  Rund um AutoCAD
  HILFE Befehlszeile verschwunden
Autor Thema:  HILFE Befehlszeile verschwunden (2386 mal gelesen)
Jürgen H
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen H an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen H
AutoCAD 2007, Windows XP Home Edition
erstellt am: 30. Jun. 2003 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann uns jemand ganz schnell helfen. Bei uns ist an einem AutoCAD 2000i Arbeitsplatz die Befehlszeile verschwunden. Wie kann man diese wieder herholen. Unter Extras/Optionen/Anzeige steht jedoch die Anzeige auf 3 Zeilen. Danke für jeden Tipp.
Jürgen H
Rottu
CAD- Metallbauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Rottu an!   Senden Sie eine Private Message an Rottu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rottu
erstellt am: 30. Jun. 2003 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen H 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Befehlszeile ist bestimmt unter die Win-Startleiste gerutscht.  Startleiste mal entfernen:  Start -> Einstellungen -> Task Leiste, Haken für "Automatisch im Hintergrund". Dann sollte die Befehlszeile eigentlich wieder zu finden sein.
wkopp@ccc.gr
senior electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von wkopp@ccc.gr an!   Senden Sie eine Private Message an wkopp@ccc.gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 01. Jul. 2003 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen H 10 Unities + Antwort hilfreich
Ansonsten mal die Suchfunktion benutzen, gab schon einige Beitraege und Loesungen dazu.
Gruss aus dem sonnigen Athen
Wolfgang
mallorca7
Sehen Sie sich das Profil von mallorca7 an!   Senden Sie eine Private Message an mallorca7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mallorca7
Windows 7
Autocad Mechanical 2011
erstellt am: 01. Jul. 2003 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen H 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
oder etwas für Mutige: in der Registry (starten über start/ausführen/regedit) unter
dem Schlüssel HKEY_CURRENT_USER/Software/Autocad/Version.../
FixedProfile/Command Line Window/DockWindow.Postion den Wert ändern:
-1 1081 1601 1147 (bei einer Auflösung von 1600x1200
Die Erklärung von Registry-Werten findest Du z.B. unter: http://www.flatmtn.com/cad/lt4-registry.htm
lg manfred
[Diese Nachricht wurde von mallorca7 am 01. Juli 2003 editiert.]
gfcad
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von gfcad an!   Senden Sie eine Private Message an gfcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gfcad
erstellt am: 26. Jan. 2004 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen H 10 Unities + Antwort hilfreich
so, hat geklappt.....auf die Lösung mit der Task-Leiste bin ich gar nicht gekommen....super! Danke nochmal für die schnelle Hilfe!!!!
