 | SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Thema: Sulversion in Vollversion (1282 mal gelesen)
fitztech Mitglied Yachtinterior / Innenausbau
 Beiträge: 140 Registriert: 21.12.2001 Windows 7, X64 AutoCAD 2012 Intel Xeon E5530 @2,4Ghz & RAM 8GB
erstellt am: 26. Nov. 2004 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich hab EINE Zeichnung in der Plotts an jeder Seite "Diese Zeichnung wurde mit einer Schulversion erstellt" steht. Leider wurde diese Zeichnung nicht mit einer Schulversion erstellt. Vor einigen Tagen haben wir diese Zeichnung noch ohne Hinweise plotten können. Alle anderen Zeichnung werden ohne diesen Hinweis ausgegeben. Ich habe auch schon versucht mit Bereinigen oder W-Block das Problem zu lösen aber ohne Erfolg. Ich danke euch schon jetzt für das entfernen dieser Schulversion aus der Zeichnung. Gruß Wastl
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 26. Nov. 2004 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fitztech
Hallo, erst mal würde ich eurem Zulieferer auf die Finger klopfen, weil er eine solche Version nutzt und euch "infiziert" hat, dann Zeichnung wiederherstellen. Interessant finde ich auch, dass die Sache bei dir "Schulversion" heißt, ich kenne das als "Schulungsprodukt" und dann hätte deine Suche im Forum auch Erfolg gehabt. Es gibt schon komische Sachen... ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. [Diese Nachricht wurde von CADdog am 26. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2004 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fitztech
Hi Wastl, das kann auch passieren, wenn Du Elemente aus einer Zeichnung (DWG) die mit einer Schulversion erstellt/bearbeitet wurde in Deine Zeichnung einfügst oder als XRef anhängst... Wiederherstellen soll schon beim Entfernen geholfen haben ... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
 Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 26. Nov. 2004 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fitztech
erstellt am: 26. Nov. 2004 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
