 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Blöcke automatisch auf Endpunkt von 3d-Linien (1341 mal gelesen)
Martin Henkel Mitglied
 Beiträge: 29 Registriert: 28.06.2005 Win XP Pro Civil3d 2006
erstellt am: 25. Okt. 2007 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich suche eine Möglichkeit automatisch Punkte oder Blöcke an den End-/Zwischenpunkten von 2d/3d-Polylinien (also mit Z-wert) setzen zu lassen, ähnlich "Messen" oder "Teilen" nur ohne feste Segmentangabe. Danke im Voraus. Gruß Martin
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 1217 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2024, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 25. Okt. 2007 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin Henkel
Hallo Martin, mir ist keine Lösung bekannt. Vermutlich muss man sich hierfür deshalb eine eigene Lösung schreiben. Vielleicht versuchst Du es einmal im LISP-Forum ! Gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 25. Okt. 2007 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin Henkel
Hallo Martin, in Anlehnung an diesen Beitrag kannst Du folgenden Code verwenden: Code: (defun c:vox-ins-block-at-poly ( / n) (foreach n (vox-get-pl-points (car (entsel "\nPOLYLINE wählen:"))) (command "_.insert" "HIER DEIN BLOCKNAME" n "" "" "") ) )(defun vox-get-pl-points (ele / vx ret) (while (= (cdr (assoc 0 (setq vx (entget (setq ele (entnext ele)))))) "VERTEX") (setq ret (cons (cdr (assoc 10 vx)) ret)) ) (reverse ret) )
Grüsse, Henning------------------ VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2007 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
