  Rund um AutoCAD
  Block auflösen
Autor Thema:  Block auflösen (1744 mal gelesen)
Ruprecht
Sehen Sie sich das Profil von Ruprecht an!   Senden Sie eine Private Message an Ruprecht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ruprecht
WIN XP Prof. SP2, 2GB Ram, Athlon Core 3800+, Grafik Nvidia QFY550, Inventor 10 SP3, AutoCAD 2006
erstellt am: 13. Aug. 2007 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr geehrte Nutzerinen und Nutzen,
ich habe eine kurze Frage:
Warum kann ich einen Block in ACAD 2002 auflösen und in ACAD 2007/2008 nicht?
Der Block wurde in ACAD 2008 erzeugt, lies sich zum Anfang noch auflösen, dann aus unerfindlichen Gründen nicht mehr. Über Refedit ist der Block trotzdem bearbeitbar nur nicht mehr auflösbar. Fügen ich diesen Block in eine ACAD 2002 Datei, kann ich, wie oben erwähnt, diesen mit Ursprung auflösen.
Wer hat Info...
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 13. Aug. 2007 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ruprecht 10 Unities + Antwort hilfreich
Weil man das Auflösen der Referenzen ab 2006?? bei der Blockerstellung sperren kann....
Siehe auch hier
  - Thomas -
Ruprecht
erstellt am: 13. Aug. 2007 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist mir schon bekannt. Die Blöcke sind alle ausschließlich mit "auflösen zulässig" erstellt worden. Wie auch schon in meinem Vortext (s.o.) dargelegt, war ja zum Anfabg alls i.O.. Nun nicht mehr; oder ändert sich das "auflösen zulassen" von selbst.
CADmium
erstellt am: 13. Aug. 2007 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ruprecht 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie ist der Wert von EXPLMODE ? Sind es ungleich skalierte Blockreferenzen ? Was steht denn in den Eigenschaften bei "Auflösbar" ??
  - Thomas -
Ruprecht
erstellt am: 13. Aug. 2007 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
EXPLMODE = 1, hab mal mit 0 getestet, klappte auch nicht.
Ich finde nicht die von Dir erfragten Eigenschaften des Blockes. Unter Eigenschaften finden ich nicht diesen Eintrag.
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 14. Aug. 2007 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ruprecht 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ruprecht,
klick mal den Block an un wähle dann im Kontextmenü den Blockeditor aus => dort findest Du die entsprechenden Einträge im Eigenschaftenfenster
Iris
Ruprecht
erstellt am: 14. Aug. 2007 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wieder etwas dazugelernt. Es war also so, dass das Auflösen nicht zugelassen war, obwohl ich bei der Blockerstellung darauf geachet habe dieses zuzulassen. Ich muss mal recherchen, wann dieses Ereignis eingetreten ist, oder wann es eintritt. Es kann ja nur noch durch die Ref.bearb. enstanden sein.
Zunächst erst einnal vielen Dank für den Ratschlag.
CADmium
erstellt am: 14. Aug. 2007 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ruprecht 10 Unities + Antwort hilfreich
.. hattest du den oben von mir verlinkten Beitrag überhaupt mal durchgelesen ??? ..  Die Lösung hättest du schon gestern haben können!
  - Thomas -
