  Rund um AutoCAD
  zoomen im Ansichtsfenster um Nullpunkt
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  zoomen im Ansichtsfenster um Nullpunkt (2182 mal gelesen)
molo
Dipl. Ing. Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von molo an!   Senden Sie eine Private Message an molo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für molo
Windows 7 64 bit, AutoCAD MEP 2012
erstellt am: 18. Jul. 2007 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hei,
ich habe folgendes Problem.
Vom Architekten bekomme ich eine Zeichnung die in Metern gezeichnet ist. In der Zeichnung sind dazu verschiedene Layouts enthalten.
Ich arbeite gern in Milimetern. Somit fühge ich den Architekturgrundriss in meine Zeichnung als xref um den Faktor 1000 vergrössert ein.
Gerne wüede ich die Layouts des Architekten übernehmen (z.B. mit dem Desingncenter).
Hierfür passen natürlich die Ansichtsfenster nicht mehr. Sie schauen halt auf einen um den Faktor tausend zu kleinen Bereich. Mit dem Befehe "zoom -> Faktor" kann ich zwar um den Faktor 1000 zoomen, allerdings eben nur um den Bildschirmmittelpunkt. Das hilft mir allerdings nicht weiter. Wenn es eine Möglichkeit geben würde, um den Nullpunkt zu zoomen, müssten die Fenster ansich passen. Dies ist schlieslich auch der Basispunkt für die Vergrösserung der Architekturzeichnung.
Schöne Grüsse,
Morten
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
erstellt am: 18. Jul. 2007 23:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
vielleicht ist das hier ein Ansatz für dein Problem...
Gruß, Walter
molo
erstellt am: 19. Jul. 2007 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Walter,
mensch du warst ja noch spät im CAD-Netz
diesen Beitrag habe ich bei meiner Suche auch schon gefunden. Er hilft mir allerdings nicht weiter.
Wenn ich auf grenzen gezoomt hätte, müsste ich danach wieder auf etwas maßstäbliches zurückzoomen.
Auch wenn ich die Lisp soweit umändere, dass ich um einen festen Faktor zoome (würde ich sogar noch fast schaffen :-) ), habe ich das gleich Problem. Wieder würde ich um den Ansichtsfenstermittelpunkt und nicht um den Nullpunkt herumm zoomen.
Aber danke für deine Hilfe!
Schöne Grüsse,
Morten
molo
erstellt am: 16. Aug. 2007 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich dachte schon ich hätte etws gefunden.
Diesen Eintrag habe ich bei CADmaro gefunden
Undokumentierte Zoom-Funktionen
Selbst ein Standardbefehl wie "zoom" hat noch Überraschungen zu bieten.
Hier zwei undokumentierte Optionen:
* die Option "l" (linker unterer Punkt) oder "_l" (lower left corner) fragt zuerst nach eben diesem und möchte anschließend wahlweise einen Vergrößerungsfaktor oder die Höhe des anzuzeigenden Ausschnitts.
Ich habe ien wenig mit rumgespielt, aber leider hat sich der Befehl damit doch nicht wie erhofft verhalten.
Schöne Grüsse,
Morten
Emohans
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Emohans an!   Senden Sie eine Private Message an Emohans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Emohans
erstellt am: 17. Aug. 2007 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum nicht einfach in den Eigenschaften des Ansichtsfensters ein Tausendstel des aktuellen Faktors eingeben?
Was heute nicht stimmt kann morgen schon falsch sein!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 17. Aug. 2007 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
VP-UPDATE-ALL.VLX.txt
Vielleicht ist ja das Teil im Anhang was für dich .. ?!
      - Thomas -
molo
erstellt am: 17. Aug. 2007 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Emohans
@ CADmium
Danke für die Versuche. Aber beide Lösungen haben das Problem, dass sie um Zentrum des Ansichtsfenserts Zoomen.
Das ist aber natürlich nicht der Punkt um den Ich die Zeichnung im Modelbereich vergrössert habe. Kann es auch nicht sein, da alle Geschosse des BV alle in einer Datei um einen y-Faktor nach oben Verschoben liegen. Zusätzlich liegt der Nullpunkt um den ich zoome auch noch irgendwo im Nirvana :-(.
Emohans
Aber danke für Eure Hilfe.
Schöne Grüsse,
Morten
CADmium
erstellt am: 17. Aug. 2007 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
ne, das Prog setzt auch den Target des Ansichtsfensters neu .. wenn ich alles im Modellbereich mittels _scale um 0,0 mit Faktor 1000 skaliere .. dann VP-update-all starte.. werden die Ansichtsfenster richtig gesetzt.
Wenn du das XREF aber sonstwo einfügst .. hellsehen wird wohl kein Programm können
       - Thomas -
molo
erstellt am: 17. Aug. 2007 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AF_Test_01.dwg.txt
AF_Test_02.dwg.txt
AF_Test_03.dwg.txt
@ CADmium
Dann muß ich wohl irgendwas falsch machen, falsch verstehen oder ich habe mein Problem einfach doch nicht gut genug beschrieben.
Ich habe mal drei kleine Testzeichnung angehängt.
In der ersten Datei habe ich vier Testtexte reingeschrieben, die ich in vier Layout in jeweils einem Ansichtfenster darstelle. Sie sollen meine unterschiedlichen Grundrisse, die in der Datei enthalten sind, darstellen.
In der zweiten Datei habe ich alles um den Faktor 1000 vergössert.
In der dritten Zeichnung habe ich den Befehl "VP-UPDATE-ALL" durgeführt.
Wie man im "Layout 01" erkennen kann hat sich auch etwas verändert. Es scheint mir allerdings jetzt den Punkt 0,0 in Zentrum des Ansichtsfensters gelegt zu haben.
Gewünscht hätte ich mir, das wieder meine Texte sichbar wären.
Also, das der Zoombefehl den Variabefehl "ausgleicht".
Ich wünsch dir auf jeden Fall ein schönes Wochenende.
Schöne Grüsse,
Morten
CADmium
erstellt am: 22. Aug. 2007 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei den Beispielen haben die Ansichtsfenster bei der Eigenschaft Target immer 0,0 zu stehen, deshalb konnnte dir das Tool nicht richtig weiterhelfen.
Anbei eine neue Version die die Geschichte etwas anders löst.
      - Thomas -
molo
erstellt am: 22. Aug. 2007 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@CADmium
Grandios!
Genau so etwas habe ich gebraucht!
Von der Systemvariablen Target habe ich noch nie etwas gehört.
Auch eine Suche unter AutoCad uns in CAD.de hat mir den Befehl noch nicht so richtig nahe gebracht
Ich weiß zwar jetzt, das ich damit die Position des Zielpunktes für mein aktuelles Ansichtsfenster speichere. dieses scheine ich wohl bei von mir nicht benutzten perspektivischen Darstellungen zu benötigen. Aber das mich, oder besser dich ;-), diese Variable bei einer 2D-Zeichnung stört, darauf wäre ich nie gekommen.
Wie auch, wenn ich sie vorher gar nicht kannte
Schöne Grüsse,
Morten
CADmium
erstellt am: 22. Aug. 2007 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
die Sysvar Target meinte ich eigentlich nicht .. sondern die im Viewport gespeicherte Property .. (vlax-safearray->list(vlax-variant-value(vla-get-target(vlax-ename->vla-object(car(entsel "\nViewport wählen:"))))))
.. das ist der Punkt, den du auch per Sysvar "VIEWCTR"  für das aktiviere Ansichtsfenster erhälst..
  - Thomas -
