 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: OFANG-Modi per Tastenkürzel (2509 mal gelesen)
Dirk.B Mitglied Tischler / Leiter Arbeitsvorbereitung
 Beiträge: 534 Registriert: 25.11.2003
erstellt am: 14. Jan. 2008 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Kann man sich einen Tastenkürzel (siehe acad.pgp) oder ähnliches anlegen als Schnellumschalter für den Objektfangmodi? -ofang1 / endp, zen, tan -ofang2 / endp, zen, tan, mit, sch Gruß Dirk
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 14. Jan. 2008 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirk.B
Dirk, das geht zB. mit: Code: (DEFUN C:OSNAP1 () (COMMAND "OSMODE" "261") (PRINC)) ; OSNAP:endp, zen, tan
261 ist dein gewünschter OSMODE. Dann den gewünschten Kurzbefehl in die *.pgp. Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 14. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2008 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirk.B
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 15. Jan. 2008 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirk.B
(defun c:OFANG1()(setvar "OSMODE" 261)) ist besser und dann braucht es keinen Eintrag in der pgp mehr(man kann die funktion ja gleich so nennen, wie man will), sonder man schreibt die Zeile einfach in die acaddoc.lsp , so das der Befehl in jeder Zeichnung zur Verfügung steht. Und das Lispbuch wird schon noch eintrudeln.... Aber dann auch lesen!! ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."
Jolly77 Mitglied Bauzeichnerin / Tiefbau
 Beiträge: 14 Registriert: 08.01.2008 AutoCAD Map 3D 2008 BB Soft Applikation<P>Windows XP
erstellt am: 15. Jan. 2008 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirk.B
Hallo. Ich mache es immer mit der Hochstelltaste (Pfeil nach oben) + rechte Maus Taste. ------------------ "Je rascher etwas entsteht, desto vergänglicher ist es, je langsamer, desto länger hat es Bestand." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 15. Jan. 2008 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirk.B
tobwo Mitglied Dipl. Bauingenieur
 Beiträge: 575 Registriert: 08.09.2006 Windows 10 64 bit Civil3D 2023 HEC-Ras
erstellt am: 15. Jan. 2008 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirk.B
ich habe die ganzen OFang auf die Tastatur gelegt. Ich habe diese beim Anpassen in die CUI-Datei im Abschnitt "Tastaturkurzbefehle" abgelegt. Dann hat die linke Hand auch mal was zu tun. Diese Tastaturkombinationen mit Alt-Gr bzw. Strg+Alt waren noch nicht belegt. z.B. Alt-Gr + A ang. Schnittpunkt Alt-Gr + B Basis Alt-Gr + D Punkt (Dot) Alt-Gr + E Ende Alt-Gr + H Horizontal mit ".YZ;@;" Alt-Gr + I Mittelpunkt aus zwei Punkten Alt-Gr + k Keiner Alt-Gr + L Lot Alt-Gr + M Mittelpunkt Alt-Gr + N Nächster Alt-Gr + Q Quadrat Alt-Gr + P Parallel Alt-Gr + S Schnittpunkt Alt-Gr + T Tangente Alt-Gr + V Vertikal mit ".XZ;@;" Alt-Gr + Z Zentrum
------------------ MFG Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
