  Rund um AutoCAD
  Neuinstallation?? Ja, ABER...
  Neues Thema erstellen
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Neuinstallation?? Ja, ABER... (1158 mal gelesen)
Marco75
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Marco75 an!   Senden Sie eine Private Message an Marco75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco75
erstellt am: 02. Aug. 2007 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
acad-fehler.pdf.txt
Moin!
Nachdem ich seit Di. versucht habe erfolglos mein AutoCAD zu reparieren, hab ich es heute mal mit einer Neuinstallation versucht. Und siehe da: nix läuft
Interessant dabei ist, daß ich als Admin ACAD zum laufen kriege. Wenn ich aber meinen Arbeitsplatz einrichten möchte, stürzt ACAD ab. Als User startet ACAD gar nicht erst (s. Anhang). Jetzt weiß ich echt nicht mehr weiter, denn wenn eine neue Installtion nicht hilft, was denn dann
Oder habt ihr noch eine Idee??
Grüße aus HH
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 02. Aug. 2007 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco75 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wozu brauchen wir dafür einen neuen Beitrag?
Gruß Yvonne                                   ADT-Help-Site
ford.prefect
Architekt
Core I5 3,10 GHz, ArchiCAD 15/16, ARRIBA 14.3, RAM 8 GB, Grafik Quadro 400 512 MB, Win 7 64bit
erstellt am: 02. Aug. 2007 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco75 10 Unities + Antwort hilfreich
Gilt das bei Dir eigentlich für das reine AutoCAD oder tritt es mit Deinen Aufsatz auf? Ich kenne dieses Problem nur von 2000 und dem Aufsatz Bitmap. Aber dort liegt es daran, dass die User lokale Administratorenrechte haben müssen. Ansonsten müsste ich bei unserem Aufsatz die Konfiguration für jeden eventuellen Nutzer neu einrichten.
Gruß F.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 02. Aug. 2007 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco75 10 Unities + Antwort hilfreich
Damit diese ganze Rumeierei nicht noch einmal anfängt... hier war das Thema schon mal da.
Tsonne
Landschaftsplaner
Sehen Sie sich das Profil von Tsonne an!   Senden Sie eine Private Message an Tsonne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tsonne
AutoCAD Map 2011
erstellt am: 02. Aug. 2007 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco75 10 Unities + Antwort hilfreich
für AutoCAD Map 2006 gilt immer noch die Divise, dass mind. Hauptbenutzerrechte zur Nutzung erforderlich sind (Hauptbenutzerrechte sind keine Admin-Rechte!)
Ansonsten könnte ich mir gut einen Konflikt des .NET Frameworks vorstellen. In der acad.exe.config, die man mit dem Editor öffnen kann, gibt es eine spezielle Zeile (--> ). Diese Pfeile einfach mal zwei Zeilen nach ober verfrachten, dann weiß Map 2006 nämlich wieder mit welchem .NET Framework es starten soll.
Sollte Map 2006 dann unter Deinem Usernamen starten, tippe sofort MAPSKINMAP ein, das schaltet eine weitere Fehlerquelle aus!
Wenn all das nicht hilft, wende Dich an Deinen AutoCAD Händler. Der löst das Problem sicher!
Gruß, Thorsten
