Thema: Seltsames Erscheinung (1198 mal gelesen)
BörK Mitglied AV/Konstruktion
Beiträge: 79 Registriert: 14.11.2005 SW2006 SP4.1 Intel Pentium Dual Prozessor 3.2GHz 1GB DDR3 RAM @533MHz NVIDIA Qudro FX1400 Samsung 244T@1920x1200
erstellt am: 19. Dez. 2007 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute. zwar sind die falschen Teile schon verarbeitet, trotzdem suche ich nach dem Grund für den Fehler. Vorgeschichte: Unser Brennschneider arbeitet mit AutoCAD 2000LT. Er bekommt neue Aufträge meist als *.dxf Dateien zugeschickt. Beim letzten Brennauftrag kam ihm diese bekannt vor und er hat eine andere Datei geöffnet, die dieser gleich zu sein schien. Daraufhin hat er die eine Datei kopiert und in der anderen eingefügt. Beim übereinander schieben waren die Konturen völlig deckungsgleich (!!!) Nach dem brennen die Ernüchterung: nix passt. Danach stellte sich heraus, dass die beiden Aussparungen um 3cm gegeneinander verschoben sind. Kopiere ich beide Dateien in ein neues Blatt und schiebe sie übereinander ist der Unterschied zu erkennen. Kopiere ich eine in die andere sind sie Deckungsgleich… Noch kurioser: Diesen Fehler kann ich auch im DWG-Editor (Zugabe bei Solidworks) nachvollziehen. Wie kann man das erklären? Es geht vor allem um die Vermeidung dieser Fehler in Zukunft. Grüße Christian
------------------ MfG BörK@WörK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 19. Dez. 2007 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BörK
Guten Morgen Christian, was hältst Du davon, die beiden Dateien (oder Ausschnitte mit den Aussparungen) hier rein zu stellen? Würde die Sache unheimlich vereinfachen! ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 19. Dez. 2007 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BörK
Hallo, leider kenne ich das AutoCAD-Element "Aussparung" nicht und auch ein "Blatt" muss eine Eigenarte der von euch verwendeten Version sein. unterschiedliches Koordinatensystem? unterschiedliche Ansichtseinstellung? gleichnamige aber unterschiedlich definierte Blöcke? ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 19. Dez. 2007 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BörK
erstellt am: 19. Dez. 2007 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich muss erstmal schnell klarstellen: Autocad wird hier nur genutzt um fertige Zeichnungen auszudrucken oder um die Konturen in das Brennprogramm zu transferrieren. Das läuft seit sieben Jahren reibungslos und nun das (?) Aufgrund dieser Nutzung kenne ich mich mir diesen kryptischen Autocad-Befehlen überhaupt nicht aus. Was wollen mir also BASE und INSBASE sagen? ------------------ MfG BörK@WörK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2007 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BörK
erstellt am: 19. Dez. 2007 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Dez. 2007 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BörK
@Thomas (Tunnelbuddler) Ich versteh die Frage so, das die Konturen von dem Objekt (z.B. Blech) bei beiden Zeichnungen gleich sind und sich nur die Aussparungen zueinander verschieben. Damit würde _base und _Insbase ausfallen. Oder, Cristian, hab ich die Frage falsch verstanden? ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2007 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Dez. 2007 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BörK
Wie schon in meinem ersten Beitrag gefordert: Stell die Zeichnungen hier rein. Sonst ist es Rätselraten! ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2007 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Dez. 2007 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BörK
Natürlich andersrum Hier wird's erklärt. Auf die Dateigröße achten und auf das Dateiformat! Gegebenenfalls die Dateien zippen oder ein .txt anhängen. Z.B. Test.dwg.txt ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." [Diese Nachricht wurde von Entsorger01 am 19. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 19. Dez. 2007 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BörK
Hallo Börk, lies mal den Bereich ganz unten im Uploadfenster durch: - Dateien nicht größer als 1MB - DWG Format wird nicht unterstützt. --> vieleicht mit .zip Format probieren? Oder als PDF! Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2007 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BörK
PDF bringt nichts - wir wollen's ja nachvollziehen --> deshalb die DWG oder DXF posten, wie im letzten Beitrag beschrieben. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2007 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BörK
erstellt am: 19. Dez. 2007 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Dez. 2007 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BörK
Die Erklärung ist simpel: Unterschiedlicher Dateiname Inhalt: gleichnamige Blöcke Somit passiert beim Einfügen nix, weil er die identen Teile schon in der Zeichnung hat (vom Namen her) - wenn du aber in der einen Zeichnung mittels auflösen (_explode) alle Elemente zerlegst, dann die Zeichnung bereinigst und nun die andere einfügst siehst du sehr wohl den Unterschied zwischen beiden... - die Fräse hat recht... ------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2007 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und warum ist es dann anders, wenn ich beide in ein neues Dokument kopiere? Dort müssten sie doch auch gleiche Namen haben, oder? ------------------ MfG BörK@WörK [Diese Nachricht wurde von BörK am 19. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2007 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BörK
erstellt am: 19. Dez. 2007 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schon, aber wie gesagt: ich habe 2 gleichnamige Blöcke, die verschieden sind. Soweit ist das ja klar. Wenn ich jetzt ein neues Dokument öffne und den Block da rein lege, später dann den zweiten reinziehe sehe ich die unterschiedlichen Konturen. (Wieso?) Nur wenn ich den einen Block direkt in das andere Dokument ziehe nicht. Da liegen sie genau übereinander wie von dir beschrieben. Das ist mir ein Rätsel ------------------ MfG BörK@WörK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2007 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BörK
Zitat: Original erstellt von BörK: Und warum ist es dann anders, wenn ich beide in ein neues Dokument kopiere? ...
Das liegt eventuell daran, dass die Zeichnungsinhalte der Zeichnungen, die du hochgeladen hast, komplett als Block gespeichert sind. In den Originalzeichnungen, die zusammengefügt wurden, war das wohl anders. Es ist eben immer ein Problem, wenn hier nicht derjenige postet, der die Sache gemacht hat. Informationsverlust bei "stiller Post" sind uns doch vom Kinderspiel bekannt ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2007 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich danke euch erst mal, Ladys! Die Problematik ist jetzt erst mal klar und ich kann den Jungs begreiflich machen was sie machen sollten, oder eben nicht machen sollten. Ging echt schnell, Respekt! Und jetzt begebe ich mich aus den Tiefen der A-cad-Welt wieder hin zum Solidworks... ------------------ MfG BörK@WörK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2007 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BörK
Also ich kann's überhaupt nicht nachvollziehen. Bei mir sind beide Objekte deckungsgleich. Egal, ob ich den einen Block in die zweite Zeichnung ziehe oder beide in eine Neue. Mit "_insert" und "copy & paste" getestet. Würd mich jetzt schon noch interessieren, weshalb's bei mir klappt und beim Christian nicht. Was ist denn eigentlich verschoben? Nur die Vier Bohrungen? ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2007 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, die beiden kleinen Ausschnitte unten in der Mitte sind nach oben/unten verschoben. Ich habe ja nur diesen komischen DWG-Editor. Kann sein dass ich etwas anders gemacht habe damits funktioniert hat... Wie gesagt, bin kein Held in dieser 2D-Geschichte... ------------------ MfG BörK@WörK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2007 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BörK
erstellt am: 19. Dez. 2007 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BörK
@Tunnelbauer: Den verlinkten Beitrag von Dir hatte ich zum Zeitpunkt der Versuche schon wieder vergessen. Hab Rosenheimer - Vorstufe zu Alzheimer ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
