  Rund um AutoCAD
  Layer automatisch umbenennen
Autor Thema:  Layer automatisch umbenennen (2127 mal gelesen)
PlotExner
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von PlotExner an!   Senden Sie eine Private Message an PlotExner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PlotExner
P4 / 3 GHZ
2048 MB Arbeitsspeicher
Grafik: nVidia GeForce FX 5600 (256 MB)
WIN2000 SP4
ADT 2005
erstellt am: 16. Jul. 2007 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche für folgende Sache eine Lisp - oder Batchdatei:
Mein neuer Auftraggeber hat ganz genaue Vorgaben wie die Layernamen, Linientyp, Layerfarbe, usw. auszusehen hat.
Leider kann ich das mit meinem Programm (ADT2005, Linear 6.05)
nicht von Anfang an umstellen, da ich meine jetzigen EInstellungen
für andere Kunden benötige.
Kann mir jemand eine Lispdatei posten, in der dann die Layernamen und sämtliche Eigenschaften (Farbe, Linien) auf die neue Einstellungen umgeschrieben werden ?
Grüße, Andreas
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 16. Jul. 2007 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PlotExner 10 Unities + Antwort hilfreich
Das läßt sich z.b. teilweise mit laytrans oder mit so einem Tool realisieren. Bei lezterem kann man die Dialogeingaben (auch mehrere Filterungen) natürlich auch als "festverdrahtete" Vorgaben aus z.B. einer INI-Datei
realisieren, so das dem Automatikbetrieb nichts im Wege steht..
      - Thomas -
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 16. Jul. 2007 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PlotExner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Mal vorsichtig gefragt: Willst du eine Zeichnung öffnen, dann das Lisp ausführen, und dann mit den neuen Layernamen loslegen? (Wenn ja, zeichnest du auch mit ADT?)
Gruß Yvonne                                   ADT-Help-Site
PlotExner
Selbstständig
P4 / 3 GHZ
WIN2000 SP4
ADT 2005
erstellt am: 16. Jul. 2007 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich zeichne mit "meinen" Layern und Einstellungen. Denn nur so
funktioniert auch meine Applikation (Linear).
Am Ende wollte ich dann alle notwendigen Änderungen vornehmen,
die der Kunde verlangt. Dies sollte dann automatisch ablaufen....
whf_muc
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von whf_muc an!   Senden Sie eine Private Message an whf_muc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für whf_muc
Fujitsu Celsius M770, Xeon 2125, 4,0 GHz, 32 GB RAM, Quadro P2000, Windoof 10 Pro for Workstations - div. liNear Haustechnik Aufsätze -
Autocad 2024
erstellt am: 17. Jul. 2007 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PlotExner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas
Wenn du eh schon mit liNear arbeitest, dann nimm doch den DWG Konverter zum umwandeln - ist beim linear Desktop dabei - ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber funktioniert.
Gruß Torsten
