 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: Maßstabsliste 2008 sperren (2488 mal gelesen)
SNOOP_69 Mitglied Konstrukteur - Innenausbau
 Beiträge: 553 Registriert: 25.01.2006 Hardware: - Lenovo-W540 Software: - Win10 Pro 64bit - Autocad 2022-2024 (Vollversion+LT) - BricsCad - DraftSight 2023 - SolidWorks 2019-2023 - SWOOD 2023 - MasterCAM 2020-2023
erstellt am: 14. Dez. 2007 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cad-Gemeinde, Wie macht Ihr das mit überflüssigen Maßstäben in der Liste?? Gibt es vielleicht eine Systemvariable um die Maßstabsliste in einer Zeichnung zu sperren bzw. zu schützen? Es ist ja ein bekanntes Problem, das Objekte die in eine Zeichnung kopiert werden, Maßstäbe mit sich bringen und somit die Liste immer länger werden lassen (1:10_XREF + 1:10_XREF_XREF usw.) Wie macht ihr das? Mir ist es zu aufwendig jedes mal die Liste mit überflüssigen Maßstäben zu bereinigen (auch ein Lisp oder ein Makro wäre mir zu aufwendig, weil ich mich darauf verlassen müsste, das jeder User das Tool auch anwendet!?!) mfg SNOOP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 14. Dez. 2007 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SNOOP_69
Keine Chance. Gegen das Ding sind Karnickel steril. Schau mal da: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/016522.shtml Bereinigen dieser muss sein, da wenn du sie drin lassen würdest, kannst du irgendwann nicht mehr arbeiten. Die Lisp vielleicht im Schließen-Makro miteinbinden: Vor dem Schließen Bereinigen, Prüfen und Maßstabsliste killen. (die anderen 2 Sachen müssen ja auch sein, auch wenn sie zum Leidwesen anderer oft ignoriert werden) Ansonsten bei Autodesk beschweren ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 14. Dez. 2007 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SNOOP_69
Zitat: Original erstellt von SNOOP_69: Es ist ja ein bekanntes Problem, das Objekte die in eine Zeichnung kopiert werden, Maßstäbe mit sich bringen und somit die Liste immer länger werden lassen (1:10_XREF + 1:10_XREF_XREF usw.) SNOOP
Dieses Problem tritt aber nur dann auf, wenn ich "unbereinigte" Objekte oder Xref's reinkopiere. Wenn in der überlagerten DWG die Massstabsliste genauso ausschaut wie in der aktiven DWG, bleibt die aktuelle Maßstabsliste unverändert. Also müsste man mit einem Script alle Blockverzeichnisse durcharbeiten und die Maßsstabslisten bereinigen. Genauso alle DWG's von aktuellen Aufträgen. Und die Syntax der Maßstabsbezeichnungen wäre wieder ein Beispiel für eine notwendige Standardisierung, damit man auch die DWG's von Frendbüros und Partnerfirmen problemlos referenzieren kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Iris2 Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 14. Dez. 2007 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SNOOP_69
Zitat: Original erstellt von cad4fun: .....Also müsste man mit einem Script alle Blockverzeichnisse durcharbeiten und die Maßsstabslisten bereinigen.......
Sorry aber ich muss es einfach loswerden:
Wieso machen mal wieder die Anwender die Arbeit der Programierer? ------------------ Gruß Iris  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 14. Dez. 2007 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SNOOP_69
erstellt am: 14. Dez. 2007 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SNOOP_69
Hallo Thomas, wenn Du in Deiner Zeichnung einen Layer mit dem Namen 1 habe und Elemente aus einer anderen Zeichnung einfügst in der auch der Layer 1 enthalten ist, hast Du dann in Deiner aktiven Zeichnung den Layer 1_1 => Nein. Aber bei den Maßstabslisten ist das so. Sorry aber ich kann diesen Unsinn in 2008 nicht verstehen. Und die Anwender haben zu tun (lisp/skripte schreiben um der Maßstabsflut Herr zu werden). ------------------ Gruß Iris  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2007 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SNOOP_69
Sorry Iris, aber Du hast nicht überprüft, was ich geschrieben habe. Wenn Du eine DWG1 mit dem Maßstab 1:50M hast und dort eine DWG2 reinreferenzierst, welche auch den Maßstab 1:50M hat, hast Du keinen Maßstab 1:50M_Xref! Aber ich gebe Dir schon recht, ich verstehe das alles auch nicht und werde gezwungen, Lösungen zu suchen. Und die Basis dafür finde ich meistens hier im Forum.
erstellt am: 14. Dez. 2007 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SNOOP_69
Hallo cad4fun, klar hab ich den Layer nicht - oder Besser "Gott sei Dank" Meine Antwort bezog sich auf Thomas´s Aussage mit den Layern, die ich ja auch bereinigt sein wollen. Und jetzt mag ich mich nicht länger darüber ärgern und freu mich auf die bugs in AutoCAD 2009
MacFly8 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
 Beiträge: 2019 Registriert: 13.08.2007
erstellt am: 14. Dez. 2007 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SNOOP_69
Hi, Zitat: wenn Du in Deiner Zeichnung einen Layer mit dem Namen 1 habe und Elemente aus einer anderen Zeichnung einfügst in der auch der Layer 1 enthalten ist, hast Du dann in Deiner aktiven Zeichnung den Layer 1_1 => Nein. Aber bei den Maßstabslisten ist das so.
dabei wäre das mal eine Sinnvolle Option, im Gegensatz zu den Maßstaben, weil 1:1 ist halt 1:1. Wenn ich da aber an die anderen Stile denke z.B. Text, dann hat man da ja noch ganz andere Einstellmöglichkeiten als nur eine Variable wie den Masstab. Haben hier andauernd damit zu kämpfen das x meint z.B. den Standard Textstil zuändern, wenn dann y die Zeichnung öffnet totaler Buchstabensalat. :-) Wäre vielleicht nicht schlecht wenn die Maßstabliste auch von der Bereinigenfunktion bereinigt würde... ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 14. Dez. 2007 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SNOOP_69
Zitat: Original erstellt von MacFly8: ... weil 1:1 ist halt 1:1...
Also das wäre nur so, wenn alle in Millimetern zeichnen würden. Für Straßenmbauprojekte zeichne ich natürlich in Metern (für mich entspricht eine AutoCAD Einheit also einem Meter) und ein 1:1 Ausdruck von eine Linie der Länge 1 soll bei mir natürlich 1 Meter Plotterpapier herausschieben - ob das bei dir auch so ist? Maßstäbe sind nur Namen für Umrechnungen in AutoCAD. Bei mir steht bei 1:1 (siehe Bild) z.B. so etwas: Und sollte bei dir evt. etwas anderes stehen und wir wollen die beiden Zeichnungen zusammenführen, muss notwendigerweise einer der beiden Maßstabsnamen umbenannt werden. Nicht schön, aber das Problem sind alte Zeichnungen, in denen z. T. sogar Zolleineinheiten, oder gar keine Einheiten definiert sind und für die dann zur Sicherheit ein neuer Maßstabsname beim Import angelegt wird. An dem Maßstabsnamen hängt ja die Beschriftungsfunktionalität, auch wenn die offenbar noch gar nicht bei vielen Anwendern Einzug gefunden hat. Trotzdem muss jeder Maßstabssname der andere Maßstabseigenschaften besitzt, erst mal erhalten bleiben. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 14. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2007 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SNOOP_69
lalala so noch nie drüber nachgedacht, aber natürlich einleuchtend. Zitat: Maßstäbe sind nur Namen für Umrechnungen in AutoCAD.
kann ja keiner was für das Adesk das Rad immer neu erfinden will ... Zitat: Für Straßenmbauprojekte zeichne ich natürlich in Metern (für mich entspricht eine AutoCAD Einheit also einem Meter) und ein 1:1 Ausdruck von eine Linie der Länge 1 soll bei mir natürlich 1 Meter Plotterpapier herausschieben - ob das bei dir auch so ist?
Ja, in dem Fall, weil ich wohl zu den wenigen Leuten gehöre die mit den Leuten spricht mit dennen Sie arbeitet/ arbeiten muß, bevor ein Strich gezeichnet wird! Trotzdem nicht verständlich das Adesk bei den Maßstäben da mitdenkt und bei anderen ähnlichen Vorgängen Layer / Text Stil dies nicht automatisch auch macht! Wo ich und andere User anscheinend mehr Probleme mit haben als mit einer Masstabsliste. Zudem fällt der in meinem Arbeitsablauf wohl auch garnicht an: ich Skaliere immer die Einzufügende Zeichnung / markiere / kopiere mit Basispunkt / einfügen. Ist mir deshalb vielleicht auch noch nie so aufgefallen. Danke aber für den hinweis werde in zukunft mal drauf achten. MfG ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2007 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Dez. 2007 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich muss das Thema nochmal kurz aufgreifen. Wenn ich die Maßstabsliste über ein Button-Makro zurücksetze, will Autocad ja auf den "Standart" zurück....wo ist dieser hinterlegt? Kann ich diesen Standart auf meine Bedürfnisse anpassen? Vielen Dank im voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2007 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SNOOP_69
erstellt am: 19. Dez. 2007 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SNOOP_69
@Iris Die Lisp ist nicht die Lösung der Frage von SNOOP, welche ich auch gerne beantwortet hätte. Diese merkwürdige Maßstabsliste(z.B. 1:40 und die Zollmaßstäbe), welche jede alte DWG jetzt in 2008 von ACAD angehängt bekommt müsste doch zu verändern sein. Dann könnte man sich nämlich den Ablauf von Lisproutinen ersparen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2007 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke!! Genau so sieht doch aus!!!! Irgendwo im System müssen die hinterlegt sein...und da will ich hin!!! Die Maßstäbe sind bei unser immer irgendwo die gleichen und mit zurücksetzen auf unseren Standart wäre es erledigt! Irgendjemand wird´s doch wissen?!?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2007 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SNOOP_69
Hallo cad4fun, hallo snoop sorry. Klar ist das nicht die programminterne-AutoCAD-Standard-Liste (was für ein Wort). Klar fänd ich´s auch toll, das Original zu ändern. Aber bis Autodesk diese Info rausrückt Und ob ich jetzt per "knopfdruck" die Standard-Liste aktiviere oder eine selbst geschriebene in einer lisp..... ------------------ Gruß Iris  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 19. Dez. 2007 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SNOOP_69
Die Maßstabsliste wird (IMHO ab Version 2008)in der Zeichnung im Dictionary "ACAD_SCLALIST" gespeichert ... bei "Standard" schreibt das ACAD-Programm ( an den Quellcode kommst du IMHO nicht, und wenn , wirst du ihn nicht neu kompilieren können) in dieses Dictionary seine Vorgaben. Fertig. Du kannst durch dein PROG nun ebenfalls deine Maßstäbe da eintragen oder löschen. Was willst du mehr? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2007 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SNOOP_69
Zitat: Original erstellt von CADmium: ....... Du kannst durch dein PROG nun ebenfalls deine Maßstäbe da eintragen oder löschen. Was willst du mehr?
Ich will nicht mehr - Snoop und Cad4fun wollen mehr!
erstellt am: 19. Dez. 2007 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SNOOP_69
Zitat: Original erstellt von Iris2: Ich will nicht mehr - Snoop und Cad4fun wollen mehr!
dich meinte ich jetzt auch nicht ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2007 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SNOOP_69
Zitat: Original erstellt von CADmium: ...... in dieses Dictionary seine Vorgaben. Fertig.Du kannst durch dein PROG nun ebenfalls deine Maßstäbe da eintragen oder löschen. Was willst du mehr?
SNOOP und ich wollen nur ein den Anwender unterstützendes CAD-Programm, welches UNSERE Vorgaben in das Dictionary schreibt, daher nur einmal kurz Arbeit verursacht und nicht ständig, sodass sich die Anwendung einer LISP-Routine erübrigt. [Diese Nachricht wurde von cad4fun am 19. Dez. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von cad4fun am 19. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2007 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SNOOP_69
Solarius Mitglied Objektverwaltung
 Beiträge: 2 Registriert: 14.07.2008
erstellt am: 28. Jul. 2008 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SNOOP_69
An SNOOP_69 mein Stand der Erkenntis ist, dass man die Maßstabsliste am besten in den Vorlagedateien bereinigt und unter *.dwt javascript:InsertSMI(' %20'); javascript:InsertSMI(' %20');abspeichert . Die damit neu erstellten zeichnungen haben das Problem nicht mehr, Die Listen greifen anscheinend immer auf die Standards der Vorlage dateien zurück und liefern die immer wieder neu an den "beglückten" 'Anwender. Viel Spaß beim Planen von Yachten. Gruß Solarius Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
