 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Langsammer Start von Mechanical und DesignReview (4282 mal gelesen)
Jörg2 Mitglied
 Beiträge: 509 Registriert: 20.02.2007
erstellt am: 23. Mai. 2007 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe hier 10, eigentlich identische Rechner stehen. Auf zwei Rechners startet Mechanical innerhalb von 7s. Auf acht Rechnern benötigt Mechanical 1min. 40s zum Start. Bei DesignReview verhält es sich änlich. Alle anderen Programme (z.B.: Inventor, MS, usw.) starten gleich schnell. Weiß jemand Rat? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mc_Gyver007 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
 Beiträge: 3680 Registriert: 24.02.2006 Product Design Suite Ultimate 2021 Inventor 2025 AutoCad Mechanical 2025 FARO S70 Laserscanner FARO Scene 2025 WIN10-96 GB WIN11-96 GB RTX 4000 Ada Spacemouse Enterprise
erstellt am: 23. Mai. 2007 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg2
Hallo Jörg, auf meinem alten P4 3,2 1MB RAM Medion PC braucht AutoCad Mechanical 40 Sekunden zum Vollständigen laden. Schaltet man es dann aus und startet es ein zweites Mal reduziert sich das auf 15 Sekunden, dank Zwischenspeicherung von Programmteilen im Cache. Inventor lädt etwas schneller in 35 Sekunden (nur Programm ohne eine Datei zu öffnen). Ich tippe also für 1min40sek. auf ältere Rechner oder eine Vorlagedatei bzw. auf einem trägen Server ausgelagerte Dateien, die von Mechanical beim Start mitgeladen werden. Gruss von Andreas
Jörg2 Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2007 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mc_Gyver007. Du hast mich nicht richtig verstanden. Es handelt sich um 2 von 10 (neuen) identischen HPxw4400 Rechnern. Das Template holen sich alle 10 Rechner vom selben (neuen) Server über eine 1GBit/s Leitung. Auch der erneute Start dauert auf den beiden Rechneren so lange. Deshalb vermute ich auch, dass es mit dem AutocadStartbeschleuniger bzw. dem Cache zu tun hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2007 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg2
Hi, kann es sein, daß die Digitale Unterschrift der Windows® XP Maschine eingeschaltet ist?. Dann kann der Vorgang Verzeichnisse prüfen, die DWG enthalten, lange dauern... also eher beim öffnen von Dateien Start --> Ausführen im die Zeile folgendes eingeben: AcSignOpt.exe Im erscheinenden Dialogfenster das Häkchen vor Digitale Signaturen validieren und spezielle Symbole anzeigen entfernen. Dann OK Klicken. Rechner neu starten und dann mal schauen, ob es schneller wird... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg2 Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2007 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tipp Angelika, leider liegt es nicht daran. Auf allen Rechnern ist das Validieren digitaler Signaturen und Anzeigen spezieller Symbole eingeschalltet. Ich habe gerade noch mal die Zeiten verglichen: Zwei Rechner: Mechanical Erststart 35s, erneuten Start 6s. DesignReview: 3s Acht Rechner: Mechanical Erststart 1min 54s, erneuten Start 1min 34s. DesignReview: 45s Inventor startet auf allen Rechnern gleich schnell (Erststart 28s, erneuter Start 8s) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2007 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg2
Die Netzleitungen sind also auf Verbindungsqualität und Leistungskapazität geprüft, ein Rechteproblem der jeweiligen User Accounts ist ebenfalls ausgeschlossen. Du hast selbst jeden Rechner von Grund auf Installiert, auch das Mechanical System und es ist jedes System auf Leistungsfähigkeit geprüft. Ebenfalls hast Du selbst die Rechteverwaltung des Fileservers geprüft und alle zugreifenden Mechanical Rechner werden identisch behandelt. Um schlussendlich das Netzwerk als Fehlerursache auszuklammern, hast Du erfolglos einen der langsamen Rechner umkonfiguriert, so dass Mechanical alle Dateien beim Start lokal einlesen kann. Auch das führte zu keiner Veränderung. Dann hattest Du noch die 10 Minuten über, um einen der schnellen Rechner an die Anschlussdose eines der langsamen Rechner (und umgekehrt) zu stöpseln und zu testen. Alles ergebnislos. Schliesslich hast du bei Cad.de gepostet. Ist das ungefähr so vor sich gegangen? Eine Anregung: Lass Dir doch nicht jedes Wort einzeln aus der Nase ziehen! Beschreibe einmal , was Du an Fehlern in dem Netzwerksystem und auf den einzelnen Rechnern ausschliessen kannst und begründe warum. Das war nicht böse gemeint, aber ernst. Gruss von Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg2 Mitglied
erstellt am: 25. Mai. 2007 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ungefähr so ist es abgelaufen. Einzige Ausnahmen: Das Betriebssystem war auf allen Rechnern von HP vorinstalliert. Ich habe doch geschrieben, dass es sich um 10 identische Rechner (DualCore 2x2,4GHZ, SATA, Quadro FX 1500, 4GB Arbeitsspeicher, 1Gbit/s Netwerk, alle direckt verkabelt, ohne Switch) handelt. Alle Rechner haben dann ein neues Benutzerkonto bekommen, und alle verfügbaren SP´s Hotfixes etc. CPU, Auslagerungsdatei und Netzwerk zeigen keine Auslastung wärend des Startvorgangs.
Jörg2 Mitglied
erstellt am: 26. Mai. 2007 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe die Lösung gefunden: Die zwei schnellen Rechner haben einen Internettzugang, die anderen nicht. Richtet man einen Internettzugang ein, starten die Programme entsprechend oben angegebenen Zeiten viel schneller. Offensichtlich suchen Mechnanical und Designreview nach Updates und warten auf eine Internettverbindung. Nur schade, dass dies wieder keiner wüsste. (Kein Händler, Kein Autodesk Support, keiner bei CAD.de) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2007 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg2
Zitat: Original erstellt von Jörg2: ...Offensichtlich suchen Mechnanical und Designreview nach Updates und warten auf eine Internettverbindung. Nur schade, dass dies wieder keiner wüsste. (Kein Händler, Kein Autodesk Support, keiner bei CAD.de)
......könnte daran liegen, dass Dein Problem auf anderen Rechnern so nicht auftritt. Wenn man Mechanical durch entsprechende Spezialfeld Einstellungen zwingt, nach Patches und Updates zu suchen und es keine Internetverbindung erstellen kann, blendet sich ein gelbes Ausrufezeichen im Symbolfeld des Kommunikationscenters ein. Nach einem Doppelklick auf das Symbolfeld erscheint die Fehler Dialogbox. Das wars. Mechanical ist in der üblichen Zeit startbereit (~40 Sekunden),trotz fehlender Verbindung. Und es läuft dann ganz normal, zumindest auf dem von mir getesteten System. Ich bin zwar kein Netzwerkspezialist, vermute aber mal, dass wer für über ¤ 80.000.- CAD Hard- und Software kauft, einen Proxy Server mit integrierter Firewall sein Eigen nennt. Daraus folgert, dass 8 der 10 Rechner eingeschränkte Rechte hatten (zB. nicht der in grösseren Firmen beliebten Benutzergruppe WEB-USER angehören) Du hattest den Fingerzeig mit den Userrechten (lokal) sowie mit den Zugriffsrechten (Server) bekommen. Woher sollen Dein Fachhändler, die Autodesk Hotline bzw. die Cad.de Leute das wissen? Zyniker könnten sagen, dass die ¤ 1000.- für den Fachhändler als Entgeld für die Hilfe bei der Installation sicher nicht Euren Ruin bedeutet hätten. Bei Problemen mit CAD Programmen in einer Netzwerkstruktur kann es sehr schwer sein, den oder die Fehler zu Finden. Zwingend notwendig zur Fehlersuche ist aber in jedem Falle eine absolut ausführliche Schilderung der Installationssysteme. Wenn das nicht sehr bemüht gemacht wird, kannst davon ausgehen dass das Bestreben Dir zu Helfen sich in überschaubaren Grenzen halten wird. Ein bisschen ist der Eindruck entstanden, dass Du mit der technischen Unterstützung durch den Rest der Welt sehr unzufrieden bist. Es liegt jedoch in Deiner Hand, durch Dein Verhalten und Deine Auskunftsfreudigkeit zur Problemlösung beizutragen. Sehr gut fand ich, dass Du die Auflösung dann noch gepostet hattest. Beim nächsten mal mehr Glück! Gruss von Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg2 Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2007 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas. Ich werde mal versuchen, das Kommunikationscenter aus zu schallten. Ein Ausrufezeichen ist mir bis dato nicht aufgefallen. Mal sehen, ob dem so ist. Wir haben die Installation bezahlt, deshalb bin ich ja so ein bischen enttäuscht. Ich hätte einfach vom Händler, bzw. von Autodesk erwartet, dass die so etwas wissen. Bei der Beschreibung unseres Problems hätte vom Händler bzw. Autodek die Frage nach der Internetverbindung kommen müssen. Wir hatten noch ein weiteres Problem, welches Wochenlang keiner lösen konnte, bis unser Händler auf der techdata von Autodesk erfahren hat, das man Mechanical SP1 nicht übers Netzwerk installieren darf. Logisch poste ich die Lösung, dafür ist ein Forum doch da.
erstellt am: 28. Mai. 2007 00:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg2
Hallo Jörg, ich muss mich korrigieren: Das Ausrufezeichen beim Symbol für das Kommunikationscenter erscheint nicht als Hinweis auf einen gescheiterten Verbindungsaufbauversuch von AutoCad mit dem Internet. Es symbolisiert statt dessen, dass noch keinerlei Einstellungen zur automatischen Updatesuche etc. vorgenommen worden sind. Unglücklicherweise wird ein nicht zustande kommender Verbindungsaufbau optisch nicht angezeigt, erst nach dem Anklicken des entsprechenden Feldes und Wahl von "Inhalte aktualisieren" kommt eine Error Box. Dass die Installation in Deinem Betrieb durch den Händler vorgenommen wurde, hättest Du ruhig etwas eher verraten können! Du hättest wahrscheinlich eine höhere Resonanz zu dem Problem erzielt. Diese Info lässt Deine Entttäschung in einem anderen Licht erscheinen. Das Abschalten der automatischen Updatesuche geht recht einfach. Siehe Bild. Gruss von Andreas
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 28. Mai. 2007 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg2
Jörg2 Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2007 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mai. 2007 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg2
Jörg2 Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2007 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
