  Rund um AutoCAD
  lagsamer Start von ACAD 2008
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  lagsamer Start von ACAD 2008 (1004 mal gelesen)
mundal
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mundal an!   Senden Sie eine Private Message an mundal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mundal
AutoCAD 2017
erstellt am: 21. Dez. 2007 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
die acadiso.dwt wird langsam geladen, zumindest bleibt diese Anzeige
beim Start von ACAD 2008 recht lange stehen.
Irgendwo lässt sich dieses Verhalten abstellen.
Möglich in den Explorereinstellungen etc.
Wer von Euch weiss es genau.
Für hilfreiche Antworten bin ich sehr dankbar
Joachim
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 21. Dez. 2007 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit Joachim,
Frage: Willst Du denn mit der acadiso.dwt unbedingt starten?
Ich geh mal davon aus, dass Du eine eigene Vorlagendatei hast, die Du nach dem Start von ACAD aufrufst. Mit dieser Vorlagendatei kannst Du auch gleich beginnen. Hierfür musst Du folgende Einstellungen treffen:
Abrollmenü Extra --> Reiter Dateien --> Knoten Vorlageneinstellungen --> Vorgegebener Vorlagendateienname für SNEU -->
"keiner" markieren --> Button Durchsuchen --> Datei auswählen
Abrollmenü Extra --> Reiter System --> Start Kein Startdialogfeld anzeigen
Und deaktiviere dein Kommunikations-Center!
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
[Diese Nachricht wurde von Entsorger01 am 21. Dez. 2007 editiert.]
Andreas Gawin
erstellt am: 21. Dez. 2007 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joachim,
lies Dir mal Udo Hübners Beitrag durch.
Gruss Andreas
Claudio
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Claudio an!   Senden Sie eine Private Message an Claudio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Claudio
ACA, Revit, MAX 2020
erstellt am: 23. Dez. 2007 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
Wer sich das Laden-/Entladen des Kommunikationscenters
so wie ich auf einen Button legen möchte, kopiere sich die untenstehenden Zeilen.
Gruß Claudio
Button für Laden/entladen des Kommunikations-Centers:
^C^C^P(setq a (strcat "HKEY_LOCAL_MACHINE" (chr 92) (vlax-product-key) (chr 92) "Applications" (chr 92) "InfoCenterAcConn")) (setq b (vl-registry-read a "LOADCTRLS")) (if (= b 0) (progn (command "netload" "AcInfoCenterConn.dll") (vl-registry-write a "LOADCTRLS" 76)(alert "Infocenter wurde geladen!")) (progn (alert "Infocenter wird bei nächstem Autocad-Start entladen!")(vl-registry-write a "LOADCTRLS" 0)))^P;
