  Rund um AutoCAD
  AutoCad 2k8 multilayerchanger
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCad 2k8 multilayerchanger (945 mal gelesen)
splidder
Sehen Sie sich das Profil von splidder an!   Senden Sie eine Private Message an splidder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für splidder
Win 7 64b, acad2012
erstellt am: 17. Okt. 2007 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich habe aus dem Pro-E eine *.dwg (v.2000) Datei exportiert, welche wahlweise Komponenten in Blöcke oder als Menge von Geometrien ist. Möchte ich die Layer in der Zeichnung ohne Blöcke ändern, kann ich Rechte Maustaste => Schnellauswahl über den Linientyp einen neuen Layer zuordnen. Jedoch beschränkt sich diese Funktion auf die Geometrien im Modell, aber nicht in den Blöcken. Nun ich suche ein ähnliches Tool wie "NUKE", welches aber einen Layerwechsel global in allen Layern zulässt. Oder stellt AutoCad diese Funktion selbst zur verfügung?
Danke für Eure Mühe.
splidder
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 17. Okt. 2007 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für splidder 10 Unities + Antwort hilfreich
Guck dir mal den Beitrag an, bzw. informier dich in der Hilfe über den Befehl LAYTRANS
  - Thomas -
splidder
Win 7 64b, acad2012
erstellt am: 17. Okt. 2007 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das Problem, dass bei den exportierten Pro-E Files alle Geometrien auf dem Layer "0". Sie unterscheiden sich nur durch den Linientyp, wie z.B. "HIDDEN". Nun möchte ich Schnellauswahl, alles geleich Linientyp "HIDDEN" to "AM_3" und dies natürlich global auf dem Modell und in alles Blöcken die eingesetzt sind.
Ich sehe das Problem darin, dass zuerst eine Selektion auf den Linientyp erstellt wird, dannach aber der Layer gewechselt wird....
CADmium
erstellt am: 17. Okt. 2007 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für splidder 10 Unities + Antwort hilfreich
deswegen u.a. auch der Verweis auf das Propsedit ,was ne Möglichkeit für dich sein könnte. Eventuelle gewünschte Modifizierungen für Batch-Betrieb oder Filter-Gruppen und Speicherung sind geplant und könnten integriert werden.
      - Thomas -
splidder
Win 7 64b, acad2012
erstellt am: 17. Okt. 2007 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja ich sehe die Lösung, mit diesem Tool kann ich das Problem lösen. Jeddoch wo kann man dieses Tool beziehen/kaufen?
Bei CAD on demand GmbH, Germany.
