 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Anzeigenreihenfolge -- Export nach Acad 2000 (1010 mal gelesen)
zei-knoe Mitglied technische Zeichnerin
 Beiträge: 740 Registriert: 08.08.2001 Win7, MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010 ACAD Architectural 2001 - 2017 ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 08. Jun. 2007 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dieses Thema ist schon oft behandelt, habe aber beim Suchen nicht das passende gefunden. Ich arbeite mit flächendeckenden solid Schraffuren. Meine Kunden beschweren sich, dass sie Pläne im PDF Format einwandfrei, ohne verdeckte Planteile erhalten, aber die mitgelieferten ACAD Pläne mit den Solidschraffuren komplett abgedeckt sind. (Regenerieren hilft auch nicht) Frage: Wieso wird beim Exportieren nach ACAD 2000 diese Vorgabe -Anzeigenreihenfolge - nicht übertragen??? Muss ich vor dem Exportieren noch irgend eine zusätzliche Einstellung vornehmen? MfG Christa Knörnschild ------------------ www.zeichenbuero-knoernschild.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 08. Jun. 2007 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
Eine physische Sortierung der Objekte könnte helfen, da spielt dann die gespeicherte Anzeigereihenfolge keine Rolle mehr. Ein Tool , was das Layerabhängig erledigt hatte ich hier schon mal gepostet ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 08. Jun. 2007 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
Hi, also erst mal solltest du dir bewusst sein, dass du über einen ADT Befehl sprichst, und im Rund um Autocad Brett bist. Zu deinem Problem: Ich kann es nicht nachvollziehen. Meine Solids liegen drunter. Aber vielleicht hat es was damit zu tun? ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2007 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jun. 2007 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
erstellt am: 08. Jun. 2007 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jun. 2007 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
Hi, die Idee war gut, aber bitte erst beim nächsten mal Versuche einfach zu unterscheiden, ob deine Frage mit ADT-Befehlen/Elementen zu tun hat, dann im ADT-Board, oder obs eine Acad-Frage ist, dann hier. Oder notfalls alles im ADT.
