Thema: doppelte blockdefinition in einer zeichnung (753 mal gelesen)
stolti Mitglied technischer zeichner
Beiträge: 373 Registriert: 05.09.2007 auto_cad 2008 athena 2008 DELL Precision PWS390 Intel Core2 CPU 6600 2gb RAM 2.40 GHz
erstellt am: 14. Nov. 2007 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo. gibts eine möglichkeit, einen block, den ich in eine zeichnung einfügen will und der dort aber schon definiert ist, unter einem neuen namen einfügen, damit er sich nicht neu definiert, ich aber beide versionen in der zeichnung habe? klingt verworren... ist es wohl auch (als möglichkeit hätten wir schon gehabt: den block per x-ref einfügen und binden, dann steht vor dem eigentlichen blocknamen nämlich: "DATEINAME""BLOCKNAME". aber vielleicht geht das auch einfacher). vielen dank schon mal. stolti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
Beiträge: 1357 Registriert: 24.07.2002
erstellt am: 14. Nov. 2007 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stolti
erstellt am: 15. Nov. 2007 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 15. Nov. 2007 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stolti
erstellt am: 15. Nov. 2007 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo. kann es sein dass du mit adt arbeitest? wir haben hier acad2008 und athena 2008. funktioniert das so bei dir? d.h. du gehst beim einfügen her und kannst da den namen ändern? das wär nämlich klasse. grüße stolti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
archtools Mitglied
Beiträge: 823 Registriert: 09.10.2004 Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 15. Nov. 2007 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stolti
Zitat: Original erstellt von stolti: hallo.kann es sein dass du mit adt arbeitest? wir haben hier acad2008 und athena 2008. funktioniert das so bei dir? d.h. du gehst beim einfügen her und kannst da den namen ändern? das wär nämlich klasse.
Das geht in AutoCAD schon immer. Oder jedenfalls seit der Version 9. Tom
erstellt am: 15. Nov. 2007 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Nov. 2007 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stolti
erstellt am: 15. Nov. 2007 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Nov. 2007 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stolti
Hi Stolti, das geht natürlich NUR, wenn Du den Block aus einer externen DWG einfügst (also vorher mit Durchsuchen eine Blockdatei gewählt hast). Grüsse, Henning ------------------ VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de [Diese Nachricht wurde von wronzky am 15. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
archtools Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2007 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stolti
Zitat: Original erstellt von stolti: und wie funktioniert das?
-einfüge <neuer-blockname>=<dateiname> ... Das funktioniert dummerweise nur mit DWG-Dateien, die als Block mit anderem Namen eingefügt werden sollen. Für interne Blöcke müsste man sich ein kleines Progrämmchen schreiben, das das macht. Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2007 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das machts auch nur für blöcke, die separat als block abgespeichert sind. oder? also wenn ich einen block in einer normalen zeichnung habe, funktionoiert das nicht, weil er dann immer die zeichnung als block einfügt. oder denk ich komplett falsch? da muss ich dann wohl warten, bis ich in lisp ein bisschen fitter bin. =) aber DANKE. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 15. Nov. 2007 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stolti
Zitat: Original erstellt von wronzky:
Du kannst beim Einfügen in der Dialogbox den Namen einfach ändern.
Hallo Henning, ich interpretiere Deinen Beitrag so, dass Du die Dwg PROTOTYP als Referenz unter dem namen PROTO einfügst, schaffe es aber nicht, das gleiche zu tun. Bitte um Aufklärung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2007 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
archtools Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2007 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stolti
Zitat: Original erstellt von stolti: das machts auch nur für blöcke, die separat als block abgespeichert sind. oder? also wenn ich einen block in einer normalen zeichnung habe, funktionoiert das nicht, weil er dann immer die zeichnung als block einfügt. oder denk ich komplett falsch?da muss ich dann wohl warten, bis ich in lisp ein bisschen fitter bin. =) aber DANKE.
Das geht auch absolut trivial fast ohne LISP: WBLOCK des einzufügenden Blocks in eine Temporärdatei, danach Einfügen der Temporärdatei mit neuem Blocknamen wie oben gezeigt. Tom
erstellt am: 15. Nov. 2007 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stolti
Zitat: Original erstellt von cad4fun: Hallo Henning, ich interpretiere Deinen Beitrag so, dass Du die Dwg PROTOTYP als Referenz unter dem namen PROTO einfügst, schaffe es aber nicht, das gleiche zu tun. Bitte um Aufklärung.
JA, genau so ist es. Was geht denn da nicht? Im einzelnen: einfüge (obiger Dialog erscheint) durchsuchen (eine dwg aussuchen, hier PROTOTYP.DWG) Namen Ändern (hier in PROTO) OK (DWG wird als Block PROTO eingefügt.) Grüsse, Henning
------------------ VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2007 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stolti
erstellt am: 15. Nov. 2007 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stolti
Hmmm.... An acad2006 kann's eigentlich nicht liegen, auch wenn ich das jetzt mit 2007 gemacht habe. Schon mal die Befehlszeilenversion von TOM probiert: Zitat: -einfüge <neuer-blockname>=<dateiname>
Grüsse, Henning ------------------ VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2007 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Nov. 2007 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stolti
Hi, also ich hab' dazu auch noch das gefunden: <<LINK>>, aber alles in allem weiss ich nicht, warum das bei euch nicht geht. Also im Einfügedialog ERST Datei wählen, DANN Namen ändern - ist das einzige was mir immer wieder einfällt. Was ist eigentlich mit der Befehlszeilenversion? Funktioniert die? Grüsse, Henning ------------------ VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2007 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stolti
erstellt am: 16. Nov. 2007 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Nov. 2007 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sorry wenn ich mich so blöd stelle. also die funktion mit dem block einfügen und neuen namen angeben ist super. ABER: da muss ich immer eine ganze zeichnung einfügen und der aufwand ist relativ groß. was genau ist die befehlszeilen version? lisp: waren ja auch sehr tolle vorschläge da. aber: kann man (oder hat das schon mal jemand) so einstellen, dass ich aus zeichnung A den block1 kopiere und in zeichnung B einfüge, in der der schon definiert ist und sagen "block1_neu". das wär total hilfreich, weil ich meine blöcke normalerweise nicht als w-blöcke abspeichere.. VIELEN DANK SCHON MAL. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 16. Nov. 2007 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stolti
Befehlszeilenversion = Befehl mit nem "-" davor Beispiel also: -layer statt layer Zitat: Aus der acad-Hilfe: So verwenden Sie die Befehlszeilenversion eines Befehls Stellen Sie dem Befehl ein Minuszeichen (-) voran. Setzen Sie für Dialogfelder zum Öffnen und Speichern von Dateien die Systemvariable FILEDIA auf 0.
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2007 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 16. Nov. 2007 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stolti
Ja, geht, mit eigenem Einfügedialog, der via Object-DBX auf die andere Zeichnung zugreift und beim Kopieren die Blockdefinitionen umbenennt .. auch die evtl. verschachtelten. Ist aber ein wenig Aufwand, dass zu proggen, und nicht mit nem 10'Zeiler getan. Funktioniert dann ähnlich wie das Designcenter, aber ich weiß nicht, ob sich der Aufwand für dich lohnen würde. Nimm doch einfach die schon empfohlenen ACAD-Bordmittel (wie wblock ect.) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."
erstellt am: 16. Nov. 2007 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Nov. 2007 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stolti
archtools Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2007 01:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stolti
Du brauchst kein objectDBX und noch nicht mal Lisp, wenn Du beide Zeichnungen in AutoCAD offen hast. In Zeichnung A rufst Du den Befehl WBLOCK auf und schreibst den gewünschten Block in eine temporäre Datei beliebigen Namens, in Zeichnung B holst Du diese Datei dann wieder als Block rein und vergibst dabei einen beliebigen neuen Blocknamen. Am einfachsten ist es natürlich, wenn Du der WBLCOK-Datei schon gleich den passenden Namen gibst. Ansonsten empfehle ich dringend, erst mal einen AutoCAD Grundkurs zu belegen. Das lohnt sich. Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2007 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
na. den grundkurs brauch ich sicherlich nicht. das mit w-block ist schon mal ganz gut. hab ich gar nicht dran gedacht. nur hat man da ja immer eine zwischenstation dabei. aber so werd ichs wohl jetzt machen. vielen dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
