  Rund um AutoCAD
  Speichern bei AutoCad 2008 sehr langsam
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Speichern bei AutoCad 2008 sehr langsam (597 mal gelesen)
KlausRu
Sehen Sie sich das Profil von KlausRu an!   Senden Sie eine Private Message an KlausRu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausRu
Win XP Professional SP2
inkl. MS Hotfix für Dual Core
AutoCad 2008 SP1
Xenon 2x 3GHz
RAM 2 GB
Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI
erstellt am: 23. Aug. 2007 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Bei uns läuft AutoCad 2008 als lokale Installation auf einem 3GHz Dual Core Rechner mit WinXP SP2 und 2 GB RAM. Die Zeichnungen selbst liegen auf einem Server in unserem Netzwerk.
Die WHIPTHREAD-Variable steht auf '2' was das Arbeiten beschleunigt hat. Wir arbeiten auch noch mit AutoCad 2006 und speichern daher die Zeichnungen im 2004er-Format. Das Speichern bereits kleiner Zeichnungen (ca. 1,5 MB) dauert bereits sehr lange (ca. 20s). Bei großen Zeichnungen verlängert sich das ganze entsprechend. Das Speichern im 2007er-Format geht schneller, hilft uns aber nicht wirklich, da wir sonst Probleme bei 2006 bekommen (vor allem im 3D).
Die ISAVEPERCENT-Variable steht weiterhin auf '50', weil ich mir nicht sicher bin, wie das die Zeichnungen beeinflusst.
Weiß vielleicht jemand, wieso das Speichern im 2004er-Format viel länger dauert? Oder reichen 2GB RAM nicht aus?
Für eure Hilfe bin ich sehr dankbar.
Grüße,
Klaus
Big-Biker
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von Big-Biker an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Biker
WIN XP Prof
Inv. 2008 3,2Ghz ; 4Gb RAM ; Invidia Quadro FX 1500; HP Compaq nw9440, 3DConnexion
erstellt am: 23. Aug. 2007 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KlausRu 10 Unities + Antwort hilfreich
Netzwerk überlastet oder nur 10Mb LAN?
Bei mir speichert eine 5Mb-Zeichnung aus dem 2008ér auf 2004DX in 3sec.
Der Big-Biker
Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten !
KlausRu
AutoCad 2008 SP1
Xenon 2x 3GHz
RAM 2 GB
erstellt am: 23. Aug. 2007 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Big-Biker,
die Rechner haben eine 100 MBit-Verbindung zu unserem Server und es arbeiten nur eine Handvoll Leute bei uns. Der Netzwerkverkehr sollte daher nicht allzu hoch sein.
Klaus
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 23. Aug. 2007 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KlausRu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Dann mach doch mal die Gegenprobe: wie siehts denn aus, wenn du die Zeichnung lokal speicherst?
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
KlausRu
AutoCad 2008 SP1
Xenon 2x 3GHz
RAM 2 GB
erstellt am: 23. Aug. 2007 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Yvonne,
das lokale Speíchern im 2004er-Format dauert genauso lange wie auf dem Server.
Wir werden daher die Zeichnungen im 2007er-Format speichern und nur bei Bedarf eine 2004er-Version erstellen. Gibt's halt wieder mal eine interne Rundmail mit dem entsprechenden Hinweis auf das Problem.
Trotzdem wäre ich an einer Lösung interessiert. Vielen Dank schon mal für die Tips.
Klaus
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 23. Aug. 2007 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KlausRu 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke, das hängt mit der Sysvar SAVEFIDELITY zusammen, die dafür sorgt, dass die neuen Beschriftungsobjekte auch in älteren Versionen korrekt angezeigt werden.
Bei jedem Speichern muss AutoCAD anonyme Blöcke und Layer für die Sichtbarkeit der Beschriftungsobjekte anlegen.
Stell' die Sysvar mal probehalber um.
CADchup
CADmaro.de
KlausRu
AutoCad 2008 SP1
Xenon 2x 3GHz
RAM 2 GB
erstellt am: 23. Aug. 2007 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi CADchup,
die Umstellung der SAVEFIDELITY auf '0' beschleunigt das ganze deutlich. Nur haben wir festgestellt, dass bei einem Absturz (Dateigröße > 30 MB) eine Wiederherstellung nicht mehr so einfach ist. Beim Wert '1' geht's ohne Probleme. Der Absturz erfolgte bei einer sehr detaillierten Datei mit XRefs erstellt mit AutoCad 2006. Die Konvertierung der Materialien ist auf automatisch eingestellt. Trotzdem läuft das ganze nicht so wie's soll, aber das gehört nicht in diesen Thread.
Das längere Speichern werden wir daher in Kauf nehmen.
Danke für die Hilfe - an alle.
Grüße,
Klaus
