 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: Layer Verwaltung (1133 mal gelesen)
Adex Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 02.04.2007
erstellt am: 10. Dez. 2007 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zusammen. Komme gleich zur Frage und zwar: Kann man z.B.: den "Layer 0" ganz nach oben "legen", so das z.B.: am Schluß der Layer "aussen Wand" ganz nach oben liegt (wenn mehrere linien übereinander gezeichnet sind, das ich dann die Linien vom Aussen Wand Layer oben sehe)
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 10. Dez. 2007 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Adex
Adex Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2007 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Dez. 2007 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Adex
Adex Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2007 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
_DRAWORDER funzt nicht. Also nochmal ich will das "mein gewählter/irgendein Layer" ganz oben liegt!! So das ich alle Linien dieses Layer sehe(das diese ganz oben liegen, falls noch eine Linie auf der selben stelle gezeichnet ist) für einzelne Linien gibt es den Button "ganz oben" in Zeichenreihnfolge. -> will diese funktion einfach auf einen ganzen Layer anwenden!?
thika Mitglied
 Beiträge: 389 Registriert: 09.07.2004 Win 7 AutoCad 2016 Admin-Rechte
erstellt am: 10. Dez. 2007 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Adex
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 10. Dez. 2007 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Adex
Dann wähl halt über die Schnellauswahl alle Objekte aus, die auf dem gewünschten Layer liegen --> und dann Thomas' Befehlsvorschlag ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 10. Dez. 2007 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Adex
