  Rund um AutoCAD
  Maßstabsliste in AutoCAD 2008 anpassen
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Maßstabsliste in AutoCAD 2008 anpassen (2718 mal gelesen)
Woellner Juergen
Sehen Sie sich das Profil von Woellner Juergen an!   Senden Sie eine Private Message an Woellner Juergen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Woellner Juergen
erstellt am: 18. Okt. 2007 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD'ler,
weiß jemand von Euch, wie ich die Liste der Plotmaßstäbe in AutoCAD 2008 anpassen kann? Sie ist leider viel zu umfangreich und ich würde sie gerne etwas ausdünnen - sind ein paar komische Maßstäbe dabei. Außerdem würde ich, wenn möglich, gerne den einen oder anderen fehlenden Maßstab nachpflegen.
Sollte jemand 'ne Lösung haben, wärs echt klasse.
Gruß ... J.Woellner
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 18. Okt. 2007 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woellner Juergen 10 Unities + Antwort hilfreich
Gib mal ein:
_scalelistedit
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 18. Okt. 2007 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woellner Juergen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jürgen,
hab zwar noch kein 2008, aber wenn's noch genauso ist wie im 2006:
Abrollmenü Extra --> Optionen --> Reiter Benutzereinstellungen --> Button Maßstabsliste bearbeiten
Das war im 2006 noch für Maßstabslisten zuständig, die für die Ansichtsfenster-Layouts, Seitenlayouts und zum Plotten verfügbar sein sollen.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
Prisoner
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Prisoner an!   Senden Sie eine Private Message an Prisoner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Prisoner
Windows 11 Enterprise,
AutoCAD 2024
erstellt am: 22. Okt. 2007 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woellner Juergen 10 Unities + Antwort hilfreich
ML-Edit.scr.txt
Hallo Jürgen,
leider wird die Maßstabsliste seit 2008 in der Zeichnung gespeichert.
Der Kürze halber lies hier zu Thema nach:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/016522.shtml#000000
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/017605.shtml#000000
Habe mir dann ein Script gebastelt, das mir die Liste bereinigt (s. Anlage).
Geht leider mit der Scripttechnik nicht komfortabler;
alle Einträge jew. unter dem Buchstaben h im Script sind die Maßstäbe,
die ich verwende (müssen ggf. angepasst werden).
Aber seit ich mir die Arbeit 1x gemacht habe, kostet mich die
Zoll-Schrott-Entfernung 1 Mausklick.
Gruß Anselm
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 22. Okt. 2007 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woellner Juergen 10 Unities + Antwort hilfreich
hai anselm,
coole sache das, erspart nervige arbeit
joeycool
greli
Bautechniker, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von greli an!   Senden Sie eine Private Message an greli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greli
erstellt am: 22. Okt. 2007 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woellner Juergen 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
ein button mit folgendem makro bereinigt die layer ebenso gut:
(command "-scalelistedit" "z" "j" "b")
nur so zur info
lg
greli
Prisoner
Bauingenieur
AutoCAD 2024
erstellt am: 23. Okt. 2007 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woellner Juergen 10 Unities + Antwort hilfreich
@greli
Wenn Du aber eigene Maßstabsdefinitionen brauchst (wir vom Bau zeichnen halt
in "Meter" und können mit den vordefinierten z.B. 1PE=50ZE nichts anfangen),
und solche Definitionen wie 1-1/2"=1'-0" in die Tonne treten kannst,
dann musst Du ein solches Skript (oder Buttonmakro) durchlaufen lassen.
Nur so zur Info
Nichts für ungut: Natürlich habe ich das Skript auch auf einen Button bzw.
mein Tablett gelegt, daher der "1 Mausklick"...
Gruß Anselm
greli
erstellt am: 23. Okt. 2007 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woellner Juergen 10 Unities + Antwort hilfreich
hi anselm,
auch ich vom bau zeichne in diesen maßstäben,
muss aber anfügen, das diese maßstäbe von haus aus im acad drinnen sind (1:20, 1:50, 1:100, 1:200)...
man kann natürlich auch ums eck denken, und aus [m] [cm] machen, doch ist das nicht eine sache der zeichnungseinstellungen?
ebenfalls nix für ungut
lg
greli
Prisoner
Bauingenieur
AutoCAD 2024
erstellt am: 23. Okt. 2007 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woellner Juergen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kollege! (Hab tatsächlich übersehen, dass auch Du ein Auserwählter bist)
Klar gibt es die Maßstäbe von Haus aus, aber eben nur dem Maßstabsnamen nach:
Wenn ich im Modellbereich in Metern zeichne und will dann z.B. in 1:50
plotten, müssen die Maßstabseigenschaften 20PE=1ZE sein. Und die sind
halt im voreingestellten Maßstab für Zeichnungen in Millimeter (1PE=50ZE).
Also heißt es umdefinieren.
Aus dem Papierbereich drucke ich sowieso immer in 1:1 (1PE=1ZE) aus,
da der Zoomfaktor in Layout-Ansichtsfenstern relativ zu den Papierbereichs-
einheiten eingestellt werden sollte (im Beispiel 1:50 --> zoom 20XP).
Also wieso "um die Ecke denken"?
Spezielle Bau-Grüße
Anselm
joeycool
Ingenieur TGA
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 23. Okt. 2007 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woellner Juergen 10 Unities + Antwort hilfreich
ähh, aber das ist doch eigentlich der Haupt Gimmick an den Maßstabseinstellungen, jedenfalls für mich...
Einstellung des Zoomfaktors in den fenstern mit eben diesen Maßstabslisten (die unten am Bildschirm stehen). Habe früher auch mit zoomxP gewerkelt, aber die Listen sind doch gemessen daran dreimal cooler.
meint joeycool
greli
erstellt am: 24. Okt. 2007 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woellner Juergen 10 Unities + Antwort hilfreich
das verstehe ich nicht, denn genau so sind die maßstäbe im acad vorderfiniert (s. anhang)
liegt es doch an deinen einstellungen?
wie joeycool schon sagt, das wäre eben ein hauptgimmick
von acad, alles andere ist doch steinzeit?!
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): papierbereich, was ist das??
schönen tag
greli
Prisoner
Bauingenieur
AutoCAD 2024
erstellt am: 24. Okt. 2007 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woellner Juergen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, ok, wir haben aneinander vorbeigeredet:
Dieser Thread fing mit einer Frage über AutoCAD 2008 an, und mündete
in die Voreinstellungen von ACA!
In ACA ist das ganze natürlich auf das Bauwesen abgestimmt (1:50 --> 1=0.05 etc.),
in AutoCAD nicht (1:50 --> 1=50).
Da ich hauptsächlich in AutoCAD arbeite und viele Fremdzeichnungen bekomme,
musste ich mir o.g. Skript erstellen.
Bezügl. Hauptgimmick:
Ich plotte etwa genauso oft aus dem Modellbereich (Fremdzeichnungen) wie aus dem
Papierbereich (eigene Zeichnungen), weil ich für einen einfachen
Plot von Fremdzeichnungen kein Layout erstellen mag (bin halt ein AutoCAD-Steinzeitmensch...)
@greli: Apropos Steinzeit - Papierbereich ist ein altmodischer Begriff für "Layout".
Grüße Anselm
