  Rund um AutoCAD
  Liniendarstellung - Linientypfaktor
Autor Thema:  Liniendarstellung - Linientypfaktor (1109 mal gelesen)
CAD-472
CADler
Sehen Sie sich das Profil von CAD-472 an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-472  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-472
Autodesk
AEC-Collection 2024
Adobe Acrobat 2020
CADconv Suite 2019
HP Designjet T1600 PS PS3
System:
Win 10 Enterprise 64 Bit
Intel(R) Xeon(R)W-2225 CPU @ 4.10 GHz
64,00 GB
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 28. Aug. 2007 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein sonniges Hallo an alle,
ich bin ein neues (hilfesuchendes) Mitglied in diesem Forum...
und ich hoffe Ihr könnt mir bei meinem kleinen Problem weiterhelfen.
Ich habe zwei Zeichnungen in denen sich ein Linientyp (MITTE) verschieden darstellt
obwohl ich den globalen Skalierfaktor sowie den Linientypfaktor gleich eingestellt habe.
Erst wenn ich in der zweiten Zeichnung den Linientypfaktor der bestimmten Linie um etwa 200 vergrößere wird sie in etwa gleich dargestellt.....wiso dieser Unterschied ??? ...
(Das ganze spielt sich im Modellbereich ab.)
Ingo
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 28. Aug. 2007 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-472 10 Unities + Antwort hilfreich
Also der Faktor des Unterschieds ist exakt 254.0 (oder auch ein vielfaches davon...)
Das liegt daran, dass bei der einen eichnung die acad.lin als Grundlage dient und bei der anderen Zeichnung die acadiso.lin - beinflusst durch die Variable MEASUREMENT - bei 1 wird acadiso.lin verwendet bei 0 die acad.lin.
Um beide Zeichnungen auf gleich zu bringen musst du in einer der beiden Zeichnungen die .lin-Datei neu laden >>> Befehl: _lt
Grüsse
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 28. Aug. 2007 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-472 10 Unities + Antwort hilfreich
Vieleicht sind die zwei Zeichnungen mit verschiedenen Einheiten erstellt worden.
Im Pulldown Menue "Format" mal unter Einheiten nachscauen und vergleichen.
CAD-472
CADler
erstellt am: 28. Aug. 2007 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank !
Die MEASUREMENT-Variable ist in beiden Zeichnungen gleich.
Nach dem laden der .lin-Datei war die Liniendartellung immer noch unterschiedlich
trotz gleicher faktoren, erst nach erneutem laden der .lin-Datei in beiden Zeichnungen stimmte die darstellung überein, allerdings eine andere als vorher????
Problem gelöst >> verstanden ???
Ingo
