  Rund um AutoCAD
  Koordinaten beschriften
Ihre CAD-Daten sind Gold wert – nutzen Sie sie für den Online-Vertrieb!, ein Webinar am 29.06.2026
Autor Thema:  Koordinaten beschriften (2068 mal gelesen)
haudi
geomatikingenieur
Sehen Sie sich das Profil von haudi an!   Senden Sie eine Private Message an haudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haudi
Autodesk Map 3D 2004
Autodesk Map 3D 2006
Autodesk Map 3D 2008
Autodesk Map 3D 2010
Topobase 2011
erstellt am: 03. Okt. 2007 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
möchte ein Koordinatenraster erstellen und beschriften. Eigentlich wie bei einer Landkarte. Gibt es schon ein .lsp welches mir ermöglicht die Grösse und Schrittweite des Raster einzugeben und mir dann das Rater beschriftet? oder gibt es noch eine weiter einfache Möglichkeit dies zu tun?
Besten Dank zum Voraus
asatt
bautechniker / admin / gis-techniker
Sehen Sie sich das Profil von asatt an!   Senden Sie eine Private Message an asatt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für asatt
erstellt am: 03. Okt. 2007 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haudi 10 Unities + Antwort hilfreich
am besten einen block mit markierung und attribute mit feldern für rechts- und hochwert erstellen und dann mit reihe den raster erzeugen.
haudi
geomatikingenieur
Topobase 2011
erstellt am: 03. Okt. 2007 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja das habe ich bis anhin gemacht... habe gedacht ich hätte mal ein lisp gesehen das automatisch ein raster erstellt und es anschreibt... aber ich habe es im chat nicht mehr gefunden
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 03. Okt. 2007 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Haudi,
sieh mal hier.
Das Lisp schreibt die Koordinaten an ein Ansichtsfenster.
Des weiteren ist im Country Kit vom Civil 3D 2008 eine Erweiterung davon enthalten, die auch noch die Koordinatenkreuze zeichnet und das ganze in eine Gruppe packt ( Udo H.)
HTH
haudi
geomatikingenieur
Topobase 2011
erstellt am: 04. Okt. 2007 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank genua sowas hab ich gesucht.... Danke schön
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 28. Nov. 2007 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Und für die erweiterte Version von AFKOORD.lsp, mit Gruppen und Gitterkreuzen welche dem Civil 3D 2008 Country Kit Deutschland beiliegt, verweise ich mal auf diesen Beitrag:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/002304.shtml#000009
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
