 | AutoCAD Architecture Schulung mit IHK-Zertifizierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Thema: ACAD Educational Version (1430 mal gelesen)
Jan Koss Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 06.04.2007
erstellt am: 11. Jul. 2007 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe hier in Äthiopien ein arges Problem mit unserem Partner- "Ingenieur"-Büro. Die haben uns alte Zeichnungen abgegeben, die mit ACAD-Educational Version erstellt waren . Ich kann aus der Zeichnung nichts raus kopieren. Kann mir einer Sagen, wie ich das Problem umgehen kann? Greetz J Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 11. Jul. 2007 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jan Koss
Jan Koss Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2007 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tipp Udo, aber ich habe keine XREF und habe auch schon dxf-out und dxf-in probiert. Geht auch nicht. Das Problem ist auch nicht, dass es beim plotten "Diese Zeichnung wurde mit einer Schulversion erstellt" steht, sondern, dass ich keine Elemente aus der Zeichnung kopieren kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2007 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jan Koss
Jan Koss Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2007 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die tipps, der hotfx hat mich nicht weitergebracht, habe aber noch etwas rumprobiert. dxf-out dxf-in hat doch letzten endes geklapp, ABER komischerweise nicht mit _savas sondern mit dem export befehl. als ich es mit _saveas dxf-out gemacht habe, konnte ich die dxf datei gar nicht mehr in acad aufmachen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
