  Rund um AutoCAD
  Mehrseite pdf-Dateien erstellen
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mehrseite pdf-Dateien erstellen (4525 mal gelesen)
Katana
Sehen Sie sich das Profil von Katana an!   Senden Sie eine Private Message an Katana  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Katana
Win XP SP2
ACAD 08
erstellt am: 12. Jul. 2007 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Weis jemand von euch, wie man z.B. mit Acrobat mehrere Drucke in Autocad in die selbe Datei drucken kann?
Habe mehrere Seiten im Modellbereich erstellt, welche über ein Layout angewählt und geplottet werden.
Jedoch kann ich nur immer eine Datei in eine pdf-Datei schreiben.
Das ganze wird übere eine VB in Acad gemacht für die Seitenauswahl.
Für einen Typ oder Lösung wäre ich euch sehr dankbar.
Katakan
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 12. Jul. 2007 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Katana 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Katana:
...wie man z.B. mit Acrobat....
wenn du wirklich Acrobat meinst und hast, dann heißt das dort "Dateien zusammenführen"
Ist aber eigentlich doch kein CAD-Problem ?
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
ford.prefect
Architekt
erstellt am: 12. Jul. 2007 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Katana 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur als Ergänzung, das geht nur im Acrobat Professional, der Reader allein kann das nicht.
Gruß F.
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 12. Jul. 2007 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Katana 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Katana,
ab Acrobat7 prof kannst du doch deine gewünschten Layouts in der Liste anwählen und zusammenstellen. Dann wird dir daraus ein mehrseitiges PDF erstellt. Wenn du eine älterse Version hats, solltest du über ein Update nachdenken
Gruss Heidi
erstellt am: 12. Jul. 2007 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
... und wer nicht in die Prof.-Version von Acrobat investieren will ...
Wir haben PDFFactory gekauft, was wie ein "normaler" PDF-Drucker funktioniert, jedoch mit dem Speichern der Datei wartet, bis alle Seiten da sind. Dann fix noch die Reihenfolge sortiert, die Lesezeichen eingestellt und DANN gespeichert:
Voila!  Fertig ist eine wunderschöne und vorallem mehrseitige PDF!
... und dann kommt der Anruf vom Kunden:
"Wir warten noch auf die restlichen Blätter!"
... und Du kannst dann mit stolz geschwellter Brust antworten:
"Ist doch ein mehrseitiges PDF!"
... Antwort vom Kunden: "...kann ich nicht lesen ... schick den Quatsch einzeln ..."
(... klingt wie eine Stilblüte, ist aber traurige Realität. Zum Glück selten ...)
Lutz
Menschen mit T21 sind von Natur aus freundlich.
Wir sollten von ihnen lernen ...
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 12. Jul. 2007 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Katana 10 Unities + Antwort hilfreich
ich versteh' das so, dass es automatisiert werden soll.
Wenn du mit Acad2008 arbeitest, könntest du die neue Sysvar PUBLISHCOLLATE auf 1 setzen und anschließend publizieren, statt plotten. Dann bleibt dein Tool aber wahrscheinlich außen vor.
Andere Möglichkeit: FreePDFXP hat einen Multidoc-Modus. Vor dem Plotten einschalten und am Ende wieder abschalten. Alle Druckjobs dazwischen werden dann in eine PDF gepackt.
CADchup
CADmaro.de
Katana
Win XP SP2
ACAD 08
erstellt am: 13. Jul. 2007 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz und CADchup
Das ist eigentlich genau das was ich möchte. Werde euren Vorschlägen nachgehen, jedoch das mit exportieren denke ich auch, dass das nicht die richtige Lösung sein wird.
Acrobat und Version ist klar und das Zusammenfügen von Dokumenten auch, jedoch möchte ich nicht bis zu 30 Seiten manuell in eine Datei einfügen. Daher der einfachste Weg über einen Mehrseitigen druck wie von Lutz geschrieben oder ansonsten über einen umweg mit einem Batchprozess, aber dies nur wenn es keine Alternative gibt.
Besten Dank an alle
Gruss Katakana
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
erstellt am: 13. Jul. 2007 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Katana 10 Unities + Antwort hilfreich
Andere Möglichkeit wäre deine Layouts zu publizieren.
Dann hast du eine DWF Datei mit Allen Seiten drin und die könntest du dann als PDF drucken, dann sind alle Seiten in einer PDF.
Gruß DEEPSPEED
Katana
Win XP SP2
ACAD 08
erstellt am: 10. Aug. 2007 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen, werde nochmals das Problem genauer schildern:
Es gibt nur ein Layout, das beim drucken verwendet wird.
Die ganzen Seiten sind im Modellbereich gezeichnet und haben immer den gleichen Abstand zu einander.
Somit wird beim Druck der Modellbereich im Ansichtsfenster vom Layout zu nächsten Seite geschoben und wieder mit dem gleichen Layout die Seite gedruckt.
Aus diesem Grund auch die Frage, ob es nicht möglich ist den ganzen Druckablauf in eine Seite als pdf-Datei zu speichern.
Zur Zeit würde das folgender massen laufen für pdf-Druck:
Seite 1, Eingabeaufforderung für Name, Speichern von Seite 1
Seite 2, Eingabeaufforderung für Name, Speichern von Seite 2
Was ich suche ist eine Art Container, welcher beim Druck alle Seiten darin sammelt und am Schluss als eine Datei ausgibt.
Besten Dank und Gruss an alle
Katakana
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 10. Aug. 2007 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Katana 10 Unities + Antwort hilfreich
Katakana
Die FinePrintpdfFactory macht das.
Warum macht ihr nicht für jede Zeichnung ein Layout,
dann kann man das auch als Serienausdruck ausgeben.
Gruß Stefan
woodendream
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von woodendream an!   Senden Sie eine Private Message an woodendream  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woodendream
Vista Business 32b SP1
Intel E8400
4,00 GB RAM
Quadro FX 1700
Architecture AutoCAD 2011
erstellt am: 10. Aug. 2007 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Katana 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Katakana,
beim frei erhältlichen Pdf-Creator gibt es die Möglichkeit beim Erzeugen der pdfs mit "Warten/Sammeln" eine Art Container zu erstellen. Darin kannst du dann die Reihenfolge der PDFs verschieben und zum Schluss alles mit STRG-C in einer Datei zusammenfügen und dann als pdf ausdrucken. (Pdf-Creator funktioniert leider nicht unter Vista)
Alternativ erzeugt auch der frei erhältliche PDF Blender eine mehrseitige Datei aus verschiedenen pdf-Dateien.
Gruss von Daniel
http://www.pdfforge.org/ http://www.spaceblue.com/pdfblender/
romi_cad
multitasking mit diplom
Sehen Sie sich das Profil von romi_cad an!   Senden Sie eine Private Message an romi_cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romi_cad
AutoCAD Architekture 2023
erstellt am: 10. Aug. 2007 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Katana 10 Unities + Antwort hilfreich
wir sind mit PDF reDirect sehr zufrieden.
man kann sogar nachträglich pdf-dateien zusammenfassen.
gruss...
Katana
Win XP SP2
ACAD 08
erstellt am: 10. Aug. 2007 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan, Dani und romi_cad
Besten Dank für die Tipps.
Habs heute bereits mit  FinePrintpdfFactory ausprobiert und es hat noch ein paar Einstellungen und noch einer kleiner internen Modifikation wunderpar geklappt.
Die anderen Programme werde ich sicher auch noch ausprobiern.
Bestend Dank noch mal an alle zusammen.
Gruss Erich
gruenstift
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von gruenstift an!   Senden Sie eine Private Message an gruenstift  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gruenstift
2,83 GHz HP XW 4600
Nvidia FX1700
Intel Q9550
Vista 64 bit
8 GB RAM
Autocad 2010
erstellt am: 15. Aug. 2007 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Katana 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erich,
ich drucke regelmässig Querprofile aus Civil 3D, Vielseitendruck geht prima aus Autocad über ein Skript.Das ganze funktioniert dann auch als Konvertierung in PDF.
+ Man muss den Plotprozess nicht beaufsichtigen,
+ Druckdateien auf einen Postscript-Drucker kann man nachträglich gut in Acrobat zusammenfassen,
+ In die Excel-Tabelle/das Skript lassen sich über die Acad User1 bis 5 Variablen Plannummer und Planbezeichnungen etc. aufnehmen, man kann die Planrahmen ohne Nachbearbeitung mit Reihe kopieren,
+ Man kann einen Plansatz natürlich auch an unterschiedliche Plotter senden,
- Einmal grundsätzlich in den Plotdialog reindenken und den ins Excel musterhaft übertragen und dann wieder retour über einen Texteditor in ein Skript. Kostet einmal ein bischen Vorarbeit und ist dann aber schnell.
Ich habe den Vorgang in der Civil Gruppe als Howto dokumentiert falls es Dich interessiert.
Gruß Jochen
mw-bs
Sehen Sie sich das Profil von mw-bs an!   Senden Sie eine Private Message an mw-bs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mw-bs
erstellt am: 17. Sep. 2007 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Katana 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen!
Ich erlaube mir dieses Thema noch mal aufzugreifen, weil ich ein sehr ähnliches Problem habe.
Dass man zahlreiche DWG-Files in eine Multipage-PDF-Datei bekommt, habe ich im Verlauf dieses Threads gesehen, man muss offensichtlich das richtige Tool dafür haben.
Wir haben aber noch ein weiteres Problem: Wir müssen einen (zahlreiche!) Autocadplansatz in eine Multipage-PDF-Datei drucken. Die Struktur des Plansatzes soll in der PDF-Datei als Tree vorhanden sein.
Gibt es sowas? Wäre für Hilfe sehr dankbar!
Michael
mw-bs
Ruplan/EVU
Engineering Base Power EVU
erstellt am: 19. Sep. 2007 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Katana 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich helfe mir mal selber:
Der Adobe Acrobat Professional 8 kann direkt aus Autocadplansätzen Multipage-PDF-Dateien mit Struktur erzeugen. Unterstützt wird Autocad bis zur Version 2007.
Michael
