  Rund um AutoCAD
  Linientypfaktor
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linientypfaktor (1498 mal gelesen)
PamDeluxe
Sehen Sie sich das Profil von PamDeluxe an!   Senden Sie eine Private Message an PamDeluxe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PamDeluxe
Core2Duo 6300
2GB DDR2
nVidia Quadro FX 1500
AutoCAD 2007/Civil 3D 2007
erstellt am: 12. Sep. 2007 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI,
Hab eine Zeichnung da sind striche mit verdeckt als linientyp und wenn ich den faktor wie normal für M1:100 auf 1 einstell passt er nicht die Abstände sind viel zu groß!
Wenn ich jetzt die gleichen Striche aus der zeichnung in a neue zeichnung kopier mit dem selben linientypfaktor dann passens wieder von der Proportion her!
kennt des prob wer und weiss eine lösung!
Globaler und Objektskalierfaktor sind bei beiden zeichnungen auf 1!
Grüße PamDeluxe
Ein Kreis mit unendlichem Radius ist auch nur eine Gerade.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 12. Sep. 2007 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PamDeluxe 10 Unities + Antwort hilfreich
..ist der Linientyp vielleich in der neuen Zeichnung schon vorhanden und anders definiert als in der Originalzeichnung?
  - Thomas -
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 12. Sep. 2007 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PamDeluxe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi PamDelux,
Da gibt die Forumssuche einiges her. Zum Beispiel:
  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/000575.shtml#000000
oder
  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/017661.shtml#000000
Michi,  der Wiesngänger
vom 22.09. bis 07.10.
[Diese Nachricht wurde von Entsorger01 am 12. Sep. 2007 editiert.]
PamDeluxe
Core2Duo 6300
2GB DDR2
erstellt am: 12. Sep. 2007 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also in der Zeichnung wo er nicht passt liegen die Linien auf Firmeneigenen Layern, und wenn ich sie in ein neues Blatt kopiere und ebenfalls die selben layer angeben müssten doch die Linientypen auch gleich sein oder??
Woran erkenne ich ob es ein anderer Typ ist?
CADmium
erstellt am: 12. Sep. 2007 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PamDeluxe 10 Unities + Antwort hilfreich
Lad die Linientypen einfach mal aus derselben Datei neu in beide Zeichnungen .. _> Befehl _linetype
  - Thomas -
PamDeluxe
Core2Duo 6300
2GB DDR2
erstellt am: 12. Sep. 2007 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich die .lin Datei neu laden???in dem einem Beitrag steht mit _lt, das geht bei mri nicht hab mal unter Linientyp die acadiso.lin mit allen linientypen geladen (ev. ist das scho das neu landen??)
ansonsten ist die Lage unverändert!
Auch die von Entsorger vorgeschlagenen Beiträge konnten mir nicht weiterhelfen (hab sie schon vorher gelesen dank der Suche )
PamDeluxe
Core2Duo 6300
2GB DDR2
erstellt am: 12. Sep. 2007 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
o.k. jetzt hab ich mal in beiden Zeichnungen die acadiso.lin neu geladen!!!und siehe da jetzt is es gleich allerdings is es bei beiden jetzt "falsch" soll heissen die Linientypfakroren die vorher gepasst haben also zb für M1:100 = LTF 1 passt nun icht mehr jetzt muss ich wesentlich kleinere faktoren eingeben damit ich zur gewünschten Darstellung komme!
Woran kann das liegen, das müßte doch heißen, dass in der Firmeninternen .dwt Datei eine "falsche" Definietion der Linientypen verwendet wird!Als sie von Acad als standard vorgegeben wird oder??
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 12. Sep. 2007 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PamDeluxe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo PamDeluxe,
wenn der Faktor zwischen den "richtigen" und den "viel kleineren" Linientypfaktor so ungefähr bei 24,5 liegt, solltest Du mal prüfen, ob in der anderen Datei die Linientypen aus der "acad.lin" geladen sind.
LG
PamDeluxe
Core2Duo 6300
2GB DDR2
erstellt am: 12. Sep. 2007 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von spider_dd:
Hallo PamDeluxe,
LG
nein ist aus acadiso.lin
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 12. Sep. 2007 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PamDeluxe 10 Unities + Antwort hilfreich
Es liegt eben (wie in den Beiträgen von Entsorger01 genau beschrieben) an der Einstellung von MEASUREMENT zum Zeitpunkt der erstmaligen Linientypbenutzung in der Zeichnung (oder deren Vorlage)
MEASUREMENT 0 > Es wird ACAD.LIN benutzt > Zollmaße Linienabstand > Abstand bei VERDECKT z.b. 0.25
MEASUREMENT 1 > Es wird ACADISO.LIN benutzt > mm-Maße Linienabstand > Abstand bei VERDECKT z.b. 6.35
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 12. Sep. 2007 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PamDeluxe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von PamDeluxe:
Dann lad in beide mal die acad.lin
PamDeluxe
Core2Duo 6300
2GB DDR2
erstellt am: 12. Sep. 2007 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
o.k. ihr hattet recht wenn ich acad.lin lade passen die alten einheiten wieder!
Das seltsame daran ist ja nur das measurement wenn ich ein neues Blatt mit unserer .dwt aufmache auf 1 ist was ja acadiso.lin sein sollte oder?oder hat das dann damit nix mehr zu tuN?
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 12. Sep. 2007 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PamDeluxe 10 Unities + Antwort hilfreich
..mit unserer .dwt aufmache ...
Ganz sicher enthält diese Vorlage bereits die Linientypdefinitionen aus ACAD.LIN. Sollen zukünftig die Linientypdefinitionen aus ACADISO.LIN verwendet werden, muss die Vorlagedatei überarbeitet werden (LINIENTYPen neu laden) - die Vorlage ist bestimmt schon uralt und schleppt seit Generationen die Linentypsdefinitionen (-größen) aus der zölligen ACAD.LIN mit sich rum.
Udo Hübner
PamDeluxe
Core2Duo 6300
2GB DDR2
erstellt am: 12. Sep. 2007 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CAD-Huebner:
[QUOTE]Original erstellt von PamDeluxe:
[b]..mit unserer .dwt aufmache ...
[/B][/QUOTE]
also eigentlich ist sie nicht alt da unser Büro erst seite gut 1 Jahr auf AutoCad umgestiegen ist!
Da muss uns wohl ein Fehler unterlaufen sein in der erstellung der .dwt-Datei!
schönen Dank an alle!
Eine Frage noch:
Hat es noch irgendwelche auswirkungen wenn man die acad.lin verwendet ansteller der acadiso.lin?? Abgesehen von der unterschiedlichen Strichdarstellung.
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 12. Sep. 2007 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PamDeluxe 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem sind ja nicht ACAD.lin und ACADISO.lin.
Ich benutz immer UHVERMSYM.lin, da sind meine eigenen Linientypen drin.
Das Problem besteht darin, das gleichnamige Linientyp-Bezeichnungen z.B. "VERDECKT" in ACAD.lin und ACADISO.lin jeweils mit unterschiedlichen Strichabständen definiert sind (und jede Zeichnung kann (theoretisch) eigene Strichelungsweiten bei gleichem Namen definiert haben)
Beim Zusammenfügen soller Zeichnungen mit gleichnamigen aber unterschiedlichen Linientypdefinitionen ändert dann der eingefügte Zeichnungsteil seine Strichelung.
Das Problem wird man aber gerade beim Austausch mit anderen Firmen nie ganz eliminieren können.
Udo Hübner
PamDeluxe
Core2Duo 6300
2GB DDR2
erstellt am: 12. Sep. 2007 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
o.k. dann werde ich mal eine kleine CAD-Zeichner runde einberufen und das Problem diskutieren!
Danke für eure Geduld und eure Hilfe!
