 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Einzeiliger Text Hoch.- bzw. Tiefzahlen schreiben (7135 mal gelesen)
Sachsenlord Mitglied Vermessung/ Konstruktion
 Beiträge: 16 Registriert: 13.07.2005 Windows 10; Architecture, Engineering & Construction Collection
erstellt am: 31. Mai. 2007 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Hat vielleicht jemand von euch eine Idee wie man in einem "Einzeiligen Text" Hoch.- bzw. Tiefzahlen schreiben kann? Z.Bsp. CO2 oder m³? Wir suchen eine SHX-Schrift die dies eventuell möglich macht. Z.Z. erstellen wir einen M-Text mit "ALT+Zahl" um eine Hochzahl zu erzeugen und lösen ihn anschliessend auf. Problem ist, im Eigenschaftsfenster stehen dann immer solche kryptische Zeichen. Ist aber aus GIS-technischen Gründen nicht erwünscht. Gruß u. Danke der Sachse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HeCader Mitglied
 Beiträge: 514 Registriert: 01.03.2007
erstellt am: 01. Jun. 2007 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sachsenlord
Hallo, die kryptischen Zahlen im Eigenschaftsfenster werden auch bei Benutzung der Formatierungsregeln für einzeilige Texte bleiben - Stichwort in der Hilfe: Texteditoren, Formatieren von Text z.B. \A Stellt die Ausrichtungswerte ein. Gültige Werte: 0, 1, 2 unten, Mitte, oben \A1;1\S1/2 insofern ist die Auflösung von MTEXT die bequemere Variante - Formatierung von MTEXT ist im Forum oft genug behandelt worden.
------------------ Beste Grüße HeCader Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
 Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor Pro 2013 Vault 2013 ----------------- Citrix
erstellt am: 01. Jun. 2007 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sachsenlord
erstellt am: 01. Jun. 2007 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erst mal danke euch beiden. Das mit den formatieren im MTEXT klappt reibungslos. Trotzdem habe ich immer noch das Problem das nach dem auflösen nicht ein sondern zwei „Einzeilige Texte“ da sind. Einer für den normalen Text und einer für die Tiefzahl (z.B. CO2). Mache ich da etwas falsch oder braucht man dazu eine spezielle Textstildatei? Ich selbst verwende ISO9.SHX. Gruß der Sachse aus Sachsen
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 04. Jun. 2007 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sachsenlord
HeCader Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2007 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sachsenlord
Zitat: Original erstellt von Sachsenlord: Hallo, Trotzdem habe ich immer noch das Problem das nach dem auflösen nicht ein sondern zwei „Einzeilige Texte“ da sind. Einer für den normalen Text und einer für die Tiefzahl (z.B. CO2). Mache ich da etwas falsch oder braucht man dazu eine spezielle Textstildatei? Ich selbst verwende ISO9.SHX.
Hallo "Leider" machst Du gar nichts falsch - sondern es werden wirklich 2 einzeilige Texte beim Auflösen erzeugt - sodass nur die Formatierung von DTEXT bleibt oder das Belassen des MTEXT - ich vermute mal, dass dies beides nicht glücklich macht ------------------ Beste Grüße HeCader Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2007 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die „chemischen Fonts“ sind wahrscheinlich nur für True Type – Schriften gedacht. Wir verwenden aber nur SHX – Schriften. Trotzdem danke. Deine Lösung, HeCader ist wie du schon sagst auch nicht sehr gücklich. Bin aber der Meinung hätte da mal was gehört, gesehen oder wie auch immer das es DTEXTe gibt mit Hoch.- bzw. Tiefzahlen!?! Sachsenlord
sinsa Mitglied zeichnerin am rande des nervenzusammenbruchs
 Beiträge: 24 Registriert: 25.11.2003 ACAD 2002, xp prof., matrox 550 dual head
erstellt am: 06. Jun. 2007 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sachsenlord
Schriftart isocp, dann Einzeiliger Text wählen und ganz normal m³ schreiben (m und Strg+Alt+3) schon hat man, was man wollte Oder übersehe ich hier was????? ------------------ toll, da lernte ich mühsam sprechen um im hohen alter mit dem lispeln anzufangen  wetterwachs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2007 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 22. Okt. 2007 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sachsenlord
