  Rund um AutoCAD
  Bemaßung Polylinie
Autor Thema:  Bemaßung Polylinie (1720 mal gelesen)
rued
Sehen Sie sich das Profil von rued an!   Senden Sie eine Private Message an rued  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rued
erstellt am: 26. Apr. 2007 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Möchte gerne aus einer Polylinie, bestehend aus Geraden und Kreisbögen, einzelne beliebige Abstände ausmessen lassen. Ist dies möglich oder gibt es eine Alternative (ohne händisches Berechnen von Kreisbögen)
Vielen danke!
lg rued
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 26. Apr. 2007 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rued 10 Unities + Antwort hilfreich
CURVE-GETDIST.VLX.txt
ist mit Programmierung unter Nutzung der vlax-curve-Funktionen möglich. Siehe Testbeispiel im Anhang (als vlx speichern und mit _appload laden)
       - Thomas -
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 26. Apr. 2007 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rued 10 Unities + Antwort hilfreich
hm wie meinst einzelne beliebige Abstände
"Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
<----- Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
rued
erstellt am: 26. Apr. 2007 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
z.b. wenn die polylinie höhenlinien schneidet, ein "einzelner abstand" besteht meistens aus geraden- und kreisbogenabschnitten. Gibt es da einfache bemaßungsmöglichkeiten für autocad 2004?
CADmium
erstellt am: 27. Apr. 2007 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rued 10 Unities + Antwort hilfreich
das hier schon getestet ? Gib dir die gestreckte Länge von Punkt 1 auf der PL bis Punkt 2 auf der PL aus.
  - Thomas -
