 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Alle Ansichtsfenster zoomen (1685 mal gelesen)
Mario Scht Mitglied
 Beiträge: 156 Registriert: 14.11.2002 Win XP x64, Version 2003 SP2 ACAD 2009 ACAD LT 2002
erstellt am: 17. Jul. 2007 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 17. Jul. 2007 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario Scht
(defun C:ZOOMALLAF(/ AW NR) (if(and(setq AW(ssget "_X" (list'(0 . "VIEWPORT")(cons 410 (getvar "CTAB"))))) (>(sslength AW)1) ) (progn (command "_.mspace") (setq NR 1) (repeat (1-(sslength AW)) (setvar "CVPORT" (setq NR(1+ NR))) (command "_zoom" "_e") ) (command "_.pspace") ) ) ) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 17. Jul. 2007 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario Scht
Mario Scht Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2007 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Cadmium, toll und super im Layoutbereich zu gebrauchen! Aber (reusper, hüstel hüstel, ähm, naja, Wie soll ich sagen? verlegen zu Boden schauen und mit der Sandale im Sand schierend) Ich habe vergessen mitzuteilen, dass ich die Ansichtsfenster im Modellbereich meinte. Meine Schuld! Ich möchte hiermit abermals in aller Form an Dein ausgeprägtes Helfersyndrom appellieren :-) Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 17. Jul. 2007 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario Scht
Wir helfen gerne... Allerdings musst du uns zuerst helfen: Was in aller Welts Namen sind AF, welche sich im Modellbereich befinden ? Wir haben sowas bis jetzt weder gehört noch gesehen... - erklär mal... ------------------ Grüsse Thomas [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 17. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mario Scht Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2007 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
'NTach Tunnelbauer, aus meiner Sicht sind das Ansichtsfenster, oder nicht? Eines von oben, eines seitlich und noch ne ISO. Erstellt habe ich mir das in meiner *.dwt wie folgt: Modellbereich - Ansicht - Ansichtsfenster - 4 Ansichtsfenster. Anschließend habe ich die Ansichten entsprechend auf "von oben", "von vorn" etc. eingestellt. Wenn ich nun ne Weile gezeichnet habe ist es immer recht hilfreich mal wieder alle Ansichten auf den Status Quo zu setzen. Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2007 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario Scht
(defun C:ZOOMALLAF(/ AW NR) (progn (setvar "CTAB" "Model") (setq NR 1) (repeat 5) (setvar "CVPORT" (setq NR(1+ NR))) (command "_zoom" "_e") ) ) ) ) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2007 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario Scht
Mario Scht Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2007 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Euch für Eure Ideen, das mit den _vports werde ich mir gleich mal zu Gemüte führen. Klingt interessant. @Cadmium: Dein Programm hat nicht geklappt, war aber der perfekte Ansatz für mein Problem (hast wahrscheinlich schon das Mittagessen aus der Kanitne geschnuppert und da wird man schusselig, nor?) :-) Ich kann nicht programmieren, aber aus Deinen Bausteinchen und Axels Tuorial zur Repeat-Schleife habe ich Deine Zeilen zum laufen bekommen. (Habe die Wiederholung mal auf 25 gesetzt, da CVPORT höhere Werte als 4 (bei 4 Ansichtsfenstern) zurück gegeben hat. Ich vermute mal, der zählt jedes neue Fenster und behält alte Fensternummern im Speicher. Danke nochmal! Mario (defun C:ZAAF(/ AW NR) (setvar "CTAB" "Model") (setq NR 1) (repeat 25 (progn (setvar "CVPORT" (setq NR(1+ NR))) (command "_zoom" "_e") ) ) ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
