 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Schriftfeld in Attribut (2219 mal gelesen)
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 1455 Registriert: 11.01.2006 WIN 10 ACAD 2022 BricsCAD V23
erstellt am: 28. Jun. 2007 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe hier Planköpfe bei denen unten UND oben die Plannummer stehen soll. Die Plannummer wird in ein Attribut geschrieben. Jetzt hab ich ja die Möglichkeit noch ein Attribut zu verwenden und da mit einem Schriftfeld den Wert des ersten Attributs reizuschreiben. Aber dann hab ich im Attributeditor natürlich zwei Attribute für die selbe Sache mit dem selben Inhalt. Finde ich etwas unübersichtlich. Gibt es eine Möglichkeit das zu machen und im Attributeditor nur ein Attribut zu haben ? Danke Andreas Also einmal ausfüllen, zweimal haben ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 28. Jun. 2007 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Kraus
IMHO ohne Zusatzgeprogge und für 0 ¤UR, nur in Verbindung mit dem Manager für Planungsunterlagen als %<\AcSm Sheet.Number>%. ------------------ MfG Proxy Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2007 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 28. Jun. 2007 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Kraus
Schriftfeld? Variante 1: Plannummer ist ident mit Zeichnungs(Datei)name Variante2: bei mehreren Layouts ist die Plannummer ident mit dem Layoutnamen, Systemvariable CTAB im Schriftfeld heranziehen. Vorteil beider Möglichkeiten: Du brauchst nichts in ein Attribut schreiben, Plannummer wird automatisch eingefügt Ergebnis: nichts ausfüllen, aber zweimal haben [Diese Nachricht wurde von cad4fun am 28. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2007 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 28. Jun. 2007 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Kraus
erstellt am: 28. Jun. 2007 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADchup, ich hab noch nix mit DIESEL gemacht (außer getankt) und irgedwie raff ichs nicht. In der Hilfe steht ja was unter DIESEL und substr, aber es will einfach nicht klappen. Ich bekomme das im Attribut angezeigt was ich als DIESEL-Funktion eingegeben habe. In der Hilfe steht folgendes: Gibt den Abschnitt von Zeichenfolge zurück, der beim Zeichen Anfang beginnt und so viele Zeichen wie durch Länge angegeben besitzt. $(substr, Zeichenfolge, Anfang [, Länge]) Wenn ich das so eintippe kommt aber nix vernünftiges raus. Und ich hab noch nicht mal probiert statt einem Beispieltext die Variable CTAB da zu verwenden. HILFE !!! Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2007 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Kraus
Hi Andreas, ja, die DIESEL-Syntax ist etwas gewöhnungsbedürftig. Du hast nach substr ein Komma vergessen Hier mal ein Beispiel. Die Funktionen substr und strlen kennst du ja schon aus Lisp: $(substr,$(getvar,ctab),4,$(-,$(strlen,$(getvar,ctab)),2)) Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2007 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
