 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: AutoCAD Plugin für Kesselbau (2441 mal gelesen)
Kesselmann Mitglied Ingenieur Masch.-bau
 Beiträge: 16 Registriert: 03.07.2007
erstellt am: 03. Jul. 2007 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin auf der Suche nach einem CAD Programm speziell für Kesselbau, also für Blechbearbeitung. Ist aber alles ziemlich teuer. Habe schon ACAD, ist aber z.B. für Hosenrohre ziemlich umständlich. Hat jemand eine Idee? Gruß, Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mc_Gyver007 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
 Beiträge: 3640 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 03. Jul. 2007 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kesselmann
Geht es Dir primär um die Erstellung der Blechabwicklungen oder eher um spezielle Unterstützung durch ein Kesselbaumodul? Wo beginnt es für Deinen Geschmack teuer zu werden (Preisgrenze)? Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2007 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jul. 2007 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kesselmann
erstellt am: 04. Jul. 2007 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich fange gerade an, mich mit Kesselbau zu beschäftigen. Vorher habe ich mit Nesting zu tun gehabt in einem Textilbetrieb. Daher weiß ich, daß es für fast jede Sparte Programme gibt, die die Arbeit unterstützen. Nur sind diese in vielen Fällen recht teuer und man muß sich da erst reinfuchsen. Momentan benutze ich noch AutoCAD, weil es in den allermeisten Betrieben schon vorhanden ist und mit PlugIns recht einfach anzupassen. Ich suche daher ein Konstruktionsprogramm oder besser AutoCAD PlugIn, das auf Kesselbau zugeschnitten ist und mir bestimmte Konstruktionsschritte spart. Übergänge von einem Durchmesser zum einem anderen etwa, oder Hosenrohre. Da will ich ein 3D Objekt (Hosenrohr mit verschiedenen Durchmessern z.B.) konstruieren und es dann vom Rechner auffalten lassen, ohne immer alles von Hand zu machen. Schön wäre auch, wenn ich dabei Ausnutzung und Verschnitt berechnen kann. Wir lassen von Subunternehmern schneiden, die auch unser Material liefern. So etwas muß es doch geben, ich bin doch nicht der Einzige, der sowas braucht. Hast Du einen Tip? Gruß, Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
criecky Mitglied MENSCH
 Beiträge: 251 Registriert: 13.01.2004 ACAD 2011- 2017 www.cbyte.eu
erstellt am: 04. Jul. 2007 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kesselmann
erstellt am: 04. Jul. 2007 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich eine Hosenrohr konstruieren will (das ist ein Y-Rohrabzweig), dann will ich nur die Werte eingeben, und am Ende steht da so ein Hosenrohr in 3D. Da dieses aus Blech gefertigt wird, muß nun dieser 3dimensionale Entwurf aufgefaltet werden, damit ich ihn aus Blech ausschneiden (lassen) kann. Und das eben auch bei möglichst vielen anderen Baugruppen, die ich oft verwende: Rohre, die verschiedene Durchmesser an den Enden haben oder so. Im Kesselbau arbeiten wir mit Leitungen oder Behältern, ich benötige also diverse Arten von Röhren und Abzwiegen sowie Behältnissen wie Kugeln, Zylinder, Tonnen,... Da ich die Bleche verbinden muß, benötige ich dafür auch noch einen schmalen Streifen. Weil wir Materialeinkauf und Schnitt oft an Subunternehmer abgeben, wäre eine Angabe über Materialausnutzung und Verschnitt echt hilfreich. Ich muß die KV immer gegenchecken, und kann manchmal nur grob schätzen. Gruß, Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2007 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kesselmann
Hallo Manfred, Du bräuchtest eine eierlegende Wollmilchsau . Die gibt´s noch nicht. Zur gleichen Thematik gab es vor kurzer Zeit einen Thread. Dort wird ein Grossteil Deiner Fragen beantwortet. Schau mal hier. Ein Programm, das alles gewünschte kann (Branchenlösung) existiert meines Wissens noch nicht. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scj Mitglied
 Beiträge: 555 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 04. Jul. 2007 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kesselmann
erstellt am: 04. Jul. 2007 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kesselmann
erstellt am: 04. Jul. 2007 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jul. 2007 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jul. 2007 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kesselmann
Zitat: Original erstellt von Kesselmann: .........Hab vielleicht was gefunden.........
Was soll denn das Programm kosten? Ich bezweifle, dass es unter ¤ 1000.- liegt, wenn es über 90 Anwendungsfälle berechnen kann.
Die Königsklasse der parametergesteuerten Programme liegt bei ungefähr ¤6000.-/netto, aber das ist nicht viel Geld für eine solche Funktionalität. Ein TZ Azubi mit einer solchen Software hängt schliesslich locker 5-10 Konstrukteure ab, die in herkömmlicher Weise die Abwicklungen erstellen. Gruss Andreas [Diese Nachricht wurde von Mc_Gyver007 am 04. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2007 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kostet 600 Euros plus Dongle, scheint auch alles zu haben, was ich brauche. Ich spiele gerade mit der Demoversion rum. Download funktioniert aber nicht bei denen, da mußt Du eine Email schreiben, und dann gibt`s den Link. Gruß, Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2007 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe das Demo gestern getestet, ist in Ordnung. Sieht aus, als wäre es genau, was ich brauche. Cheffe ist es auch recht, weil es fast nichts kostet, also haben wir es bestellt. Dauert allerdings eine ganze Woche, bis die das Dongle rankriegen, gähn. Überigens haben die auch ein interessantes Nesting Programm, MAnesting. Ist auch günstig und ergänzt sich gut. Kein Wunder, daß das noch keiner kennt, die gibt`s erst seit 2 Wochen. Gruß, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2007 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jul. 2007 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heute ist das Programm in Vollversion angekommen. Echt handliches tool. Allerdings haben sie mir auch sofort den Lüftungsbau mit aufgedrückt :-( Na super, hätt ich nur bloß meine Klappe gehalten. Gruß an alle anderen Helden der Arbeit, Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
erstellt am: 12. Jul. 2007 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kesselmann
Hallo Manfred! wundere dich nicht, ich habe meinen Nickname gewechselt (ehemals Mc_Gyver007). Eine Frage: Bist Du Maschinenbau Ing. oder Softwarevertriebs Ing. Das Abwicklungsprogramm wollte ich auch mal sehen, als gelernter Blechschlosser habe ich ein gesteigertes Interesse an (bezahlbarer) Software dieser Art. Darum habe ich mir ein Stündchen Zeit genommen um es auszutesten. Zitat: Original erstellt von Kesselmann: ...Download funktioniert aber nicht bei denen, da mußt Du eine Email schreiben, und dann gibt`s den Link...
Also ich musste mich bei denen mit meiner Emailadresse registrieren und habe dann eine eMail mit einem Passwort erhalten. Danach konnte ich mich in den Downloadbereich einloggen und die Demoversion herunterladen. Waren wir auf der selben Seite
Zitat: Original erstellt von Kesselmann: ....Ich spiele gerade mit der Demoversion rum.....
Trotz erfolreichem Download und korrekter Installation (inkl. Eintrag in die Startgruppe) ließ sich das Plugin weder automatisch beim Programmstart von Autocad korrekt laden, noch manuell zur Arbeit bewegen. Getestet mit Autocad 2007 und Autocad 2008. Die einzelnen Programmbestandteile sind als EXE Dateien im Installationsordner auf C:\ vorhanden, man kann sie händisch starten und die Abwicklungen in das (im Hintergrund) laufende AutoCad kopieren lassen. Haben wir uns dieselbe Software angesehen Das Programm sieht im Grunde recht gut aus. Das mit den 90 Abwicklungsfällen konnte ich zwar nicht ganz nachvollziehen, aber wenn das Gesehene im Autocad eingebunden läuft, ist es für unter ¤1000.- sicher OK. Ein Thread über das Programm sollte eigentlich reichen, meinst Du nicht auch? Wo es sich doch um ein AutoCad Plugin handelt, ist dieser Thread doch bestimmt passender als dieser? Doppelpostings werden im Forum nicht so gern gesehen. Und die Werbetrommel öffentlich für ein Programm zu Rühren, ohne das unter realen Produktionsbedingungen eingesetzt zu haben ist ein bißchen verfrüht, findest Du nicht? Ich werde zwischenzeitlich auf die Herstellernachfrage (kam per eMail) zu meiner Meinung mit der Bitte um eine lauffähige Demoversion Antworten. Gruss Andreas ------------------ mein alter Nickname... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2007 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, hättest Du etwas besser recherschiert wäre Dir aufgefallen, daß bOrnie seinen Eintrag im April gepostet hat, das Produkt aber erst seit 3 Wochen auf dem Markt ist. Da sind noch andere Unstimmigkeiten, aber ich habe es nicht nötig, mich hier weiter zu rechtfertigen. Zu Deinen Installationsschwierigkeiten kann ich Dir raten, mit einem kleinen Hammer vorsichtig auf den Prozessor zu klopfen, da sich wohl einige Daten verhakt haben und nicht mehr sauber durchfallen können ;-) Alternativ kannst Du ja auch mal beim Hersteller direkt nachfragen, da man in Foren nicht immer kompetente Antworten bekommt. Bei mir funktionierte die Installation problemlos (2004). Ansonsten kann ich Dir noch den Tip geben, weniger in Foren zu posten sondern auch mal zu arbeiten, das erdet nämlich. Gruß, Manfred
erstellt am: 13. Jul. 2007 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kesselmann
Moin Manfred, dazu möchte ich gern Stellung nehmen: Zitat: Original erstellt von Kesselmann: ....hättest Du etwas besser recherschiert wäre Dir aufgefallen, daß bOrnie seinen Eintrag im April gepostet hat, das Produkt aber erst seit 3 Wochen auf dem Markt ist...
----->Eine Recherche brauchte ich darüber nicht anstellen, da ich den Thread kenne. Was hat das Eine mit dem Anderen zu tun? Zitat: Original erstellt von Kesselmann: .......Zu Deinen Installationsschwierigkeiten kann ich Dir raten, mit einem kleinen Hammer vorsichtig auf den Prozessor zu klopfen, da sich wohl einige Daten verhakt haben und nicht mehr sauber durchfallen können ;-).......
----->OK, ich versuche mir das Schreiben überlanger Antworten abzugewöhnen. Das war in diesem Falle ein Fehler. Zur Info über das Installationssystem:
XP Pro SP2 Patchlevel XP = aktuell 1 GB RAM Intel Pentium 3 Grafik= Open GL Nvidia Midrange Quadro FX 1500 User= Admin Lese- und Schreibrechte am gesamten PC= User Admin Eigentümer aller Dateien und Installationsaccount= User Admin die Testinstallation hat durchgeführt: User Admin Status des Users Admin: Administrator AutoCad 2007 SP3 AutoCad 2008 ohne SP (beides aus AIS 11 und AIS 2008)
Zitat: Original erstellt von Kesselmann: ....Alternativ kannst Du ja auch mal beim Hersteller direkt nachfragen, da man in Foren nicht immer kompetente Antworten bekommt.....
----> auf der Herstellerseite steht ..ab AutoCad 2000... ----> In diesen Foren habe ich die besten Erfahrungen gemacht, der absolute Großteil der Antworten ist TOP. Eine solch immense Konzentration von Fachwissen wirst Du kaum an anderer Stelle finden
Zitat: Original erstellt von Kesselmann: ...Ansonsten kann ich Dir noch den Tip geben, weniger in Foren zu posten sondern auch mal zu arbeiten, das erdet nämlich...
----> Danke! Ich bin untröstlich und werde schnellstens wieder arbeiten gehen. Klasse Spruch, den kannte ich noch nicht. Ein Tip von mir: Mit offenem Visier ist es angenehmer. Gruss von Andreas PS: Habe gerade eine eMail mit einer gesonderten Installationsanleitung für AutoCad ab Version 2005 bekommen. Das probiere ich dann noch einmal.
erstellt am: 13. Jul. 2007 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, Du hast recht, mit offenem Visier ist es angenehmer. Aber ich bin nicht hier, um mit Dir zu kämpfen. Daher möchte ich mich auch in aller Form bei Dir entschuldigen. Durch Deinen Beitrag habe ich mich zu unüberlegten Worten hinreißen lassen. Bitte ärgere Dich nicht so sehr über meinen Eintrag und genieße erstmal das Wochenende. Gruß, Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tedi Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 06.11.2007
erstellt am: 06. Nov. 2007 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kesselmann
tedi Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2007 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kesselmann
