  Rund um AutoCAD
  Commandline ist weg!
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Commandline ist weg! (2303 mal gelesen)
Thorus
Sehen Sie sich das Profil von Thorus an!   Senden Sie eine Private Message an Thorus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thorus
AutoCAD Mechanical 2009
AutoCAD Mechanical 2007 SP2
Inventor 11 Prof
Windows XP Prof SP2
Intel Xeon CPU 3.00 GHz
2 GB RAM
Nvidia Quadro FX 3500 256 MB
erstellt am: 12. Sep. 2007 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich komm mir zwar verdammt blöd vor aber:
Meine Commandline ist weg! (Acad 2007)
Ich erhalte die Meldung "Unkown command COMMANDLINE Press F1.."
Das Rücksetzen der Cusomization Files hat nichts gebracht...
Kann mir jemand helfen?
Thorus
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 12. Sep. 2007 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorus 10 Unities + Antwort hilfreich
Also BEFEHLSZEILE/_COMMANDLINE bzw. [STRG]+9
bringt die Befehlszeile (angedocke Palette) nicht wieder zum Vorschein?
Wurde Sie evt. auf einen 2. Bildschim verschoben, wurde die Auflösung geändert?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Thorus
Inventor 11 Prof
Windows XP Prof SP2
2 GB RAM
erstellt am: 12. Sep. 2007 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie gesagt weder der Befehl "_COMMANDLINE" noch der Shortcut bringen sie zurück, und sie ist defintiv nicht da.
Es kommt die meldung "unkown command..."!?
[Diese Nachricht wurde von Thorus am 12. Sep. 2007 editiert.]
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 12. Sep. 2007 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorus 10 Unities + Antwort hilfreich
ACAD mal neu gestartet?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf! Erwischt!
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 12. Sep. 2007 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorus 10 Unities + Antwort hilfreich
hier
hier
oder hier
Gruß Stefan
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 12. Sep. 2007 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorus 10 Unities + Antwort hilfreich
Evt. hat auch ein Tool (alte Expresstools z.B.) den Befehl COMMANDLINE umdefiniert.
Einfach mal ._commandline eingeben (mit führendem Punkt).
Ansonsten, der Befehl wird mit AcApp.arx geladen.
Mal mit ARX ? nachsehen, ob die Datei ordnungsgemäß geladen wurde.
Udo Hübner
Thorus
Inventor 11 Prof
Windows XP Prof SP2
2 GB RAM
erstellt am: 12. Sep. 2007 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, danke hat funktioniert:
Hab die AcApp.arx neu geladen und der Befehl war wieder da.
Irgend ne Idee warum die Datei nicht geladen wurde??
Giebts ne Möglichkeit alle vorhandenen .arx Dateien neu zu laden
um zu vermeiden dass mir noch ander Befehle fehlen?
Woher weiß ich welcher Befehl in welcher arx zu finden ist?
Thorus
Thorus
Inventor 11 Prof
Windows XP Prof SP2
2 GB RAM
erstellt am: 12. Sep. 2007 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Erfolg war auch nur von kurzer Dauer:
Nach Neustart von Autocad wird die arx wieder nicht mitgeladen.
Die Commandline ist dann zwar noch immer hier, aber die Befehle
_commandlinehide und _commandline funktionieren wieder nicht.
eewok9
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von eewok9 an!   Senden Sie eine Private Message an eewok9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eewok9
PC, Windows7, AutoCad 2002/2009
erstellt am: 12. Sep. 2007 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorus 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wär's denn mit Menü "Extras" + Optionen + Karte: Anzeige
links oben "Fensterelemente"
"Bildlaufleisten in Zeichnungsfenster anzeigen" aktivieren
und "anwenden" verlangen.
Habe nur bis Vers. 2006 - müste aber ähnlich sein.
Hoffe, es hilft Dir!
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 12. Sep. 2007 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorus 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn AcAPP.arx nicht korrekt geladen wird, vermute ich eher ein Problem in der Windows-Registrierdatenbank. Ich würde über Start>Systemsteuerung>Software mal eine Reparaturinstallation von AutoCAD anstoßen.
Udo Hübner
