  Rund um AutoCAD
  BKS an Xref
Autor Thema:  BKS an Xref (412 mal gelesen)
kohlrausch
Sehen Sie sich das Profil von kohlrausch an!   Senden Sie eine Private Message an kohlrausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kohlrausch
ACA 2013
Core i7 - 2600
16 GB Arbeitsspeicher
Windows 7 64 bit
AMD Radeon HD 7800 Series
erstellt am: 21. Jan. 2008 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
ich versuche gerade das BKS mit dem Befehl "Objekt" an einem XREF aurzurichten. Funktioniert nicht. Was mache ich falsch?
(arbeite mit Autocad 2006)
Winfried
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 21. Jan. 2008 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kohlrausch 10 Unities + Antwort hilfreich
funzt bei mir auch nicht, meine problemlösung dafür:
Eine Linie mit Fang auf eine bks objekt zeichnen, dann bks an dieser Linie ausrichten.
Joeycool
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 21. Jan. 2008 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kohlrausch 10 Unities + Antwort hilfreich
...also bei mir funktioniert es. Das BKS richtet sich nach dem Objekt Xref aus.
Was für eine Meldung erhälst Du in dem Befehlszeilenfenster?
Lothar
From Autodusk Till Dawn
kohlrausch
erstellt am: 21. Jan. 2008 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lothar
ich komme keine Meldung. Der Befehl wird abgebrochen
Winfried
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 21. Jan. 2008 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kohlrausch 10 Unities + Antwort hilfreich
Objekt von Xref funkt nicht!
Vorschlag für ein Knöpfchen:
^C^Cbks z \\bks sp
und dann 2 Punkte zeigen
[Diese Nachricht wurde von cad4fun am 21. Jan. 2008 editiert.]
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 21. Jan. 2008 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kohlrausch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cad4fun:
Objekte von Xref funkt nicht!
Bei mir schon...
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
kohlrausch
erstellt am: 21. Jan. 2008 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert. Danke!
Aber wäre schön wenn es auch durch nur anklicken des Objektes funktionieren würde.
Winfried
cad4fun
erstellt am: 21. Jan. 2008 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kohlrausch 10 Unities + Antwort hilfreich
BKS richtet sich nach dem Einfügewinkel der Xref aus und ich glaube nicht, dass kohlrausch das meint. Ich denke doch, dass er nach einer Linie der Xref ausrichten will und damit werden die semantisch richtigen "und es geht doch "-Meldungen ihm nicht weiterhelfen, oder?
kohlrausch
Hallo Thomas
gibt es vielleicht eine Systemvariable die man einstellen muss?
Winfried
kohlrausch
ACA 2013
Core i7 - 2600
Windows 7 64 bit
erstellt am: 21. Jan. 2008 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sprichts mir aus der Seele.
Winfried
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 21. Jan. 2008 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kohlrausch 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe ein Werkzeug gebastelt, hinter dem
^C^C_ucs _z _nea \_nea \
liegt. Damit kann ich über Angabe 2er beliebiger Punkte (egal ob Xref, Klinie oder sonstwas) das BKS drehen. (Danke hier an Torsten).
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
cad4fun
erstellt am: 21. Jan. 2008 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kohlrausch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von charlieBV:
Das hatten wir doch schon http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/018816.shtml#000004
wenn auch der Weg ein wenig anders verläuft
lumen
Dipl.-Verkehrsing.
Sehen Sie sich das Profil von lumen an!   Senden Sie eine Private Message an lumen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lumen
AMD PhII 945 C3 3,0GHz, 4 GB DDR3-1333, FX580 (191.78)
S2411W, win7 x64 Pro
mobile: Vaio TT21WN/B (win7 x86)
AutoCAD 2002-2010
MS Office 2007, Visio, Project, OneNote
Adobe Creative Suite 4 Design Premium
erstellt am: 21. Jan. 2008 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kohlrausch 10 Unities + Antwort hilfreich
Spricht etwas gegen ein 3Punkt-System?!
Planst du noch, oder fährst du schon?!
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 22. Jan. 2008 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kohlrausch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Winfried,
ich hatte da mal was geschrieben, um Elemente aus einem Block / X-Ref rauszukopieren, und da liegt es für Deinen Fall irgendwie nahe, das kopierte Element dann an BKS - Objekt zu übergeben und anschliessend zu löschen...
Hier meine Anpassung:
Code:
(defun c:vox-ucs-xref( / e1 e2 p)
  (setq e1 (entsel "Element wählen:"))
  (setvar "cmdecho" 0)
  (and
    (setq p (cadr e1))
    (setq e1 (entget (car e1)))
    (= "INSERT" (cdr (assoc 0 e1)))
    (setq e2 (nentselp p))
    (setq e2 (entget (car e2)))
    (setq e2 (entmake (subst (cons 8 (getvar "clayer")) (assoc 8 e2) e2)))
    (setq e2 (entlast))
    (not (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vl-cmdf (list "_scale" e2 "" (trans '(0.0 0.0) 0 1) (cdr (assoc 41 e1))))))
    (not (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vl-cmdf (list "_rotate" e2 "" (trans '(0.0 0.0) 0 1) (* 180.0 (/ (cdr (assoc 50 e1)) pi))))))
    (not (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vl-cmdf (list "_move" e2 ""  (trans '(0.0 0.0) 0 1) (trans (cdr (assoc 10 e1)) 0 1)))))
;    (command "_point" p)
    (not (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vl-cmdf (list "_ucs" "_ob" (list e2 p)))))
  (if e2 (vl-cmdf "_erase" e2 ""))
  (setvar "cmdecho" 1)
  (prin1)
Grüsse, Henning Jesse
VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
kohlrausch
erstellt am: 22. Jan. 2008 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hennig
vielen Dank!! Es funktioniert.
Allerdings, wenn ich im xref einen Block anklicke, klappt es nicht.
Aber trotzdem, hast mir sehr geholfen.
Winfried
newcad
Abteilungsleiter in der AV
Sehen Sie sich das Profil von newcad an!   Senden Sie eine Private Message an newcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für newcad
Acad 2008 DE SP1
Expresstools DE
Acad LT 2008 DE SP1<P>Intel Core2Quad
Q6600 2,4GHz
Windows xp pro, SP3
2GB DDR2 Ram
GeForce GT 220 1024MB
Zwei-Bildschirm-Arbeitsplatz
TFT=V7 22"Wide
TFT=V7 22"Wide
AutoCAD OEM 2010
CAD+T Konstruktionsmodul
erstellt am: 22. Jan. 2008 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kohlrausch 10 Unities + Antwort hilfreich
ich mach das immer so:
in den Expresstools gibts den Befehl ncopy.
Den habe ich mir in die acad.pgp geschrieben.
abk als Alias für AusBlockKopieren.
Dann klicke ich auf die gewünschte Linie meiner Xref oder meines Blockes.
Verschiebe die Linie auf Relativ 0,0 und mache anschließend den Befehl BKS-Objekt,
auf die kopierte Linie.
Funktioniert meiner Meinung nach gut.
Ansgar
