  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 14 mit Windows XP und PCMCIA zu LPT Dongle
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCAD 14 mit Windows XP und PCMCIA zu LPT Dongle (8877 mal gelesen)
Schott
Sehen Sie sich das Profil von Schott an!   Senden Sie eine Private Message an Schott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schott
erstellt am: 05. Okt. 2007 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ein Kunde brachte uns seinen Laptop.
Dongle steckt in einem PCMCIA zu LPT Adapter und installiert ist eben AutoCAD 14.
Jetzt bekommen wir die Meldung:
SYSTEMFEHLER: Sicherheitsvorrichtung (Hardware Lock oder Netzlitzenz)
spricht nicht an oder ist falsch installiert.
OK.
Wenn man auf OK klickt: AutoCAD: acad.exe Fehler in Anwenung...
Wir habens auf mehreren PC's bei uns in der Firma ausprobiert (ebenfalls XP)
und das Ergebnis: auf 2 liefs, auf einem nicht. (selber Fehler)
Mehrmals neuinstalliert, kein Erfolg. hat jemand einen Tip?. Vielen Dank!
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 08. Okt. 2007 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schott 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann mich ganz dunkel erinnern, dass der 14er - Dongle unter XP nur dann funktioniert hat, wenn der Paralellport ausschliesslich nur für den Dongle benutzt wurde.
z.B.: ein zusätzlich angesteckter Scanner am Paralellport (wer macht auxch schon sowas ?) verursachte die selbe Fehlermeldung.
Vielleicht ist zweite 2. PCMCIA-Karte (Netzwerkkarte oder sonstwas) in Verwendung und verursacht dieses Phänomen ?
Ing. Anton Fuchs
WWW.FFZELL.AT.TC
jlh
Sehen Sie sich das Profil von jlh an!   Senden Sie eine Private Message an jlh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jlh
erstellt am: 11. Okt. 2007 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schott 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe das selbe Problem nur mit einem Desktoprechner. Habe ein mordernes Motherboard ohne Parallelport. Habe also eine I/O Karte für den PCI Slot besorgt und den Port auf LPT1 konfiguriert. Kann aber machen was ich will, Autocad sieht den Dongle nicht.
Worin könnte der Unterschied zwischen einem "onboard" Paralleport und einem "addon" Parallelport denn liegen?
Wäre auch dankbar wenn jemand da eine Lösung hätte.
Jerry
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 11. Okt. 2007 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schott 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne aus zahlreichen Foren zahlreiche Versuche, den AutoCAD-Dongle an einem wie auch immer geartetem LPT-Adapter zu betreiben.
Ich kenne allerdings nicht eine einzige Erfolgsmeldung über einen wiederholbaren Erfolg bei Installation und Betrieb.
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
ford.prefect
Architekt
erstellt am: 11. Okt. 2007 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schott 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, da kann ich Dir widersprechen. Wichtig ist, einen Treiber des Dongleherstellers zu installieren, da die AutoCAD-Treiber für XP nicht passen.
Gruß F.
[Diese Nachricht wurde von ford.prefect am 11. Okt. 2007 editiert.]
jlh
erstellt am: 11. Okt. 2007 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schott 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja,
wie es aussieht gibt es ab jetzt doch eine Erfolgsmeldung. Ich bin ganz stolz als "einziger" nach so langer Zeit das Problem gelöst zu haben.
Ich habe den Sentinel Driver 7.4.0 heruntergeladen und installiert. Und siehe da, es geht!
Einfach Googlen, da kommen genug download Links.
Übrigens, ich habe eine Sunix PCI 4008 I/O Karte etwa 7 Jahre alt, also nichts weltbewegendes.
Grüße,
Jerry
Jens-Uwe
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Jens-Uwe an!   Senden Sie eine Private Message an Jens-Uwe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens-Uwe
ArchiCAD 22 (12 bis 25); ZWCAD 2024 Architektur; SketchUpPro 2020
erstellt am: 06. Nov. 2008 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schott 10 Unities + Antwort hilfreich
@CADdog
Alte AutoCAD-Dongles (R14; R2000) funktionieren auch an einem Laptop mit über PCMCIA-Karte nachgerüsteter paralleler Schnittstelle unter Win XP-Pro (SP2).
Allerdings nicht, wenn man nur die Standardinstallation von der AutoCAD-CD durchlaufen läßt und dann das Dongle ansteckt. Wichtig ist, dass der zum Dongle gehörende Treiber imstalliert und konfiguriert wird. Normalerweise scheint AutoCAD den Dongel nur an den physikalischen, üblichen zwei Standardadressen ("378",...) zu suchen. Das ist die eigentliche Stolperstelle bei der Installation. Eine über PCMCIA angeschlossene parallele Schnittstelle hat aber
üblicherweise eine andere physikalische Adresse als die normalerweise von LPT1 oder LPT2 belegten Adressen. Diese (also vom PCMCIA-Adapter) kann man sich in der Systeminfo aber anzeigen lassen. Dann das Konfigurationsprogramm des Dongles aufrufen. Nach erfolgert AutoCAD-Installation liegt das Konfigurationsprogramm normalerweise in einem Unterpfad von AutoCAD -> ..\DRV\ntlock\setupx86.exe
Jetzt kann man hier eine neue parallele Schnittstelle am PCMCIA-Port hinzufügen. Als Adresse muß das eingegeben werden, was man vorher von in der Systeminfo von der PCMCIA-Schnittstelle abgefragt hat.
Danach findet AutoCAD ein über PCMCIA-Paralleladapter angeschlossenes Dongle und sollte problemlos funktionieren.
Freundliche Grüße
Jens-Uwe
Wasi
Industriemeister Metall
Sehen Sie sich das Profil von Wasi an!   Senden Sie eine Private Message an Wasi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wasi
WinXP SP2 AutoCad2000
TurboCad V.15 Pro + Konstruktionspaket
erstellt am: 24. Feb. 2009 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schott 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab jetzt gute 2 stunden gesucht, schwitz und mit dem Sentinell
Funktioniert das Wunderbar.
MFG Wasi...
Aus dem Süden...
