 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Dynamische Blöcke (2117 mal gelesen)
Bozic Mitglied Plan
 Beiträge: 22 Registriert: 12.10.2007 AutoCAD2007 DIALux 4.4<P>Win XP Intel Core2 CPU 4400 @ 2GHz 1GB RAM ATI Radeon 1050 :-((
erstellt am: 11. Dez. 2007 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo leute! An was kann es liegen, dass meine dynamischen eigenschaften (Sichtbarkeit) nach dem skalieren auf einmal nicht mehr verwendbar sind?? Wenn ich aber den Blockeditor öffne, sind sie normal drinnen. Im modellbereich wieder nicht. ------------------ Gruß Bob
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 11. Dez. 2007 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bozic
Bozic Mitglied Plan
erstellt am: 11. Dez. 2007 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Also ich bin in der Elektro-Planung tätig und habe mir einen Block für 1-fach Steckdosen erstellt. Aber manchmal brauch ich 2 oder 3-fach SKD's die ich über die Sichtbarkeit steuere. In der Liste hab ich dann stehen: 1-fach; 2-fach; 3-fach und wenn ich sie in eine leere Zeichnung einfüge, kann ich normal zwischen den Sichtbarkeiten, sprich 1-fach, 2-fach,... schalten. Wenn ich den Block aber in eine fertige Zeichnung vom Arch. einfüge muss ich den Block skalieren, damit ich den Block seiner Zeichnung anpasse. Dann funktionieren die dynamischen Eigenschaften nicht mehr. Nur wieso?? ------------------ Gruß Bob
erstellt am: 11. Dez. 2007 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bozic
Hi Bob, also wenn Du den Block nur skalierst (_varia) sollten die dyn. Eigenschaften nicht "unsichtbar" werden. Dies passiert eigentlich nur, wenn x- ,y- und z- Faktoren des Blocks unterschiedlich sind. Wie "skalierst" Du denn den Block? Grüsse, Henning ------------------ VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bozic Mitglied Plan
erstellt am: 11. Dez. 2007 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sauber Mitglied
 Beiträge: 43 Registriert: 31.07.2005 AutoCad 2009 AutoCad 2008 LT + Extender
erstellt am: 11. Dez. 2007 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bozic
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 11. Dez. 2007 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bozic
Hi, Ich hab' das Problem zwar nicht, aber vielleicht hilft dies: You can prevent a Dynamic Block from being non-uniformly scaled in drawing. Open the block definition in the Block and make sure nothing is selected. In the Properties palette, under Block, click Scale Uniformly, and on the drop-down list, select Yes. On the Block Editor toolbar, click Save Block Definition. Gruss [Diese Nachricht wurde von Clayton am 11. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
civilization Mitglied MfA
 Beiträge: 190 Registriert: 14.02.2006 Windows XP Civil 3D 2009
erstellt am: 11. Dez. 2007 23:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bozic
Hmmm..... nur mal am Rande, warum musst du denn die Steckdosen skalieren, haben die nicht eine genormte Größe? Füge doch sonst einfach eine Skalierfunktion in deinen dynamischen Block ein (den kannst du dann Massstab nennen, denn ich denke Dein skalieren ist nur ein anpassen an die Massstäbe der Architektenpläne, oder?)... mfg
------------------ "Vitamin B" gibts übrigens hier OPENBC heisst jetzt XING Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bozic Mitglied Plan
erstellt am: 12. Dez. 2007 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von civilization: Hmmm.....nur mal am Rande, warum musst du denn die Steckdosen skalieren, haben die nicht eine genormte Größe? Füge doch sonst einfach eine Skalierfunktion in deinen dynamischen Block ein (den kannst du dann Massstab nennen, denn ich denke Dein skalieren ist nur ein anpassen an die Massstäbe der Architektenpläne, oder?)... mfg
Stimmt, ist nur ein Anpassen. Habe die Bibliothek gerade von meinem Vorgänger übernommen und bin noch am aufarbeiten. Muss noch die feinheiten machen. Aber ein guter Tipp mit der Skalierfunktion. Danke Leute
Bozic Mitglied Plan
erstellt am: 12. Dez. 2007 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Clayton: Hi, Ich hab' das Problem zwar nicht, aber vielleicht hilft dies:[i]You can prevent a Dynamic Block from being non-uniformly scaled in drawing. Open the block definition in the Block and make sure nothing is selected. In the Properties palette, under Block, click Scale Uniformly, and on the drop-down list, select Yes. On the Block Editor toolbar, click Save Block Definition. Gruss [Diese Nachricht wurde von Clayton am 11. Dez. 2007 editiert.][/i]
Danke, aber das hilft nicht. Habe ihm natürlich das "einheitliche Skalieren" von vorherein eingestellt und auch die Einheit des Block ist mm. Werde es mit der Skalierfunktion versuchen, wobei das auch nicht des Rätsels Lösung ist. Es gibt Arch. die im Massstab zeichnen. Im Modellbereich nämlich! Und da für jeden extra was erstellen.....da wird man zum Schwammerl auf jeden Fall thanks to all ------------------ Gruß Bob
