Thema: Absolutkoordinate (462 mal gelesen)
HHFreezer Mitglied Konstrukteur Gerätebau
Beiträge: 142 Registriert: 25.01.2007
erstellt am: 17. Jul. 2007 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF! Ich muss, wie in der Zeichnung dargestellt, einen vom Nullpunkt 100/100 mm entfernten Punkt fangen. Die Linien von einem beliebigen Punkt in der Zeichnung müssen alle dort enden. Ein Fangen über OFANG ist nicht möglich. Wie kann ich über Tastatureingabe den Absolutpunkt 100/100 "fangen" Gruß! Frank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 17. Jul. 2007 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HHFreezer
Frank, ich habe Schwierigkeiten die Crux an deinem Vorhaben zu finden. Die Lage des Punktes ist doch bekannt, oder? Wenn es nicht mit Hilfslinien geht, dann erstelle doch einen neuen Ursprung des BKS. Dann wäre die Tastatureingebe immer 0,0,0... Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 17. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 17. Jul. 2007 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HHFreezer
Welches AutoCAD verwendest du? Bei "älteren" Versionen kannst du mittels @100,100 den Punkt bestimmen (wenn der Punkt 100,100 Einheiten relativ vom ersten Punkt entfernt ist) - bei neueren musst du mittels # die absolute Koordinateneingabe "aktivieren" (wenn du den absoluten Punkt meinst...) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2007 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jul. 2007 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HHFreezer
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 17. Jul. 2007 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HHFreezer
Hallo Frank, wenn Du den Punkt OFT brauchst, kannst Du ihn auch abspeichern mit Code: (setq p '(100 100))
dann kannst Du bei jeder Punktanfrage, wo der Punkt benötigt wird, einfach !p eingeben. z. B. Linie ->Befehl Linie !p ->Punkt 100,100 #200,200Das spart pro Punkteingabe 6 Tastenschläge, bei 10 schon 60, bei 100 ...... Grüsse, Henning ------------------ VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 17. Jul. 2007 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HHFreezer
na dann doch gleich so: (while (setq P(getpoint "\nStartpunkt")) (command "_line" P '(100 100 0)"") ) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
