingezogen. Das Ergebnis ist angehängt. Der Planrahmen als Blockref. ist noch anzupassen, ich wollte nicht an den SV klöppeln.
Dass ADT und ACAD bei dem Befehl "units" verschiedene Einheiten anzeigen, ist unbegreiflich. Was soll das...?
Vielleicht weiß jemand mehr, Lothar
matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 21. Mrz. 2006 23:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo lothar.
das ergebnis sieht gut aus. nur was macht man mit acad pur? warum ist der dialog in acad anders als in adt? kann man sich nur eine demo von adt besorgen und die zeichnungen selber hinbiegen.
besten dank und schönen abend noch
matthias
Cadzia
erstellt am: 22. Mrz. 2006 00:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
schau mal hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/012931.shtml#000014
Mit dem lsp von cad_huebner (in beiden Dateien ausgeführt) werden die Layouts wieder richtig eingefügt
Grüße Karin
matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 22. Mrz. 2006 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen.
danke karin - dies ist die lösung. klappt alles.
matthias
