Thema: Verlorene dyn. Funktionen (1664 mal gelesen)
Sauber Mitglied
 Beiträge: 43 Registriert: 31.07.2005 AutoCad 2009 AutoCad 2008 LT + Extender
erstellt am: 24. Mai. 2007 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in der Anlage ein Fall der mich fast zum Wahnsinn treibt. Mein dynamischer Block verliert nach dem skalieren (varia) seine dynamischen Funktionen (drehen spiegeln etc). das komische ist, dass das aber nicht immer der Fall ist. Im Anhang findet ihr den grösseren Block mit den Funktionen, den kleinen (er wurde um 50% skaliert) ohne diese "Griffe". Ich hoffe einer kann das Problem lösen oder erklären Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 24. Mai. 2007 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sauber
Einfach mal deine Aktionsverkettung prüfen und an kleinen Beispielen (sihe Hilfe) die Zusammenhänge bei Rotation/Umkehrung/Blockbasispunkt verstehen. ------------------ MfG Proxy Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Goofy007 Mitglied Vermessungstechniker
 Beiträge: 578 Registriert: 06.11.2004
erstellt am: 24. Mai. 2007 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sauber
Hallo Sauber, Dynamische Blöcke funktionieren nicht wenn die Skalierfaktoren unterschiedlich sind. Deine Werte sind wohl (weit hinterm Komma, und nicht sichtbar) unterschiedlich. Wenn du bei der "kleinen" Blockrefernz im Eigenschaftenfenster die Faktoren für x y und z jeweils mit dem Wert 0.5 überschreibst, dann funtioniert wieder alles. Warum das so ist kann uns vielleicht noch jemand erklären, aber dein Problem ist damit hoffentlich vorerst mal gelöst. mfg Didi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
civilization Mitglied MfA
 Beiträge: 190 Registriert: 14.02.2006 Windows XP Civil 3D 2009
erstellt am: 24. Mai. 2007 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sauber
Sauber Mitglied
erstellt am: 25. Mai. 2007 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Tipps, es funktioniert wirklich mit den Faktoren im Eigenschaftsfenster, allerdings Frage ich mich wieso es zu Abweichungen kommen kann, wenn ich mit varia auch exakt einen Wert eingebe. Sei's drum, wenigstens gibts ne Lösung mfg Sauber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
