 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Neuinstallation?? (1368 mal gelesen)
Marco75 Mitglied Techn. Zeichner
 Beiträge: 49 Registriert: 09.01.2006
erstellt am: 31. Jul. 2007 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Ich habe das Problem, das mein AutoCAD nicht mehr startet (Fehlermeldung s. Anhang). Ich habe schon alle Reparaturszenarien durchgenommen und mir bleibt eigentlich nur noch das Entfernen und neu installieren. Bevor ich diesen Schritt mache, frag ich doch lieber mal in Runde ob es nicht doch noch eine andere Möglichkeit gibt. Es sei am Rande noch erwähnt, daß AutoCAD unter Admin-Rechten funktioniert Vielen Dank schon mal im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ford.prefect Mitglied Architekt
 Beiträge: 365 Registriert: 25.08.2004 Core I5 3,10 GHz, ArchiCAD 15/16, ARRIBA 14.3, RAM 8 GB, Grafik Quadro 400 512 MB, Win 7 64bit
erstellt am: 31. Jul. 2007 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco75
Hallo, wenns als Admin funktioniert, ist das Programm in Ordnung. Du müsstest über die erweiterten Benuterkonten (Systemsteuerung) der Administratorengruppe die normalen Benutzer zuordnen. Dann haben die lokale Adminrechte und es geht für jeden der sich anmeldet. ------------------ Gruß F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 31. Jul. 2007 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco75
Hmm, bei uns bekommt keiner lokale Adminrechte. Fragen wir mal anders: Es lief aber schon mal? Wenn ja, was wurde verändert. Wenn nicht, dann beim ersten Start dem Benutzer für einen Programmstart lokale Adminrechte geben.
------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
holgerlab Mitglied Haustechniker
 Beiträge: 446 Registriert: 02.12.2004 MEP2014/2016 + CAxToolbox MircoStation + TriCAD Windows 7 64Bit SSD 160GB Intel® Core i7-3770 CPU 3.40 GHz RAM 16 GB NVIDIA Quatdro 600 1,00RAM
erstellt am: 31. Jul. 2007 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco75
ich habe zwar keine Lösung, aber vielleicht einen Ansatz. Im alten Büro hatte wir einige Programme, die Schreiberechte auf den jeweilige Programmordner benötigten. Da die User keine Adminrechte hatte, haben wir für einzelne Ordner die Schreiberechte freigeben. Das AutoCAD auch dazu gehören soll ist mir neu. Vielleicht probierst Du mal den ACAD-Ordner freizugeben. ------------------ Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Das hatte ich vergessen zu erwähnen: ich habe als "normaler" User schon die Admin-Rechte. Bisher lief auch alles ohne Probleme. Beim heutigen herumreparieren hab ich mich mal wieder unter Windows als Admin eingeloggt und erstaunt festgestellt, daß AutoCAD hier funktionert Und ja, es lief bis gestern kurz vor Feierabend. Da ist mir das Programm abgeschmiert. Verändert wurde nix... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2007 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco75
 Beiträge: 49 Registriert: 09.01.2006 Win7 64 Bit Prof. SP 1, 8 GB RAM AutoCAD Civil 3D 2013 SP2 CGS Extensions
erstellt am: 31. Jul. 2007 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jul. 2007 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco75
erstellt am: 31. Jul. 2007 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jul. 2007 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco75
Welche Version vom Net framework ist denn installiert? Wahrscheinlich muss das angepasst werden (aber da hab ich gelinde gesagt keinen blassen Schimmer). Hast du mal mit den Meldungen gesucht? Gerade die mit dem Debugger ergibt einige Treffer (bei google). ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2007 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist die Version 1.1. Die Google-Suche ergibt eigentlich mehr Fragen als Antworten, schade. Was ich immer noch nicht kapiere ist, das ACAD unter Win-Admin läuft aber als User zickt  Werde wohl nicht um das Deinstallieren herumkommen. Hoffe danach läuft ACAD wieder. Hab schon einen ganzen Tag verloren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
epb Mitglied Elektroplaner
 Beiträge: 264 Registriert: 07.08.2004 PC Core2Duo, 2,66Ghz, 2GB RAM, NVIDIA Quadro NVS 290, WIN XP Prof SP3, AutoCAD LT 2011 Vers. 2, ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 31. Jul. 2007 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco75
Hallo, versuche doch mal ein neues User-Konto einzurichten und ACAD darin zu starten. Wenn es dort läuft, richtest Du auch Deine anderen Programme in diesem Konto ein und löschst das alte User-Konto. mfG epb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2007 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Aug. 2007 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, ich hab ACAD neu installiert. Leider läufts nur unter Admin. Muß ich mich halt damit erstmal zufrieden geben. Es gab noch einen Tip, das es vielleicht an MS Framework oder meiner B&B-Applikation liegen könnte - hat sich aber nicht bestätigt. Mal schauen was mein ACAD-Händler nächste Woche zu dem Problem sagt. Danke ans Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
