  Rund um AutoCAD
  Syntax für CUI
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Syntax für CUI (729 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 27. Nov. 2007 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
hat jemand eine Syntax-Zusammenstellung aller CUI-Befehle? Ich möchte mein Syntax-Highlight-File anpassen.
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 27. Nov. 2007 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Was möchtest du in weiterer Folge damit machen?
(Eventuell ist ja das hier eine Alternative für dich... http://www.mindfusion.org/product1.html  )
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
Peter2
erstellt am: 27. Nov. 2007 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von tunnelbauer:
...(Eventuell ist ja das hier eine Alternative für dich... http://www.mindfusion.org/product1.html  )
Danke - das sieht gut aus.
Ich habe mir beim Übertragen von Werkzeugkästen schon 2 oder 3 mal die CUI angeschlagen, weil die Menü-ID zwischen Quelle und Ziel identisch war oder ähnliches. Damit kann ich im CUI-Editor die einzelnen Bestandteile der Toolbars nicht mehr anklicken - da werden dann immer zwei Einträge gleichzeitig markiert. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/018034.shtml
Das kommt anscheinend daher, dass ein Befehl (oder seine ID) irgendwie verloren oder beschädigt wird, sich die Toolbars aber noch darauf beziehen. Darum habe ich in der CUI die Toolbareinträge per Ultra-Edit gelöscht - jetzt läuft es wieder. Und für die bessere Darstellung im Editor (highlightning) suchte ich eine Syntax.
Peter
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 27. Nov. 2007 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Betreffs normalen Editor und Syntax-Highlighting empfehle ich dir das Notepad++ - das kann die XML-Syntax hervorheben (eventuell musst du dir das xml-Plugin runterladen...); Das Notepad++ ist gratis...
Grüsse
Peter2
erstellt am: 27. Nov. 2007 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ultraedit auch eine XML-Syntax, die aber die CUI-Daten nur bedingt abdeckt.
Peter
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 27. Nov. 2007 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ultraedit ist aber auch zum Zahlen... (und als Privater bin ich daran nicht wirklich interessiert... in der Firma haben wir auch UE - aber in der Firma ist nicht bei mir daheim (oder auf meinem NB)  )
Grüsse
